Spoty wrocławskie
ktoś ostatnio pytał o opony bieżnikowane , to prosz :D
ja bym tego nigdy nie założył
  • Odpowiedzi 32,3 tys.
  • Wyświetleń 1,5 mln.
Nie to za drogi biznes, żona chodzi na jedne zajęcia i wychodzi 150 miesiecznie .... wiec odpuszczam, dzieki za info :wink:
Spoko ale inaczej imiennej nie załatwię.
---------- Post dopisany at 19:49 ---------- Poprzedni post napisany at 19:41 ----------
Gdzieś jeszcze były testy takich opon... tragedia.. one tylko nadają się na upalanie jednodniowe na tor... przejechać się i wywalić ( jak ktoś uczy się jeździć)
Testowaliśmy takie opony z Emilem w niedzielę na spocie. Kiepsko było z trakcją przy ostrych zakrętach i kilka razy stanęliśmy przodem do tyłu. Generalnie na tej kostce pod mostem słabo się trzymały. Moc jednak robiła swoje. :decayed:
---------- Post dopisany at 20:27 ---------- Poprzedni post napisany at 20:26 ----------
Mam nadzieję że się Emil nie wkurzy że się wygadałem z upalaniem. :facepalm::whistling:
WITAJCIE, Jeszcze raz piszę w sprawie klimatronika audi , nie grzeje mi lewa strona cały czas leci zimno i byłem dzisiaj na komputerze i pokazało błąd " siłownik regulacji klapy silnika krokowego z lewej strony " czyli silniczek uszkodzony ;/ chyba. I pytanie czy ktoś z dolnośląskiego byłby w stanie pomóc mi to zrobić lub coś zaradzić ? z góry dzięki
chopin ma B6 pewie zna rozkład klap i silniczków
---------- Post dopisany at 22:20 ---------- Poprzedni post napisany at 22:14 ----------
Dobra nie będę taką mendą....
Musisz dobrać się do schowka i go zdemontować. To sprawa prosta a jak nie to chopin pomoże bo ma B6 i ogarnia je.
Następnie odkręcamy po kolei silniczki jeden po drugim. Aby go wyciągnąć po odkręceniu wszystkich śrub trzeba nim przekręcać aż spasuje się w otwór.
Po ściągnięciu wygląda tak:resizeof20130119113420.jpg
Należy go otworzyć (ma kilka zaczepów) i ściągnąć obudowę.
Wyczyścić benzyną stary smar (czasami był dość twardy i nie smarował odpowiednio zębatek), przedmuchać i nałożyć nowy smar (ja użyłem silikonowego) w zaznaczonych miejscach:
a następnie psiknąć środkiem do elektroniki na styki i złożyć obudowę.
Przed wkręceniem z powrotem silniczka należy poruszać klapą plastikowymi uchwytami (żeby ją np. odblokować, ja jeszcze psikałem kiedyś sprężonym powietrzem)
Po takiej operacji warto jeszcze zrobić adaptację (nie mylić z kodowaniem) klimatyzacji. Mam tu opis tych działań, jeszcze tego nie robiłem ale przymierzam się w najbliższym czasie :)
ADAPTACJA KLIMATRONIKA
wchodzisz w klimatronic i wykonaj "test",
klapy i nawiewy będą sobie chodzić,klikaj "next" aż do zakończenia "END",
powróć do odczytania błędów i jeśli jakieś się pojawiły wykasuj je ,
potem wchodzisz w
basic settings(04),
blok 001 - zaczekaj aż wszystkie wartości zejdą do zera i zrób
[Adaptację -10]
Chanel 00 [Test] > [save] - (czyli przywróć ustawienia fabryczne) ,
do testu tylko zapłon na zgaszonym silniku.
oczywiście do tego tylko pełny vag.
---------- Post dopisany at 22:23 ---------- Poprzedni post napisany at 22:20 ----------
Goldik jutro jednak operację robię... jak masz wolne 2h to podjedź :whistling:
Spartan jesteś w stanie zrobić wałek do Turbo ??? :naughty::whistling:
dzięki bardzo . a masz jakieś namiary tel do niego ?
Bądź spokojny pewnie się pojawi za chwilę.......
no właśnie chciałbym to szybko naprawić bo urlop mam i niedługo wracam za granicę :) a w zimnym aucie nie chcę zmarznąć :D:grin:
To bierz się jutro do roboty... kilka śrubek możesz odkręcić... nie rób z siebie .......................... jak nie wiesz jak schowek zdemontować to proszę
to po stronie schowka są ? ktoś mi tu pisał że są od strony kierowcy pod półką a nad pedałem gazu bo to strona kierowcy nie działa.
Dawaj go do tablicy :decayed:
takie coś mi ktoś napisał --> " ja to robiłem ok 30min ,najgorzej jest odkręcić i przykręcić silniczek bo hu....wy dostęp ,odkręcasz półkę pod kierą,ja odkręciłem pedał gazu (lepszy dostęp) odkręcasz silniczek ,przykręcasz drugi składasz wszystko i nastawy vag-iem "
To tutaj ktoś pisał ?
jestem :) pomożemy , tylko że najpredzej w sobote :) krystian pw poszło
prywatną wiadomość mi napisał tutaj kolega z forum :)
To zerknij kto to pisał
napisałem Ci PW hornet :)
widziałem
co za fantasta ? :decayed:
