[B6 AVF] Czyszczenie klimatyzacji Gdzie wlot powietrza w obiegu wewnętrznym.
Witam
Kupiłem na BP preparat do czyszczenia klimatyzacji
Wg instrukcji należy go rozpylić w otworze którym przy obiegu zamknietym zasysane jest powietrze.
Problem w tym że nie wiem gdzie on jest tzn
W którym miejscu, przy włączeniu obieg wew, zasysane powietrze!!!
Czekam na waszą pomoc
Wiktor
Witam taka strzałka okrągła na panelu klimatronika
jak kupiles taki preparat to pasuje psiknac wszedzie :wink4: zaczal bym od sciagnieciu podszybia , wyciagnac filtr przeciwpylkowy (sprawdzic jego stan ) i przy wlaczonej klimie psikac od tej sytrony
te preparaty to sobie chyba mozna wlozyc w ... a jesli dzialaja to wlacz klime wlacz obieg wew. i zapodaj go po calym aucie powinno zaciagnac :gwizdanie:
ja robilem tak jak napisal wroclaguna i dziala to na 100% smrody zniknely natychmiast a pod autem zrobila sie plama z brudna woda ktora sie osadzala w odstojniku od klimy
Wlot ten jest pod kabinowym filtrem powietrza i o to w tym chodzi.
Włącz obieg wew. i od strony podszybia wciśnij pod klapke sterującą powietrzem rurke od preparatu i psiknij pare razy i wentylator włącz na maxa.
