[ALL B5] Zmiana chorusa na jakiś CD
ale że czemu niby mam coś emulować ? przecież mój licznik ma CANa, to znaczy że concert cd nie ma ? czy co wreszcie ?
Jest jeszcze jedno wyjście:
Zakup radia chorus II+zmieniarka-koszt około 400 pln i wtedy wszytko powinno być ok.
Np: http://www.allegro.pl/item662178195_nowe_audi_chorus_ii_22cm_a3_a4_a6_itp.html + http://www.allegro.pl/item648552456_vw_audi_seat_skoda_zmieniarka_cd_zmieniacz_czesci.html
masz 100% pewnosci?? Muszą być zegary VDO12 według panów z Elektrody. Samo podswietlenie i wyłaczanie sie zrobisz bez problemów ale z RDS to juz kwestia szczęścia :gwizdanie:
chorus2 też leci po Canie, bezproblemowym rozwiazaniem jest kupno Concert1(kaseciak) i zmieniarki do niego :good: po podaczeniu nic nie bedziesz musiał przerabiać, ewentualnie uruchomić zmieniarke na vagu :mysli:
a czy w tyum concercie1 (kaseciak) też występuje ten problem z prockiem i głośnością ? bo jeżeli tak to takie rozwiązanie odpada
takie mam zegary
http://fotohub.pl/uploads/aab567c05ec42582b20a55281b3a5db0/soc288ce2f9675fbd2dd59a04488715f0f.jpg
To zależy na jakim procesorze jest zrobiony. Bo przez kilka lat produkcji radyjka były różne procki wstawiane i jedne są takie, że szwankują a inne nie
Czytaj tutaj -> http://www.a4-klub.pl/smf/b5_concert_nie_dziala_regulacja_glosnosci-t1277.0.html
qrde mi dalej by zależało na zwykłym CD a nie zmieniarce, jeszcze sie zastanawiam jaki bylby cały koszt założenia navigacji wraz z wymianą kosza i kimatronika
Ty chyba byś klimatronika nie zmieniał chyba tylko go przesunął
napewno wiekszy niz tego concerta, i dotego problem ze znalezieniem kosza 2din, ostatnio znajomy taki kosz wyrwał za 300zł wraz z klimatronikiem :kox:
no wiem że większy koszt ale też sprzęt lepszy, ja tam na dole pod klimatronikiem mam popielniczke więc chyba musiałbym ją wywalić jakoś
czy on lepszy taki to nie wiem, nawigacja nie ma uaktualnień, system nie jest dokładny, nie wem jak jest z napedem CD czy on przypadkiem nie jest dla mapy :mysli: lepiej juzby było RNS-E jakostam upchać, ale to też by były potrzebne przeróbki i pozatym koszta :gwizdanie:
Niestety, włożenie nowej RNS-E to chyba najmniej 1500
Znaczy jak Co innego??
no pisze że concert 2 wszedł bez niczego i pokazuje rds i nie gasnie po 1h i podświetlenie też działa
Zegary mam liftowe. Połączyłem je z radyjkiem Concert II kabelkami CanH i CanL. I RDS zadziałał cheesy
Radio działa OK. Wyłącza się jak wyciągnę kluczyki ze stacyjki, jest wszystko podświetlone i nie wyłącza się co godzinę.
tak ale jak byś doczytał, on ma liczniki z przeszczepu do wersji 95 polifty dołożone, i dalej w watku jest poruszony temat że jak założyli inne radio concert2 to juz rds nie działał, ten temat rozpisany jest również na elektrodzie :wink4: Najlepiej napisz do niego PW jak to dokładnie zrobił :good:
Czytaj mistrzu dokładnie :naughty:
no czyli wniosek jest taki że musze kupić dobre radio concert 2 CD i powinno zadziałać bez problemu, bez emu, bez ciągnięcia dodatkowych kabli i takie tam, bo mój chorus ma podłączone w tej chwili canl i canh do liczników, jedyne co to może w concercie jest gdzie indziej wyprowadzenie tej szyny can (na innych pinach) ale ogólnie :
NOWY LICZNIK (II LIFT) + CONCERT CD Z CANEM POWINIEN ZADZIAŁAĆ BEZ DODATKOWYCH MODYFIKACJI
no już napisałem do niego wcześniej, czekam aż się ujawni w tym wątku :)
To czekamy na postęp prac, kiedys ja chciałem robić przekładke tego radia, ale w mojego polifta władowali stary typ licznika z analogiemi zadużo przeróbek żebyto działało, a efekt nie jest imponujacy jesli chodzi o jakość dzwieku, wiec sobie odpusciłem no chyba zeby radio za grosze wyczarował :naughty:
Witam
Pozwólcie ,że się dołączę do dyskusji.
Więc tak, myślę, że w Twoim przypadku to najlepszym rozwiązaniem byłby zakup Concerta II CD. Też się na niego zdecydowałem i nie żałuję. W Twoim autku z takimi zegarami to na pewno masz magistralę CAN. Pytanie tylko czy podciągneli ci oryginalnie kable z licznika do radia (Can H i Can L) ? Jeśli nie, to żaden problem. Zrobisz to własnoręcznie, jak np. ja :tongue4: Pod które piny podpiąć kable to chyba juz wiesz, ale dla przypomnienia dodam, że są to:
- w liczniku - szare złącze 32PIN'owe -> pin 5 CanH, pin6 CanL.
- w radiu - złącze 20PIN'owe -> pin 7 CanH, pin 12 CanL.
Sprawdzisz sobie jeszcze kodowanie w Vag'u , licznik -> adaptacja -> kanał 61 - 256, kanał 62 - 1.
Po tych zabiegach powinieneś mieć RDS na FIS'ie......ale nie jest to reguła.
Moja rada przy szukaniu radia, szukaj takiego które będzie miało z tyłu naklejke z napisem "Concert II C5/TT". Ja mam takie i wszystko działa. Kolega ma z napisem "Audi Concert" i lipa.
Co do Can Adaptera, to miałem ostatnio w rękach jeden zakupiony na Allegro (199zł) + przesyłka, i powiem ci że sprawuje sie znakomicie. Wszystko działa oprócz RDS'u. Ale na moje oczy to ty nie potrzebujesz takiego adaptera, bo niby po co ? Aby emulować sygnał cyfrowy na cyfrowy ? :kox: to przecież absurd.
Nie wiem czy cos Ci pomogłem ale jak będziesz miał jakies pytania to pisz. Tu lub na priv.
no super że podałes model tego radia, miałem właśnie o to pytać, wielkie dzięki
natomiast jeżeli chodzi o podłączenie magistrali can to chyba mam już poprowadzone, jestem tylko ciekaw jak jest teraz przesyłana informacja do zegarów o rds, czy mój chorus nie ma przypadkiem CANA?
czy wy też możecie wejsc do swoich radii przez VAGa ? wtedy na wyświetaczu radia wyświetla mi się napis DIAGN.
