[B5 ARG] Wymiana rozrządu
Witam, wiem że już było poruszane ...set razy, ale
Potrzebuję wymienić rozrząd w moim nowo nabytym autku (silnik 1.8 ARG) i mam pytanie
Kiedy wymienia się łańcuch rozrządu (czy w ogóle go wymieniać)?
Na liście z innego tematu:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_arg_wymiana_rozrzadu_lista_czesci-t42254.0.html;msg470494#msg470494
nie ma łańcucha rozrządu, może jego się nie wymienia???
Części do ARG:
1. pasek rozrządu 058 109 119 C
2. rolka napinająca 058 109 243 E
3. rolka odwracająca 058 109 244
4. śruba rolki odwracającej N 010 332 4
5. tłumik drgań paska rozrządu 058 109 479 B
6. śruby do tłumika drgań N 902 809 01 - 2 szt.
7. pompa wody 050 121 010 CX
8. termostat (tylko ORI z ASO) 050 121 113 C
9. pierścień uszczelniający termostatu 038 121 119 B
10. pierścień uszczelniający wałka rozrządu (2 szt.) 038 103 085 C
11. pierścień uszczelniający wałka pośredniego 068 103 085 E
12. pasek wielorowkowy (auto z klimatyzacją) 06B 903 137 E
13. pasek wielorowkowy (auto z klimatyzacją) 06B 260 849 A
14. pasek klinowy 058 145 271
15. napinacz paska wielorowkowego 058 903 133 D
16. uchwyt z rolką napinającą 058 260 511
jak trzeba to się wymienia :cool1:
ale jakie są objawy takiej potrzeby??? :mysli:[br]Dopisany: 15 Czerwiec 2009, 12:29_________________________________________________jakiś konkretny przebieg???
a może coś innego???
jak go słychać :wink4:
ciężko opisać ten dźwięk :>
Skoro piszesz że masz:
Części do ARG:
to jak ty chcesz wymienic łańcuch rozrządu. Albo to albo to. Kolega powyżej bawi się z Tobą :tongue4:
Części do ARG:
nikt z nikim sie nie bawi, łańcuch w 1.8 jest bo łączy dwa wałki rozrządu, mówią na niego łańcuszek rozrządu bo jest nieduży, znajduje sie z tyłu silnika a z przodu oczywiście jest pasek rozrządu
napewno wiesz jaki odgłos wydaje łańcuch w rowerze (takim zwykłym dwu kółkowym :) ), jeżeli przyłożysz ucho blisko tyłu bloku silnika i będziesz słyszał takie szeleszczenie to znaczy że trzeba sprawdzić stan łańcuszka, jeżeli nic nie słychać to masz zdrowy i nie trzeba sie martwić/wymieniać
oczywiście sprawdzenie "naocznie" a nie "nausznie" będzie bardziej miarodajne ale wiele osób tylko słucha i jak jest cisza to nie zaprząta sobie głowy tym :)
TY WYBIERASZ TY DECYDUJESZ
dzięki, bardzo ciekawy temat, niedługo wymiana rozrządu więc chyba sprawdzę od razu łańcuszek i jak coś to wymienię.
[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2009, 14:10_________________________________________________już wymieniłem rozrząd i łańcuszek (różnica w długości łańcucha starego i nowego ~2mm)
Wymienione części:
1. pasek rozrządu 058 109 119 C GATES
2. rolka napinająca 058 109 243 E INA
3. rolka odwracająca 058 109 244 INA
5. tłumik drgań paska rozrządu 058 109 479 B, INA
7. pompa wody 050 121 010 CX SKF
8. termostat (tylko ORI z ASO) 050 121 113 C, Wahler
10. pierścień uszczelniający wałka rozrządu (2 szt.) 038 103 085 C ERLING
11. pierścień uszczelniający wałka pośredniego 068103085 ERLING
12. pasek wielorowkowy (auto z klimatyzacją) 06B 903 137 E Gates
13. pasek wielorowkowy (auto z klimatyzacją) 06B 260 849 A Gates
14. pasek klinowy 058 145 271 Gates
17.Łańcuszek rozrządu Febi
18.Uszczelka pokrywy zaworów kpl. ERLING
19.Zestaw uszczelek do napinacza łańcuszka 058 198 217
Koszt części to 1016zł, robocizna 0zł (mam sprytne rączki)
jeszcze kilka zdjęć
Początki pracy
pozostałe zdjęcia: http://mosquitosound.fotosik.pl/albumy/654884.html[br]Dopisany: 29 Czerwiec 2009, 08:30_________________________________________________w benzynie tani ale jak się wymienia tylko pasek, rolki i napinacz (~500-600zł), a jak ktoś chce dobrze to zawsze musi być drożej [br]Dopisany: 29 Czerwiec 2009, 08:31_________________________________________________Dodam jeszcze że części kupiłem u kolegi TOM77
