micekm 0 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Cześć mam pytanie... Wymieniłem rozrząd i zauważam że autko więcej pali. Z tego co obserwuje ok 20% a może 30 % więcej.z 6 na 8-9 L/100km Kilka dni wcześniej zmieniłem koła.. Z 195/15/65 na 225/50/17 I tu pytanie czy taka zmiana koła może mieć wpływ na takie spalanie czy mógł koleś źle zrobić wymianę i coś namieszał w ustawieniu kąta itd? Czy powinienem jakoś " kalibrować " kompa po wymianie>? Czy po prostu i jedno i drugie powoduje tak znaczny wzrost spalania? Nie mam spalania na fisie i nie widze jakie ono jest podczas jazdy ale wcześniej robiłem na zbiorniku ok 1100 km średnio na starych kołach a teraz ta sama ilość wystarczy na ok 800 km w nowych kapciach. byłbym wdzięczny za jakąś podpowiedź.. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kranik66 0 Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Ja bym obstawiał kąt wtrysku! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
@vant 1 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Kolego po wymianie paska powinno się podpiąć VAG-a i dokonać regulacji, no a odnośnie drugiego pytania, większe i szersze opony powodują większe zurzycie paliwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymona4 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Kolego po wymianie paska powinno się podpiąć VAG-a i dokonać regulacji, no a odnośnie drugiego pytania, większe i szersze opony powodują większe zurzycie paliwa. :good:podepnij VAG-a też jestem za Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Kąt wtrysku (zle ustawiony)napewno nie bedzie powodował tak wysokiego spalania. Przyczyną jest napewno inna usterka ,szerokie koła lub błąd pomiarowy szerokie koła mogą powodować spalanie wyższe do około 20% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 chlopie ty robiles na baku (srednio)1100km gdzie?ja tez mam 110ps i na baku przy tylko samej trasie z norwegi do pl. zrobie 1050km 120km'h z tempomatem wiekszosc drogi....na mieszanej trasie robie ok 900-950,a same miasto ok.750-800...i tez przejscie z zimowek na letnie to 65/15/195--40/18/225 przod i 245 tyl a spalanie wzroslo nie cale 0,5l....raczej jezeli nasz rzeczywiscie wyzsze spalanie to w przypadku diesla nie szukaj go w kapciach bo 0,5-08l to chyba max co moze sie podniesc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micekm 0 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 chlopie ty robiles na baku (srednio)1100km gdzie? Chłopie robiłem i to bez najmniejszego problemu. Trasa Brzeg - Wrocław - Brzeg dziennie przez miesiąc przez Oławę czyli 40% miasto i 60% szosa I takie spalanie było spokojnie a powiem szczerze nie jestem z tych co jezdzą delikatnie. Miałem wtedy zalozone koła 195/15/65. Wczoraj poleciałem A4 do Gliwic na swoje stare śmieci i zjadła mi prawie połowę baku tam i spowrotem czyli ok 300 km ale darłem średnio 150 -160 czasami szybciej.. Dlatego napisałem ze coś jest nie tak. Jak odebrałem autko od mechanika to na takim małym odcinku jaki mam teraz od domu do klienta nie ciężko było to wyłapać przez 2 dni. Wyszło na A4.. Wcześniej jezdzac tak samo robiłem ten dystans na ok 1/4 zbiornika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbi TDI 0 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 micekm jesli obliczasz spalanie na podstawie wskaznika paliwa to jak mozesz wiedzieć ile pali ? zalej do pełna i sprawdz, wtedy zobaczysz jakie jest spanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
titka 0 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Witam.Większego spalania nie doszukiwał bym sie w zmianie kapci, może być roznica ale nie taka.Ja po zmianach z zimowych 195/15 na letnie 205/16 i 215/17 nie zauważylem zmian w spalaniu, a jesli byly to naprawde niewielkie.Albo mechanior cos skopal albo padlo cos co i tak by padlo w najblizszym czasie, bez vaga to wróżenie z fusow.Spalanie rzędu bak na ok. 1000km uwazam za calkiem normalne , oczywiscie przy normalnej jezdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tymona4 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 sonda może sonda a ja mam pytanie odnośnie benzyny czy spalanie 9/100 jest normalne przy 1.8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
@vant 1 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 sonda może sonda a ja mam pytanie odnośnie benzyny czy spalanie 9/100 jest normalne przy 1.8 Jeśki przy jeździe mieszanej trasa-miasto to tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
