A4 siano Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 MAM PROBLEM OTÓŻ OD 3 DNI WSKAZÓWKA TEMP. SILNIKA NIE STOJI NA 89-89,5 TYLKO "PŁYWA" I W CZASIE JAZDY I NA POSTOJU MIEDZY WARTOSCIAMI 78 STOPNI A 95 NIE WIEM O CO CHODZI, CZY TO TERMOSTAT??, BARDZO PROSZE O POMOC , DODAM ZE DOLAŁEM TUZ PRZED TYM LITR OLEJU I JEST TERAZ NA MAXA NA BAGNECIE prosze pisac bez caps-a
domelq Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Termostat to raz, ale też może być czujnik...
wesz82 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Opublikowano 21 Czerwca 2009 MAM PROBLEM OTÓŻ OD 3 DNI WSKAZÓWKA TEMP. SILNIKA NIE STOJI NA 89-89,5 TYLKO "PŁYWA" I W CZASIE JAZDY I NA POSTOJU MIEDZY WARTOSCIAMI 78 STOPNI A 95 NIE WIEM O CO CHODZI, CZY TO TERMOSTAT??, BARDZO PROSZE O POMOC , DODAM ZE DOLAŁEM TUZ PRZED TYM LITR OLEJU I JEST TERAZ NA MAXA NA BAGNECIE Z olejem to nie bardzo dobrze jak jest za duży stan Tak jak pisze kolega wyżej albo czujnik albo termostat.
A4 siano Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 Dzieki ale moze wiecie po czym mam poznac czy to termostat czy czujnik nie kupie w ciemno ani jednego ani drugiego??
domelq Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 dla mnie jakby to był czujnik to by Ci temperatura skakała a jak termostat to bedzie raczej stała tylko na nie odpowiednim poziomie. Przy wymianie czujnika musisz od razu zmienić płyn
A4 siano Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 22 Czerwca 2009 sorry ale nie bardzo rozumiem, moze głupie pytania zadaje ale jak mam sprawdzic przez klimatronic???
dark79 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Opublikowano 22 Czerwca 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/kody_klimatronika-t70.0.html kanal 51 i zobacz jaka masz temp, czy sie mniej wiecej zgadza z tym co masz na desce
A4 siano Opublikowano 23 Czerwca 2009 Autor Opublikowano 23 Czerwca 2009 OK wielkie dzieki jutro z ranca sprawdzam [br]Dopisany: 22 Czerwiec 2009, 17:34_________________________________________________Witam jeszcze raz, otóz z tego sprawdzilem temp. wody na klimatroniku raz zgadza sie z tą na desce a raz nie, co ciekawe zauwazylem jedna rzecz podczas jazdy otoz gdy jestem w trasie temp. na klimie utrzymuje sie w granicach 75 ale gdy stoje np. w korku to rosnie w góre, ma ktos jakis pomysł?? ,z gory dzieki[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 18:31_________________________________________________Aha dodam ze sprawdzalem płyn chłodniczy juz go uzupełnilem ale dziwie sie ze tyle go ubyło gdzies mam nieszczelnosc ale nie weim gdzie, dodam ze korek oleju czysty bez zadnego masła, płyn w zbiorniczku tez czysty
dark79 Opublikowano 24 Czerwca 2009 Opublikowano 24 Czerwca 2009 wyglada na termostat, ale musisz znalesc wyciek, dobrze przegladnij weze, czy nie ma nigdzie bialego nalotu
