dawidw Opublikowano 17 Czerwca 2009 Opublikowano 17 Czerwca 2009 jest problem...od niedawna jezdze a4 1.8T wszystko chodzi pieknie tylko pojawił sie problem i nie wiem od czego zaczac.otóż...auto nie bierze oleju,nawet gdy go rozkrecam na wysokie obroty nic sie nie dzieje..nie dymi i jest ok!!!problem zaczyna sie gdy auto postoi np.2 dni.....odpalam go i dymi!!!raz mocniej raz mniej!nie dzieje sie tak na ciepłym silniku gdy gasze auto po jezdzie i znowu odpalam!nie wiem czy to wina turbiny(w interkulerze pojawiły sie slady oleju!!!) ,czy uszczelniaczy,czy moze jeszcze jest jakas inna przyczyna...sprawdzalem turbo i jako tako nie ma lluzów...z góry dzieki za rade;)pozdrawiam.....
Labiel Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 w interkulerze pojawiły sie slady oleju!!! To akurat normalne. Mając turbinę zawsze będziesz miał pewne ilości oleju w dolocie nawet jeśli turbina jest w 100% sprawna.
dawidw Opublikowano 18 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 18 Czerwca 2009 tak wiem że to normalne że zbiera sie troche oleju ale nie oto mi chodzi tylko o dymienie na zimnym silniku jak postoi.dzieki
Labiel Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Podaj szczegóły. Na jaki kolor ci dymi? Biały, niebieski, czarny, siwy? Czy są problemy z odpalaniem po tym 2 dniowym postoju czy odpala normalnie? Czy nie ubywa płynu ze zbiorniczka wyrównawczego? 1
Krzysztof102 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Mam dokładnie to samo.. Biały dym, jak postoi z pewnością dłużej niż noc.. Jak kupiłem i pierwsze dwa odpalenia po dwóch tygodniach stania dosłownie biały dym przed garażem. Wydaje się że po przejechaniu się w szybką trasę przechodzi, względnie zmniejsza się.. Teraz, jak jeżdżę codziennie - niezauważalne. Też jestem ciekaw. czy jest się czy, przejmować?
Labiel Opublikowano 18 Czerwca 2009 Opublikowano 18 Czerwca 2009 Może to być olej ściekający do cylindrów przez zużyte uszczelniacze zaworowe. Jaki zapach ma ta chmura dymu? Czy jest to gryzący dym?
Krzysztof102 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Generalnie było o tym trochę na forum jak oddawałem auto do kolegi który ma warsztat przekazałem mu poniższe info z forum, akurat oprócz dymu termostat też był zwalony ja twierdzę że to punkt (d) poniżej.. 3. Kopcenie przy odpalaniu – tylko na zimnym silniku (np. jak stoi przez noc, nie krócej) kilka sekund po odpaleniu siwy (biały) dym utrzymujący się przez około 5 sekund. Potencjalne przyczyny: a. Najpierw naprawić/wymienić termostat ewentualnie czujnik temperatury – samochód na postoju nagrzeje się do 90 stopni, ale podczas jazdy temperatura zawsze niższa! b. Sprawdzić świece. c. Diagnostykę komputerem przeprowadzamy na silniku w temperaturze 90 stopni (tylko wtedy wyniki miarodajne tzw. Logi) – do sprawdzenia kąt wtrysku, albo rozrząd źle założony. d. Jeżeli nie powyższe, to prawdopodobnie dym jest efektem spalania oleju na katalizatorze lub generalnie w wydechu. Olej w tych miejscach może się pojawić jeśli turbina straciła szczelność i puszcza olej. [br]Dopisany: 19 Czerwiec 2009, 15:27_________________________________________________A może te uszczelniacze.. nie jestem pewien ale nie jest gryzący - poprostu do przesady biały dym[br]Dopisany: 19 Czerwiec 2009, 15:28_________________________________________________tak dla wiadomości - kolega mechanik mówił że to raczej nie pkt (d)
dawidw Opublikowano 19 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 19 Czerwca 2009 witam.termostat jest nowy:)rozrząd na bank jest dobrze złożony!!!auto było kupione w VW Audi w nie mczech. jestem 1 włascicielem tu w polsce a tam bylo do końca serwisowane i świece termostat ,rozrząd odpada .auto odpala normalnie nawet jak stoi tydzień .Równo chodzi trzyma temp. cały czas 90stopni i płynu nie ubywa także byl podpiety pod kompa ani jednego błędu.wydaje mi sie również że jak by to były uszczelniacze to brał by olej i kopciłby cały czas . dym jest niebieski . no i nie wiem co dalej . serdeczne dzieki za zinteresowanie :
Krzysztof102 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Termostat to tylko u mnie nie domagał - poniższe punkty są w gradacji Rozrząd czyli napinacz i pompa wody też, hmm Czyli pewnie punkt (d) - niebieski dym chyba nawet bardziej pasuje do oleju gdzieś tam.. nie wiem specem nie jestem.. poczekajmy na doświadczonych..
wesz82 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Witam. Panowie troszkę było o tym na forum... Jak dym jest niebieski to olej jest spalany wraz z benzyną,proponuje sprawdzić ciśnienie w cylindrach,ewentualnie sprawdzić dolot czy nie ma oleju w nim. Jeżeli dym zaś jest siwy to prawdopodobnie turbo puszcza olej bezpośrednio do wydechu.
Labiel Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 . Jak dym jest niebieski to olej jest spalany wraz z benzyną,proponuje sprawdzić ciśnienie w cylindrach,ewentualnie sprawdzić dolot czy nie ma oleju w nim. Dokładnie.
adams78 Opublikowano 19 Czerwca 2009 Opublikowano 19 Czerwca 2009 dym jest niebieski Turbina zaczyna puszczać olej. Nie ma tragedii, są to śladowe ilości. Sprawdzaj stan oleju min. co 500-1000km i się nie przejmuj. U mnie po odkręceniu rury ic wypływa chyba z kieliszek, a mimo to przez 15kkm nie dolewam - nie spada poniżej minimum.
dawidw Opublikowano 20 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2009 witam cisnienie w cylindrach jest dobre wiem jak to jest jak auto niema kompresji zle odpala i jest mułowate a mój wozik ma buta olej jest sprawdzany co tydzień taką mam manie. zrobiłem nim 6 tys. i bez problemu :> odkrecilem waż dolny od interkulera i faktycznie wylało sie troszke oleju . Piszecie w większości że to turbo ,więc mam pytanie za miesiąc chce jechać nim nad morze nie powidno chyba tak z dnia na dzien paść bo turbo chodzi normalnie.dzięki pozdrawiam
slawek k Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Nie koniecznie turbo puszcza olej. moze on pochodzić z odmy z przez ktora zawsze dostaja sie opary ze skrzyni korbowej i również olej ktory później zbiera sie w dolnej części dolotu.
Labiel Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 moze on pochodzić z odmy z przez ktora zawsze dostaja sie opary ze skrzyni korbowej i również olej ktory później zbiera sie w dolnej części dolotu Wczoraj wyciągałem przepustnice w celu jej przeczyszczenia. W dolocie było nie co oleju, właśnie z odmy.Aczkolwiek u mnie nie występuję żadne dymienie. Odmą musiałby ssać nieźle tego oleju żeby był taki efekt.
adams78 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 za miesiąc chce jechać nim nad morze nie powidno chyba tak z dnia na dzien paść Bez obaw. Zapomnij o problemie - jeśli nie słychać lekkiego wycia na zimnym oleju to polata jeszcz długo.
Krzysztof102 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Jeżeli dym zaś jest siwy to prawdopodobnie turbo puszcza olej bezpośrednio do wydechu. Wesz82: jak radzić?
wesz82 Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Jeżeli dym zaś jest siwy to prawdopodobnie turbo puszcza olej bezpośrednio do wydechu. Wesz82: jak radzić? Przeczytaj sobie ten wątek http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_pierscienie_czy_uszczelniacze-t44227.0.html
Krzysztof102 Opublikowano 10 Lipca 2009 Opublikowano 10 Lipca 2009 ogromne dzięki..[br]Dopisany: 03 Lipiec 2009, 10:33_________________________________________________u mnie była nieszczelność uszczelki pod głowicą...
