Spoty Katowice i okolice
Jest to część 1 dyskusji Spoty Katowice i okolice.
Krolu i Diman wielkie dzięki
padlina chodzi ?? :decayed:
  • Odpowiedzi 154,3 tys.
  • Wyświetleń 5 mln.
Krolu dał cunka że bzyczy jak pszczółka :wink:
jutro trafi w moje ręce
---------- Post dopisany at 22:38 ---------- Poprzedni post napisany at 22:37 ----------
wtrysk d*py dał:wink: przez to kłopoty były
zdechła już :grin:
zdechła już :grin:
sciul:grin:
ja se muszę swoje sprawdzić...bo może te stukania to uwalone wtryski :decayed:
Dobry :grin: wracam z "Man of steel" zajebbbbbiiisty :D
Ucho nie ma sprawy choc troche jeszcze faluje na wolnych... zaraz ci wysle komplet logow :)
Krolu sie ich uczy, jeszcze z dwa auta i je opanuje:wink:
:decayed::thumbup1:
pier**le te wasze 2.5 nasiedzialem sie i naczytalem jak to ustawic te Atcd czy jak to tam i btcd. to poprostu oznaczaja odpowiednio afrerTCD i beforeTCD czyli opozniony czy przyspieszony a sprawdza sie to w grupie 004 na MB i 004 na BS ale i tak to jest do d*py bo przestawialismy kat mechanicznie bylo wyraznie czuc poprawe w pracy silnika a wartosc na vagu minimalnie sie zmienila... jutro cos jeszcze postudiuje ale dalej tego nie ogarniam....
te tematy maja po kilkadziesiat stron i kazdy pieprzy 3 po 3 jak to na forach.. burdel w tematach i ciezko znalezc konkretna informacje...
:grin:
ucho pierdziel to
wsadzaj 3.0 :naughty:
:grin:
ucho pierdziel to
4,2 a nie klekota
olej to do frytek się nadaje a nie do jazdy :grin:
:grin:
ucho pierdziel to
4,2 a nie klekota
a żebyś miał gdzie te frytki usmażyć to gaz do 4.2:kox:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew::polew:
ile wynosił atdc przy miękkiej (dobrej) pracy silnika ??
0-4*ATDC (czy jaki to tam jest skrót) dla silnika od Ucha b6.. bo to tez od silnika zależą te wartości...
ej gościu pytam ile wynosił jak miękko pacował motor , a nie o marginesy ustawień :wink:
na początku było 2*BTDC...ale przestawiliśmy go na 1*ATDC i teraz pracuje ok ale nie wiem czemu trochę faluje obroty skaczą miedzy 742 a 766 rpm... podobno ma się ułożyć bo pół silnika ucho wymienił :whistling:
co się kurfa ma ułożyć??????????????????????
---------- Post dopisany at 23:20 ---------- Poprzedni post napisany at 23:16 ----------
był za szybki początek kąta wtrysku to go opóźniliście trochu i ok ....można jeszcze spróbować opóźnić i zobaczysz na słuch ,czy będzie bardziej miękko pracował....czasem pół dnia trza zmieniać by znaleźć ten najlepszy moment...
a ułożyć to se możesz ręce w kieszeniach...hehe.....:decayed:......
.graty jak skręcili tak są ...nic się nie zmieni....chyba ,że nastawienie ucha do 2.5 :decayed:
nie wiem, podobno ma się ułożyć... tam jakieś elementy hydrauliki wymieniali.. zatartą krzywkę, zawory i wtryski... mnie nie pytaj pierwszy raz przy 2,5 coś robiłem, jak by to nie było do ucha bądź kogoś znajomego to bym w ogóle tego tematu nie ruszał.. Ja tylko odczytywałem wartości z VCDSa. resztę robił mechanik..
tam się już nic nie zmieni...........
jak napiszę palnij gościa(majstra) w ucho to tak bez sensu będzie...nie ?? :decayed:
oni kurfa się na tym znają jak ja na strzyżeniu owiec :facepalm:
Gość
