[B5 AJM] SWAP na 312mm i pytanie o układ hamulcowy
Cristoforo
A czy czytaliście wątek o swapie na 312? Przecież jest wyraźnie napisane na samym początku, że muszą być na żeliwną zwrotnicę.
http://allegro.pl/item667750000_vw_passat_b5_zacisk_hamulcowy_2_5_tdi.html
dzwońcie do kolesia, te na bank podejdą o ile Passat był po 2001r.
na moje oko (nie na bank :wink4: ) to to jest 288 niestety
Dokładnie chyba tak. Za mały. Ten ostatni z kolei wystawia ale nie ma.
Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 14:43[/size]_________________________________________________W końcu po wielu tygodniach poszukiwania udało mi sie nabyć jarzma :decayed: Jeszcze płyn hamulcowy (pewnie motul dot 5.1) i klocki i SWAPik.
na końcu zrób pełną dokumentację, zdjęcia , wraz z numerami części ku potomności
Mówisz i masz. Na pewno nie zaszkodzi a wręcz pomoże :polew:
Tarcza jaka będzie potrzebna i modele A6 w których występowała (wg BREMBO) numer tarcz 09.8690.11 (nowy) okazyjnie można jeszcze kupić tarcze o numerze 09.8690.10 ze starych zapasów:
Katalog online BREMBO:
http://bremboaftermarket.com/En/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx
Katalog online FERODO:
http://www.fmecat.eu/index.asp
Na forum znalazłem też informacje, że 312 występowały jeszcze w (mocniejsze silniki):
New Beatle roczniki 1999-2005
Golf roczniki 1998-2002
Bora roczniki 1999-2002
Passat roczniki 2001-2005
Audi A6 i A6Q roczniki 1998-2005
A6 C5. Modele od roku 1998
Skoda Superb 2002-2004
Audi TT 2003-2004
Zrzut z ETKI: (na tym zrzucie jest dokładnie jarzmo (kształt) jakiego NIE powinno się kupować, ponieważ jest do aluminiowej zwrotnicy)
Numer jarzma to 4B0 615 125 A (Audi) lub 4B0 615 125 C (VW)
Jeszcze jedna ważna rada: Jak szukacie jarzm na allegro, to nie szukajcie "jarzma", "jarzmo" albo "zacisk A6" (chociaż może się udać). Napiszcie po prostu "zwrotnica A6" - znajdźcie żeliwną, zadzwońcie do kolesia i poproście żeby Wam wykręcił jarzma lub całe zaciski :decayed:
Zdjęcia jarzm pasujących (niezły kolor :kox: - zdjęcie zaporzyczone z jakiegoś niemieckiego forum). Obok jarzmo na zwrotnicy (na pierwszy rzut oka wygląda identycznie jak do tarcz 288, ale jest masywniejsze)
Jak odróżnić na złomiarni z częściami tarcze 312 (lewe zdjęcie) od 288 (prawe zdjęcie). Różnica polega oczywiście na średnicy ale ja szukałem tarcz które mają szeroką sczelinę pomiędzy środkiem tarczy (tam gdzie śruby) a powierzchnią po której ślizga się klocek. Tarcza 288 prawie nie ma tej szczeliny.
Link do PDFa w którym opisano SWAPa na 312-tki. Są tam fajne zdjęcia uwidaczniające różnicę w wielkości pomiędzy jarzmami do tarcz 288 i 312:
http://www.lutschi.biz/passat/UncleDiesel4M/Bremsanlage/Umbau%20auf%20312mm.pdf
i jeszcze jeden
http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a4_bremsenumbau_312er.pdf
przejechałem sobie już 2500km na swapie 312mm po górach i nizinach
gładki ZM i textar przód i tył, nowy płyn itd.
wrażenia
bezscenne!!!!!!!!!!!!!!!!!! to na prawdę hamuje :kox:
klocki tylko pylą ale bdb hamują, zestaw ATE PD z klockami ATE jaki miałem wczesniej na 288mm to wielka kupa :sick3:
poprawę dało również wymiana nowych tłoczków przód i tył i przewodów i płynu na rbf600
więc jak ktoś nie ma na co kasy wydac to lepiej niech to wyda na poprawę bezpieczeństwa bo warto :good: :good:
zabawa z hamulcem to teraz wielka frajda a przy feldze 16 cali tarcza wyglada jak wielka pizza
b7 to zasadniczo b6 lift więc raczej powinno pasować, ale tarcze ATM to sobie daruj (chyba że na tył ewentualnie), sprawdzone w miarę tanie 312: Zimmermann, Ate , może jeszcze coś koledzy podpowiedzą (z tych budżetowych, a nie Oro itp :wink4: ) ogólnie licz się z tym że przyzwoita tarcza na przód to 250-350 za sztukę a nie za parę, lecz tu się nie oszczędza....
