miaudi2606 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Opublikowano 15 Czerwca 2009 Witam wszystkich !!! Mój problem przedstawia się następująco. Mam dziwne wskazania temperatury oleju. Nigdy z takim czymś nie miałem problemu i jak pierwszy raz zobaczyłem takie wskazanie na zegarze to normanie pot mnie zalał . Zapalam samochód wszystko jest ok. Po przejechaniu 2-4 kilometów wskazówka temperatury nagle wskazuje powyzej 180 stopni. Nie rośnie tak jak by sie silnik grzał tylko poprostu odrazu przekracza 180 stopni. Z samochodem nic się nie dzieje i normalnie dalej mozna kontynuować nim jazde bez żadnego problemu. Po przejechaniu około 50-60 kilometrów temperatura sama wraca do normy i trzyma koło 100 stopni. Ostatnio byłem w trasie i na odcinku 600 kilometrów kilka razy tak mi sie zrobiło i za kazdym razem temperatura po przekroczeniu 180 stopni zawsze po jakimś czasie wraca do normy. Czy ktoś może mi pomóc jaka może być tego przyczyna???Z góry dzięki za pomoc. Dowiedziałem sie ze może być uszkodzony czujnik temperatury oleju. Wie ktoś może gdzie on sie znajduje. Tylko bez porad ze zdjęciami z emki bo ja z niej nic nie kapuje. Jak by ktoś mógł mnie chociaż naprowadzić to był bym bardzo wdzięczny.
mstan Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Witam Znajdziesz go bardzo łatwo znajduje się w chłodnicy oleju do której jest przykręcany filtr oleju.Sprawdź najpierw prawidłowość połączenia jeżeli nie będzie lepiej to dopiero wymień czujnik. Pozdrawiam
rafi_a4 Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 dzis kupilem czujnik kosztowal po upustach 8zl wiec lepiej wymien
hubec Opublikowano 16 Czerwca 2009 Opublikowano 16 Czerwca 2009 sprawdzczy przewod nie jest gdzies przerwany od czujnika temp bo od tego tez mozesz miec takie jaja
miaudi2606 Opublikowano 17 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 17 Czerwca 2009 Dzięki za rady !!! Juz po problemie , sprawdziłem kable i były ok wiec kupiłem nowy czujnik ,wymieniłem go dzisiaj i teraz jest .!!!!
