Sajper Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Witam! Powiem z góry ze przegładam to forum około 1,5h i do konca nie znalazłem tego co mnie interesuje. Mam problem z klimą, gaz jest, kompresor nabija klime przez przewody bo dotykjac ich pod maską są zimne i "mokre". Czy zawór rozpreżający jest padnięty? Czy może sonda? Klimatronic reaguje na zmiane temperatury, grzanie chodzi tylko zimnem cos nie chce dmuchac tzn na niskich obrotach wentylatora da sie czuć lekki powiew chłodniejszego powietrza(przy najnizszej ustawionej temp), ale to jest tyle ze kabiny nie ochładza wcale i jest goraco. sprawdziłem błedy na 1c i pokazuje mi .0 czy na nastepnych mam sprawdzać tzn 2c itd ? Ewentualnie prosze o opis jak dostać sie do sondy lub zaworu. Dla ciekawostki dodam ze zimne luty w panelu mozna zgrzać suszarką do włosów(zobaczymy na jak długo, narazie 2 tygodnie i nic mi nie mryga). Z góry dzieki za odp.
majkel_majki Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 W klimie a4 nie ma zaworu rozprężnego, jest dysza rozprężna. Jeżeli jest zanieczyszczona to klima nie chce chłodzić. Masz ją na rurce wys. ciśnienia na podszybiu, na pustym układzie rozkręcasz kluczem płaskim i jest dostęp. Jeżeli w dyszy będzie syf, masz rozwiązanie, jesli nei trzeba szukać dalej. W sterowniku według tego co piszesz nie ma żadnych błędów.
Sajper Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 czy to jest ta na jednej z rurek obok filtru pyłkowego ? wiem ze jak od tego odepnie sie złącze to kompresor nie bije i obie rurki wtedy sa ciepłe, jezeli to jest to to lezy na rurce chyba powrotnej bo ta druga z nich jest zimna jak kompresor nabija. wiec teoretycznie przepływ do kabiny jest? czy go nie ma ?[br]Dopisany: 12 Czerwiec 2009, 17:48_________________________________________________wstawiam foto żebym wiedział dokładniej
majkel_majki Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Dokładnie, dyszę masz w tej cienkiej, zimnej rurce, po odciągnięciu gazu jak to rozkręcisz będziesz mógł ją wyciągnąć.
przemciotorun Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 to co zaznaczyles na czerwono to cisnieniowka, a moze zaczac od podlaczenia wezy i sprawdzenia cisnienia, moze jest za malo czynnika,
Sajper Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 Zaznaczę odrazu że to co pokazałem ze jest zimne to jest zimne aż za gumę izolacyjną od kokpitu(bo ją ściągnołem i sprawdzałem), za tą dysza co jest wogóle ?czy może istnieć jeszcze problem za dyszą? np klapy?( klimatronic pokazuje .0 błędów) Czynnika jest dużo, nabijałem go we wrześniu. I nie to ze np zauwazyłem ze klima chłodzi słabiej tylko było to z dnia na dzień, tzn dziś chłodzi porządnie a jutro już wcale nie chłodziła,ani deczka. Wypytuje tak dokładnie bo chce to zrobić sam bo wiadomo ze na serwisie mnie potrójnie za to skasują, a jak zrobię...to tylko w serwisie odgrzybianie i czynnik zatankuje
majkel_majki Opublikowano 12 Czerwca 2009 Opublikowano 12 Czerwca 2009 Za dyszą też powinno być zimne, dalej przewód prowadzi do parownika. Jest możliwość, że klapa gorącego powietrza sie przycina i miesza ciepłe z zimnym, ale w takim wypadku wyskoczyłby błąd na komputerze. Jeżeli z dnia na dzień to najgorszą opcją byłaby usterka sprężarki, ale musiałbyś znać ciśnienia robocze jakie podaje twoja i porównać z tabelą żeby wiedzieć na czym stoisz. Kto pyta nie błądzi, nie wypuszczaj tylko czynnika w atmosferę, odciągnij maszyną życze powodzenia, chociaż jeżeli nie masz wiedzy z zakresu chłodnictwa samochodowego ani sprzętu to szczerze mówiąc wątpię w pomyślny przebieg naprawy.
Sajper Opublikowano 12 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 12 Czerwca 2009 Spoko jutro mam wolne to zobaczymy co z tego wyjdzie dzięki wielkie
