SPOTY RADOMSKIE
M20 - 320
m20b20 :wink4:
Aleś ty szczegółowy. M20B20 czyli 320 :tongue4:
Mam 320, nie sprzedam go, żeby kupić 318is. Poza tym 320 lepiej nadaje się do późniejszego swapa.
powiem ci że kazali mi się czepiać szczegółów :kox:
powiem ci że ja też myślę nad jakąś rajdówką w is bądź coś w podobię,, jest zabawa nie to co mój szrt
  • Odpowiedzi 28,7 tys.
  • Wyświetleń 926,4 tys.
Dużo radości miałem z jazdy seryjną 320. Teraz moja E30 jest już maksymalnie odchudzona, ma całkowicie nowe hamulce (z tyłu również tarczowe), nowe zawieszenie, wszystkie nowe tulejki poliuretanowe. Przeszczepiliśmy maglownicę ze wspomaganiem z e36. Silnik nie jest zniszczony - wręcz przeciwnie - jest bardzo żwawy, ma odpowiednie ciśnienie. Jest nowy tłumik + kilka innych części. Pozostaje poskładać wszystko do kupy; powymieniać opony, rozrząd, płyny i filtry i cieszyć się z jazdy. A na modyfikacje i swapa jeszcze przyjdzie czas. Na razie muszę pomyśleć o kubełkach, pasach szelkowych i kierownicy.
Od kilku dni jest też problem ze sterowaniem - niby nie ma żadnego błędu, ale na wszystkich sześciu cylindrach silnik głupieje. 1, 2 i 3 cylinder chodzą poprawnie. 4, 5 i 6 też. A jak się podłączy wszystkie sześć to wtedy przeszkadzają sobie w pracy. Po prostu ginie mapa wtrysku. :mysli: Mam nadzieję, że to jakaś pierdółka, którą szybko odkryjemy. Pozostaje jeszcze jedna część, którą powinniśmy sprawdzić - czujnik położenia wału. Oby to pomogło...
wuju, szukaj rajdówki. Twój M-Technik jest śliczny, ale domyślam się, że żal go upalać..
no powiem ci mam straszną ochotę, biała jest ładna i jak dołożę szpere to będzie miała wszystko do wygłupów poza klatką
ale jak bym ją rozbił to bym się zapłakał więc siłą rzeczy nie wykorzystuje w pełni jej potencjału :confused4:
a rajdówka chodzi mi cały czas po głowie ale dziewczyna mnie zabije jak kupie 2 niepraktyczne auto
w sumie to mamy taki plan z chłopakami żeby sobie kiedyś sprawić e30 takie żeby nie było szkoda i latać po torach zderzak w zderzak obcierki itp. to daje prawdziwą frajdę a nie tam jakieś kreski czy upalanie na placu :evil:
Otóż to. :good:
Gdybym miał jeszcze raz wybierać to kupiłbym już gotową rajdówkę. Ale mimo wszystko nie żałuję - bardzo mi się podoba moja e30 i już niewiele zostało, żeby ją skończyć. Najważniejsze to to, że widać już światełko w tunelu, bo jeszcze niedawno byłem załamany, że nie widać efektów.
wuju, kupuj rajdówkę - będziemy razem jeździć na treningi. Jak dasz rade jeszcze w tym roku to moglibyśmy wystartować w przyszłym sezonie w BMW - Challenge. :th:
jak znajdę w końcu pracę :wallbash: to może jeszcze w tym roku się uda :evil:
Wuju, koniecznie. A jak nie to będziesz upalał M-Technika. W końcu po to jest. :naughty:
no tak po trochu ją docieram co jakiś czas :decayed: muszę szpere koniecznie założyć bo wystarczy delikatnie wilgotny asfalt i nie ma zabawy bo na 1 koło kręci cały czas prawie
ale funduszy brak a minimum tysia trza dać za 3.64 :evil:
i będzie miotać nim jak szatan :D
A właśnie, u mnie z tą szperą nie wiem jak to jest, bo niby nie ma - tak mi już dwie osoby powiedziały podczas rozbierania beemy, ale pamiętam, że zostawiała dwa ślady i chodziła bokami bardzo dobrze.. :mysli:
zobacz czy masz literkę "s" na oznaczeniu przełożenia dyfra
generalnie przy paleniu w miejscu moja w 80% też zostawia 2
na suchym też nie problem boki stawiać, ale jak jest mokro to raz na 10 łapią 2 koła tak że czasem nie miło zaskakuje
Ale to gdzieś na dyfrze powinno być? Sprawdzę przy okazji.
na dyfrze masz wybite przełożenie, i albo jest z literką "s" (szpera) albo same cyfry (zwykły dyfer)
Moja czarnula na razie czeka na lepsze czasy. Myślę, że już we wrześniu będzie gotowa do pierwszych pojeżdżawek. :kox:
ja swoją odtuningowałem trochę po tym jak mi dowód zabrali :decayed:
Opowiadaj. :decayed:
nie ma się czym chwalić :D
bąki kręciłem na skrzyżowaniu i mnie tajniaki widziały
no to później już tylko czekali na mnie, ale że stałem na parkingu to nic nie mogli zrobić
to stali obok i czekali aż ruszę albo przejeżdżali co chwile :decayed:
udało mi się wymknąć ale jak wracałem od dziewczyny to mnie vectra dojechała
i xenon bez homologacji, czerwone kierunki z tyłu, brak długiego i dowodzik poleciał :disgust:
jeszcze pytał osioł gdzie mam koła :polew: a miałem akurat zestaw wąski do upalania
no i z dowodem 100 ubyło
jeszcze mnie ch*** w błąd wporwadziły i złapały na 2 dzien i zapytali czemu jeżdżę jak nie mam dowodu i 500 chcieli poprawić :wallbash:
i trzeba było odtuningować
jak tylko odebrałem dowód to mnie na bombach pod dom gonili sprawdzić czy mam dowód i czy zrobiłem co trzeba :polew:
no pojeby normalnie :evil:
jeszcze mi powiedział na koniec że do zlotu mieliśmy odpuszczone a teraz nas wszystkich wyłapią :facepalm:
Widocznie bardzo kozaczycie. :decayed:
A co z tymi zenonami zrobiłeś?
Do opon się nie czepiali?
Swoją drogą to pomarańczowe kierunki też fajnie wyglądają. :wink4:
z zazdrości was dojeżdżają ze ich służbówki nie kręcą :>
zwyczajnie żal im dupe ściska, że ktoś ma lepiej niż oni
a że można nami w prosty sposób wypełnić normę to łapią pojeby :disgust:
wyjąłem zenonki i włożyłem zwykłą h1ke
nie widzieli że są łyse, ciemno już było :decayed:
też mi te kierunki nie przeszkadzają, choć przyzwyczaiłem się do czerwonych
Musisz mi się dać kiedyś bryknąć tą e trzydziechą. :naughty:
nie daje nikomu :tongue4:
