[B5 ADP] Buczenie nawiewu - prawa strona
Superyoghurt
Witam. Nie udało mi się znaleźć podobnego tematu, więc zakładam nowy :) Jeśli już taki był, to z góry przepraszam.
Problemem jest buczenie pochodzące z prawej strony deski (zapewne spod schowka) połączone z wibracjami, które na maksymalnej sile nawiewu odczuwalne są nawet na kierownicy. Problem występuje niezależnie od tego, czy klima jest włączona czy nie. Temperatura i kierunek nawiewu też nic nie zmienia - problem występuje zawsze.
Jestem laikiem w tej kwestii, ale podejrzewam, poluzowany wentylator, który o coś "haczy" + uszkodzona/uszkodzone łopatki samego wentylatora.
Czy da radę sprawdzić lub naprawić to samemu, czy może lepiej odwiedzić mechanika?
Z góry dzięki za wszelką pomoc Koledzy.
Musisz Kolego zajrzećco tam się wydarzyło, nie ma innej rady.
Masz rację, inaczej to chyba nic nie zdziałam, a że idą upały, to chciałbym mieć nawiew sprawny w stu procentach :)
Dam znać z biegiem czasu co się stało i jak zostało naprawione, może to komuś pomoże w przyszłości.
Witam ja miałem taką samą sytuacje buczenie powstało z minuty na minute dojechałem na parking i sie zaczeło ale po kilku dniach ustało i juz jest OK w ostatnim czasie duzo padało a autko stało pod chmurką myśle ze mogła byc to poprostu woda ktora dostała sie gdzies do nawiewu w miejscu filtra kabinowego.
