[B5 1Z] Czy mam termometr zewnętrzny ?
witam
mam autko z 95r z klima i mam takie pytanie czy moze on miec termometr zewnetrzny???
bo w liczniku pomiedzy predkosciomierzem a obrotomierzem na srodku na dole jest takie miejsce
ale sie nic nie wyswietla
a z przodu auta pomiedzy chlodnica a zderzakiem jest czujnik i czy to jest czujnik od klimy czy od termometu?
dzieki za jakies info.
Możesz mieć tylko zaślepkę termometru na zegarach. W razie gdybyś nie miał termometru a chciałbyś mieć to montaż jest stosunkowo prosty.
  • 4 lata później...
Wita, Kolego olo_gsm możesz mi powiedziec jak podlaczyc taki termomwtr mam licznik w którym stylu jest dodatkowa kostka podejzewam ze do termometru tez sa tam piny. Kupilbym oryginalny czujnik temperatury tylko pytanie jak to wpiac do tej kostki do ktorych pinow i jak to podlaczyc. Możesz podpowiedziec?
Opis jest w dziale Warsztat.Dodaj zdjęcie tyłu licznika to będzie wiadomo co masz.
Nie wiem po chu każdy każdego cytuje.:thumbdown:
Masz tylko zaślepkę. Przed chłodnicą jest czujnik od klimy. Trzeba dołożyć termometr i czujnik. Temat jest w dziale Warsztat - zrób sam. Przerabiałem i działa.
