[B5 AFN] Proszę o pomoc w analizie logów
malinamm1
Witaj
turbinka słabiutko dmucha...[wolno się rozkręca]
do sprawdzenia :
wszystkie wężyki podciśnieniowe[sterowanie VTG-N75]
wszystkie węże i opaski dolotu[turbo intercooler kolektor ssący]pomocne mogą być wycieki oleju w miejscu nieszczelności
kolektor ssący sprawdzić pod względem drożności[czarny nalot wewnątrz]
sprawdzenie drożności zaworu EGR[nieczytelny log 003 BS]
rozważyłbym wycięcie katalizatora
Filtr powietrza jak dawno nie wymieniany to wymień. Powinno pomoc
wątpię :wink4:
termostat do wymiany
zwiększyłbym dawkę na wolnych [tak na ok.3mg]
reszta po doprowadzeniu ciśnienia doładowania do normy.....
Pozdrawiam Paweł
P.S.log 011BS praktycznie niewidoczny-do poprawy
Witaj
do sprawdzenia :
wątpię :wink4:
Pozdrawiam Paweł
ale zes sypnal ...
nie ma co dopisac ... :naughty:
Dzięki za pomoc jak uporam się z tym i posprawdzam wszystko to zrobię nowe logi i zobaczymy czy pomogło. jeszcze raz dzięki[br]Dopisany: 23 Czerwiec 2009, 15:11_________________________________________________Koledzy jeszcze jedna prośba odnośnie zwiększenia dawki paliwa przez VAG'a. Wiem że w VAG-COM wybieramy:
1-Engine -> 11-Login (wpisujemy login 12233 i zatwierdzamy) -> 10 Adaptation
W Adaptation grupa 1 odpowiada za dawkę (standardowa wartość 32768). I moje pytanie: jeśli chcę zwiększyć dawkę paliwa powinienem zmniejszyć czy zwiększyć tą wartość (32768), i czy w ogóle dobrze się za to zabieram?
bylo tlumaczone ... poszukaj ....
Witam!
Pomóżcie..., po czyszczeniu zaworu EGR i kolektora ssącego oraz wymianie wszystkich wężyków podciśnieniowych (tak jak mi poleciliście) autko jeździ tak jakby bez turbo. Połączenie wężyków sprawdzałem 2 razy wg tego schematu http://www.postimage.org/image.php?v=aVdt7Hr i wszystko się zgadza. Zauważyłem też że podczas robienia loga 011 BS sztanga turbiny nic się nie rusza. Co mam robić? Jak ja coś spier....... to :wallbash:
na 100% coś musiałeś pomylić :cool1:
włącz 011BS i sprawdż czy w wężyku jest podciśnienie.....
ale zes sypnal ...
no miałem chwile to bazgrnołem co nieco :wink4:
Witam, a jeśli niema podciśnienia to jest możliwe że zawór N75 nawalił?
możliwe ....choć mało prawdopodobne :wink4:
Paweł69 miałeś rację, aż wstyd się przyznać ale pomyliłem ze sobą 2 wężyki i dopiero teraz to zauważyłem, porażka...
Jutro wymienię termostat i zrobię nowe logi i zobaczymy jak turbina będzie się zachowywać. Dzięki za rady [br]Dopisany: 25 Czerwiec 2009, 11:06_________________________________________________Witam!
Po wymianie termostatu i wszystkich wężyków podciśnieniowych oraz po wyczyszczeniu kolektora ssącego i zaworu EGR zrobiłem nowe logi. Dawkę paliwa zwiększyłem na ile zakres pozwalał na VAG'u (minimalnie). Zwiększę jeszcze jak dorobię klucz do trójkątnej śruby na nastawniku. Nie ruszałem katalizatora, ale chyba będzie trzeba, jak myślicie?. Zerknijcie jeśli możecie na te logi czy się coś zmieniło z góry DZIĘKI za odpowiedzi.
Logi Statyczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7a01c030e75e324a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4e211e22e0e51a59.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b7f8ff26248bbef1.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c570a8898d955e6e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3efbb34ce25099b7.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a30e55eeee0c2bee.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f9ab9e89b26586e1.html
Logi Statyczne "BS"
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b1da0d6ad680418.html
Group A: '003
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 4-84
MARKER STAMP /min mg/R %
0 861 EGR Off 395 0
0,4 861 EGR Off 405 0
0,78 861 EGR Off 400 0
1,18 861 EGR Off 400 0
1,58 861 EGR Off 395 0
1,98 861 EGR Off 395 0
2,38 861 EGR Off 405 0
2,78 861 EGR Off 395 0
3,18 861 EGR Off 400 0
3,58 861 EGR Off 400 0
3,97 861 EGR Off 390 0
4,37 861 EGR Off 400 0
4,77 861 EGR Off 405 0
5,15 861 EGR Off 400 0
5,55 861 EGR Off 395 0
5,95 861 EGR Off 400 0
6,35 861 EGR Off 395 0
6,75 861 EGR On 400 0
7,13 861 EGR On 400 99,6
7,53 861 EGR On 285 99,6
7,93 861 EGR On 240 99,6
8,32 861 EGR On 235 99,6
8,72 861 EGR On 230 99,6
9,12 861 EGR On 230 99,6
9,52 861 EGR On 220 99,6
9,92 861 EGR On 230 99,6
10,3 861 EGR On 225 99,6
10,7 861 EGR On 225 99,6
11,1 861 EGR On 225 99,6
11,49 861 EGR On 220 99,6
11,89 861 EGR On 220 99,6
12,29 861 EGR On 220 99,6
12,67 861 EGR On 225 99,6
13,07 861 EGR On 230 99,6
13,47 861 EGR On 225 99,6
13,87 861 EGR On 215 99,6
14,27 861 EGR On 225 99,6
14,65 861 EGR On 225 99,6
15,05 861 EGR On 230 99,6
15,45 861 EGR On 220 99,6
15,84 861 EGR On 220 99,6
16,24 861 EGR On 220 99,6
16,64 861 EGR On 215 99,6
17,04 861 EGR Off 220 99,6
17,44 861 EGR Off 395 0
17,82 861 EGR Off 405 0
18,22 861 EGR Off 390 0
18,62 861 EGR Off 400 0
19 861 EGR Off 395 0
19,4 861 EGR Off 400 0
19,8 861 EGR Off 400 0
20,19 861 EGR Off 405 0
20,59 861 EGR Off 400 0
20,99 861 EGR Off 395 0
21,39 861 EGR Off 400 0
21,79 861 EGR Off 405 0
22,17 861 EGR Off 390 0
22,57 861 EGR Off 405 0
22,97 861 EGR Off 400 0
23,37 861 EGR Off 405 0
23,77 861 EGR Off 400 0
24,17 861 EGR Off 400 0
24,57 861 EGR Off 400 0
24,97 861 EGR Off 405 0
25,36 861 EGR Off 400 0
25,76 861 EGR Off 400 0
26,16 861 EGR Off 400 0
26,54 861 EGR Off 395 0
26,94 861 EGR Off 395 0
27,34 861 EGR On 390 0
27,74 861 EGR On 395 99,6
28,14 861 EGR On 275 99,6
28,52 861 EGR On 240 99,6
28,92 861 EGR On 240 99,6
29,32 861 EGR On 230 99,6
29,71 861 EGR On 225 99,6
30,11 861 EGR On 225 99,6
30,51 861 EGR On 230 99,6
30,89 861 EGR On 225 99,6
31,29 861 EGR On 215 99,6
31,69 861 EGR On 225 99,6
32,09 861 EGR On 220 99,6
32,49 861 EGR On 225 99,6
32,87 861 EGR On 225 99,6
33,27 861 EGR On 225 99,6
33,67 861 EGR On 220 99,6
34,06 861 EGR On 220 99,6
34,46 861 EGR On 220 99,6
34,86 861 EGR On 225 99,6
35,26 861 EGR On 215 99,6
35,66 861 EGR On 220 99,6
36,04 861 EGR On 215 99,6
36,44 861 EGR On 220 99,6
36,84 861 EGR On 220 99,6
37,23 861 EGR On 220 99,6
37,63 861 EGR Off 220 99,6
38,03 861 EGR Off 400 0
38,41 861 EGR Off 395 0
38,81 861 EGR Off 395 0
39,19 861 EGR Off 405 0
39,59 861 EGR Off 400 0
39,99 861 EGR Off 400 0
40,38 861 EGR Off 400 0
40,78 861 EGR Off 395 0
41,18 861 EGR Off 405 0
41,58 861 EGR Off 395 0
41,98 861 EGR Off 395 0
42,38 861 EGR Off 395 0
42,78 861 EGR Off 390 0
43,18 861 EGR Off 395 0
43,56 861 EGR Off 400 0
43,96 861 EGR Off 395 0
44,36 861 EGR Off 390 0
44,74 861 EGR Off 400 0
45,14 861 EGR Off 395 0
45,54 861 EGR Off 400 0
45,94 861 EGR Off 395 0
46,34 861 EGR Off 405 0
46,73 861 EGR Off 400 0
47,13 861 EGR Off 395 0
47,53 861 EGR Off 400 0
47,91 861 EGR On 395 0
48,31 861 EGR On 395 99,6
48,71 861 EGR On 280 99,6
49,11 861 EGR On 240 99,6
49,51 861 EGR On 225 99,6
49,91 861 EGR On 220 99,6
50,31 861 EGR On 225 99,6
50,71 861 EGR On 220 99,6
51,09 861 EGR On 225 99,6
51,5 861 EGR On 225 99,6
Group A: '004
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 3-70
MARKER STAMP /min °BTDC %
0 861 Late 3,7 63,4
0,4 861 Late 4 62,6
0,8 861 Late 4 62,2
1,2 861 Late 3,7 63,8
1,6 861 Late 4,2 64,5
2 861 Late 4 62,6
2,4 861 Late 4 64,1
2,78 861 Late 4 62,6
3,18 861 Late 4,2 63
3,58 861 Late 4 63,4
3,97 861 Late 4 62,2
4,37 861 Late 4 62,6
4,77 861 Late 3,7 62,2
5,17 861 Early 3,7 64,1
5,57 861 Early 7,5 68,9
5,95 861 Early 7 69,3
6,35 861 Early 7,5 71,7
6,75 861 Early 7,5 71,7
7,13 861 Early 7,5 70,9
7,53 861 Early 7,7 72,9
7,93 861 Early 7,9 70,5
8,32 861 Early 7,7 72,1
8,72 861 Early 7,9 71,7
9,12 861 Early 7,9 73,7
9,52 861 Early 7,7 71,3
9,92 861 Early 7,7 72,1
10,3 861 Early 7,9 70,5
10,7 861 Early 7,9 71,3
11,1 861 Early 7,7 73,7
11,49 861 Early 8,1 70,9
11,89 861 Early 7,9 71,7
12,29 861 Early 7,9 71,7
12,69 861 Early 7,7 72,9
13,09 861 Early 7,9 70,9
13,47 861 Early 7,7 72,9
13,87 861 Early 7,9 72,1
14,27 861 Early 7,9 72,1
14,65 861 Early 7,7 73,7
15,05 861 Early 7,9 72,9
15,45 861 Late 7,9 71,7
15,85 861 Late 4,2 62,2
16,25 861 Late 3,5 65,3
16,65 861 Late 4,2 62,6
17,05 861 Late 3,7 64,1
17,45 861 Late 4 64,1
17,84 861 Late 4 65,3
18,24 861 Late 4 63
18,64 861 Late 3,7 64,5
19,02 861 Late 4 65,3
19,42 861 Late 4 64,5
19,82 861 Late 4 62,2
20,22 861 Late 4,2 64,1
20,62 861 Late 3,7 63,4
21 861 Late 4 64,1
21,4 861 Late 4 63,8
21,8 861 Late 4,2 63
22,19 861 Late 3,7 62,2
22,59 861 Late 4,2 63,4
22,99 861 Late 4 63,4
23,39 861 Late 4,2 62,6
23,79 861 Late 3,7 64,5
24,17 861 Late 4 62,2
24,57 861 Late 3,7 64,1
24,97 861 Late 4 64,1
25,36 861 Late 4,2 63,8
25,76 861 Early 4,2 62,2
26,16 861 Early 7,3 69,3
26,54 861 Early 7,7 68,9
26,94 861 Early 7,5 71,7
27,34 861 Early 7,5 72,1
27,74 861 Early 7,7 72,9
28,14 861 Early 7,5 71,3
28,52 861 Early 7,7 72,1
28,92 861 Early 7,7 72,1
29,32 861 Early 7,9 71,3
29,71 861 Early 7,7 71,3
30,11 861 Early 7,9 72,1
30,51 861 Early 7,7 71,7
30,91 861 Early 7,9 71,7
31,31 861 Early 7,7 73,7
31,69 861 Early 7,9 72,1
32,09 861 Early 7,7 72,9
32,49 861 Early 7,9 71,7
32,87 861 Early 7,9 71,7
33,27 861 Early 7,5 72,5
33,67 861 Early 7,7 73,7
34,06 861 Early 7,9 72,1
34,46 861 Early 7,9 72,5
34,84 861 Early 7,7 72,5
35,24 861 Early 8,1 74,1
35,64 861 Early 7,9 71,3
36,03 861 Late 7,7 73,3
36,43 861 Late 3,5 60,6
36,83 861 Late 4 65,7
37,23 861 Late 3,7 63,4
37,63 861 Late 4 64,1
38,03 861 Late 4,2 63,4
38,43 861 Late 4 62,6
38,83 861 Late 3,7 64,9
39,21 861 Late 4 64,1
39,61 861 Late 4 63,8
40,01 861 Late 4 64,1
40,39 861 Late 4,2 64,5
40,79 861 Late 3,7 64,1
41,19 861 Late 4 63,8
41,59 861 Late 4 63,8
41,99 861 Late 4 63
42,38 861 Late 3,7 64,9
42,78 861 Late 4,2 64,1
43,18 861 Late 4 62,6
43,56 861 Late 4 64,9
43,96 861 Late 4 63
44,36 861 Late 4,2 62,2
44,76 861 Late 4 63,8
45,16 861 Late 4 63
45,56 861 Late 4 62,2
45,96 861 Late 4 63,4
46,36 861 Early 4,2 64,5
46,74 861 Early 7,5 68,5
47,14 861 Early 7,3 68,5
47,54 861 Early 7,5 71,7
47,93 861 Early 7,5 71,7
48,33 861 Early 7,5 71,3
48,73 861 Early 7,9 73,3
49,13 861 Early 8,1 70,5
49,53 861 Early 7,7 72,5
49,91 861 Early 7,9 72,1
50,31 861 Early 7,9 72,5
50,71 861 Early 7,7 70,9
51,1 861 Early 7,9 72,9
51,5 861 Early 7,9 71,7
51,89 861 Early 7,9 71,7
52,28 861 Early 7,7 73,7
52,68 861 Early 8,1 71,7
Group A: '011
Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle
TIME ? ? Regulator valve?
MARKER STAMP /min mbar %
0 861 OFF 979,2 99,6
0,38 861 OFF 969 99,6
0,78 861 OFF 969 99,6
1,18 861 OFF 969 99,6
1,57 861 OFF 969 99,6
1,97 861 OFF 958,8 99,6
2,35 861 OFF 958,8 99,6
2,75 861 OFF 958,8 99,6
3,15 861 OFF 958,8 99,6
3,53 861 OFF 958,8 99,6
3,93 861 OFF 958,8 99,6
4,33 861 OFF 958,8 99,6
4,72 861 OFF 958,8 99,6
5,12 861 OFF 958,8 99,6
5,52 861 OFF 958,8 99,6
5,92 861 OFF 958,8 99,6
6,32 861 OFF 958,8 99,6
6,7 861 OFF 958,8 99,6
7,1 861 OFF 958,8 99,6
7,5 861 OFF 958,8 99,6
7,89 861 OFF 958,8 99,6
8,29 861 OFF 958,8 99,6
8,69 861 OFF 958,8 99,6
9,09 861 OFF 958,8 99,6
9,49 861 ON 958,8 99,6
9,87 861 ON 958,8 0
10,27 861 ON 969 0
10,67 861 ON 979,2 0
11,05 861 ON 979,2 0
11,45 861 ON 989,4 0
11,85 861 ON 989,4 0
12,25 861 ON 989,4 0
12,65 861 ON 989,4 0
13,05 861 ON 989,4 0
13,45 861 ON 989,4 0
13,85 861 ON 999,6 0
14,24 861 ON 999,6 0
14,64 861 ON 999,6 0
15,04 861 ON 999,6 0
15,42 861 ON 999,6 0
15,82 861 ON 999,6 0
16,22 861 ON 999,6 0
16,62 861 ON 999,6 0
17,02 861 ON 999,6 0
17,4 861 ON 999,6 0
17,8 861 ON 999,6 0
18,2 861 ON 999,6 0
18,59 861 ON 999,6 0
18,99 861 ON 999,6 0
19,39 861 ON 999,6 0
19,77 861 OFF 999,6 0
20,17 861 OFF 989,4 99,6
20,56 861 OFF 979,2 99,6
20,96 861 OFF 969 99,6
21,36 861 OFF 969 99,6
21,74 861 OFF 969 99,6
22,14 861 OFF 958,8 99,6
22,54 861 OFF 958,8 99,6
22,92 861 OFF 958,8 99,6
23,32 861 OFF 958,8 99,6
23,72 861 OFF 958,8 99,6
24,12 861 OFF 958,8 99,6
24,52 861 OFF 958,8 99,6
24,91 861 OFF 958,8 99,6
25,31 861 OFF 958,8 99,6
25,71 861 OFF 958,8 99,6
26,09 861 OFF 958,8 99,6
26,49 861 OFF 958,8 99,6
26,89 861 OFF 958,8 99,6
27,29 861 OFF 958,8 99,6
27,69 861 OFF 958,8 99,6
28,07 861 OFF 958,8 99,6
28,47 861 OFF 958,8 99,6
28,87 861 OFF 958,8 99,6
29,26 861 OFF 958,8 99,6
29,66 861 OFF 958,8 99,6
30,06 861 ON 958,8 99,6
30,46 861 ON 969 0
30,86 861 ON 969 0
31,26 861 ON 979,2 0
31,66 861 ON 979,2 0
32,06 861 ON 989,4 0
32,44 861 ON 989,4 0
32,84 861 ON 989,4 0
33,24 861 ON 989,4 0
33,63 861 ON 999,6 0
34,03 861 ON 989,4 0
34,43 861 ON 999,6 0
34,83 861 ON 999,6 0
35,23 861 ON 999,6 0
35,61 861 ON 999,6 0
36,01 861 ON 999,6 0
36,41 861 ON 999,6 0
36,79 861 ON 999,6 0
37,19 861 ON 999,6 0
37,59 861 ON 999,6 0
37,99 861 ON 999,6 0
38,39 861 ON 999,6 0
38,78 861 ON 999,6 0
39,18 861 ON 999,6 0
39,58 861 ON 999,6 0
39,96 861 ON 999,6 0
40,36 861 OFF 999,6 0
40,76 861 OFF 989,4 99,6
41,14 861 OFF 979,2 99,6
41,54 861 OFF 969 99,6
41,94 861 OFF 969 99,6
42,34 861 OFF 969 99,6
42,74 861 OFF 958,8 99,6
43,13 861 OFF 958,8 99,6
43,53 861 OFF 958,8 99,6
43,93 861 OFF 958,8 99,6
44,31 861 OFF 958,8 99,6
44,71 861 OFF 958,8 99,6
45,11 861 OFF 958,8 99,6
45,51 861 OFF 958,8 99,6
45,91 861 OFF 958,8 99,6
46,3 861 OFF 958,8 99,6
46,7 861 OFF 958,8 99,6
47,1 861 OFF 958,8 99,6
47,48 861 OFF 958,8 99,6
47,88 861 OFF 958,8 99,6
48,28 861 OFF 958,8 99,6
48,68 861 OFF 958,8 99,6
49,08 861 OFF 958,8 99,6
49,46 861 OFF 958,8 99,6
49,86 861 OFF 958,8 99,6
50,26 861 OFF 958,8 99,6
50,65 861 ON 958,8 99,6
Logi dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/af1e9ccb04474e47.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edff139f85aca44b.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8f8d974e8a45b595.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c93b07a5ed9aa878.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6b6cde3a8ca26c8c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1a9d090a9b3eff4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/25d0a40bd9d46890.html
Sory za te logi "BS" bo takie niewydażone :confused4:
Turbo ospale sie zachowuje.
Jak tam katalizator.???
Podregulowałbym troche zaplon... :)
Dawka OK
EGR - OK
Termostat - bardzo OK
no właśnie katalizator, chyba będzie trzeba go wywalić. A jak jest później z przeglądami technicznymi, nie czepiają się za brak kata?
opróżnij wnętrze kata a obudowe zostaw.....będzie OK
Sprawdzałeś czy sztanga na turbinie chodzi w całym swoim zakresie? Bo coś mi sie wydaje ze nie otwiera kierownic na maxa. Zobacz to bo jak odkręcisz katalizator zeby go wywalic to juz łatwiej o wyciągniecie turbiny do czyszczenia. Ewentualnie sztanga moze być zle wyregulowana lub jakaś nieszczelność w samej gruszce.
Sztanga się rusza tylko jak sprawdzić czy to już cały jej zakres? Bo ręką już bardziej popchnąć jej nie idzie. Jest jakiś inny sposób na to?[br]Dopisany: 28 Czerwiec 2009, 14:16_________________________________________________Witam!
Jestem właśnie po opróżnieniu katalizatora i korekcie dawki paliwa na wolnych obrotach wklejam nowe logi oceńcie je jeśli można prosić. Mam wrażenie, że jest trochę żwawszy ale z logów wynika że turbinka dalej jakoś powoli się zbiera co o tym myślicie gdzie jeszcze może być przyczyna? Pozdrawiam!!!
Logi Statyczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/22268833bc17bba9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/002e9c49ac2e1771.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e5532c2aa9c62721.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c61371814d4aca4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/30c8907e6ebfd261.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9267125e17721123.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a61535a12e463376.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4b6e89aaa133c08.html
Logi Dynamiczne
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6a97d882b76d32be.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1125f214962a4acd.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/276922d3ae58db59.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f0c0c38d8c8f038.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/305d7342e221c34d.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2cca6d04724a22a.html
Logi Basic Settings
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f40f95476a995382.html
Group A: '003
STAMP /min mg/R %
0 861 EGR On 225 99,6
0,38 861 EGR On 235 99,6
0,78 861 EGR On 235 99,6
1,18 861 EGR On 240 99,6
1,58 861 EGR On 235 99,6
1,98 861 EGR On 235 99,6
2,38 861 EGR On 235 99,6
2,78 861 EGR On 235 99,6
3,18 861 EGR On 235 99,6
3,57 861 EGR On 230 99,6
3,97 861 EGR On 235 99,6
4,37 861 EGR On 240 99,6
4,75 861 EGR On 230 99,6
5,15 861 EGR Off 230 99,6
5,55 861 EGR Off 420 0
5,95 861 EGR Off 405 0
6,35 861 EGR Off 410 0
7,13 861 EGR Off 410 0
7,53 861 EGR Off 410 0
7,92 861 EGR Off 415 0
8,32 861 EGR Off 405 0
8,72 861 EGR Off 415 0
9,12 861 EGR Off 410 0
9,52 861 EGR Off 410 0
9,92 861 EGR Off 400 0
10,32 861 EGR Off 405 0
10,72 861 EGR Off 410 0
11,1 861 EGR Off 410 0
11,5 861 EGR Off 410 0
11,9 861 EGR Off 405 0
12,28 861 EGR Off 405 0
12,68 861 EGR Off 405 0
13,08 861 EGR Off 405 0
13,48 861 EGR Off 405 0
13,88 861 EGR Off 405 0
14,27 861 EGR Off 410 0
14,67 861 EGR Off 405 0
15,07 861 EGR Off 410 0
15,45 861 EGR On 405 0
15,85 861 EGR On 410 99,6
16,25 861 EGR On 315 99,6
16,64 861 EGR On 275 99,6
17,04 861 EGR On 255 99,6
17,44 861 EGR On 255 99,6
17,84 861 EGR On 245 99,6
18,24 861 EGR On 240 99,6
18,62 861 EGR On 240 99,6
19,02 861 EGR On 240 99,6
19,42 861 EGR On 240 99,6
19,82 861 EGR On 235 99,6
20,22 861 EGR On 240 99,6
20,62 861 EGR On 235 99,6
21,02 861 EGR On 230 99,6
21,42 861 EGR On 235 99,6
21,8 861 EGR On 240 99,6
22,2 861 EGR On 230 99,6
22,6 861 EGR On 230 99,6
22,99 861 EGR On 230 99,6
23,39 861 EGR On 235 99,6
23,79 861 EGR On 235 99,6
24,19 861 EGR On 240 99,6
24,59 861 EGR On 240 99,6
24,97 861 EGR On 230 99,6
25,37 861 EGR On 235 99,6
25,77 861 EGR Off 230 99,6
26,15 861 EGR Off 400 0
26,55 861 EGR Off 410 0
26,95 861 EGR Off 405 0
27,35 861 EGR Off 400 0
27,75 861 EGR Off 400 0
28,15 861 EGR Off 400 0
28,55 861 EGR Off 405 0
28,95 861 EGR Off 405 0
29,34 861 EGR Off 410 0
29,74 861 EGR Off 405 0
30,14 861 EGR Off 405 0
30,52 861 EGR Off 405 0
30,92 861 EGR Off 405 0
31,32 861 EGR Off 405 0
31,72 861 EGR Off 405 0
32,12 861 EGR Off 410 0
32,51 861 EGR Off 400 0
32,91 861 EGR Off 405 0
33,31 861 EGR Off 395 0
33,69 861 EGR Off 405 0
34,09 861 EGR Off 405 0
34,49 861 EGR Off 405 0
34,87 861 EGR Off 405 0
35,27 861 EGR Off 405 0
35,67 861 EGR Off 410 0
36,07 861 EGR On 405 0
36,47 861 EGR On 400 99,6
36,86 861 EGR On 310 99,6
37,26 861 EGR On 260 99,6
37,66 861 EGR On 255 99,6
38,04 861 EGR On 250 99,6
38,44 861 EGR On 250 99,6
38,84 861 EGR On 240 99,6
39,24 861 EGR On 240 99,6
39,64 861 EGR On 235 99,6
40,02 861 EGR On 240 99,6
40,42 861 EGR On 235 99,6
40,82 861 EGR On 230 99,6
41,21 861 EGR On 240 99,6
41,61 861 EGR On 235 99,6
42,01 861 EGR On 230 99,6
42,41 861 EGR On 230 99,6
42,81 861 EGR On 235 99,6
43,19 861 EGR On 240 99,6
43,59 861 EGR On 230 99,6
43,99 861 EGR On 240 99,6
44,38 861 EGR On 230 99,6
44,78 861 EGR On 245 99,6
45,18 861 EGR On 235 99,6
45,58 861 EGR On 235 99,6
45,98 861 EGR On 235 99,6
46,38 861 EGR Off 240 99,6
46,78 861 EGR Off 405 0
47,18 861 EGR Off 405 0
47,56 861 EGR Off 405 0
47,96 861 EGR Off 405 0
48,36 861 EGR Off 405 0
48,74 861 EGR Off 405 0
49,14 861 EGR Off 400 0
49,54 861 EGR Off 410 0
49,94 861 EGR Off 400 0
50,34 861 EGR Off 400 0
Group A: '004
STAMP /min °BTDC %
0,35 861 Late 4 64,5
0,73 861 Late 4,2 62,6
1,13 861 Late 4 63,8
1,53 861 Late 3,7 64,9
1,91 861 Late 4 64,1
2,31 861 Early 3,7 63,4
2,7 861 Early 7,5 68,1
3,1 861 Early 7,3 70,1
3,5 861 Early 7,3 71,3
3,88 861 Early 7 74,1
4,28 861 Early 7,7 73,3
4,68 861 Early 7,5 72,5
5,08 861 Early 7,7 72,9
5,48 861 Early 7,5 74,1
5,88 861 Early 7,9 72,5
6,28 861 Early 7,9 72,9
6,68 861 Early 7,7 72,9
7,07 861 Early 7,9 70,9
7,47 861 Early 7,7 71,3
7,87 861 Early 7,9 72,1
8,25 861 Early 7,7 72,9
8,65 861 Early 7,9 72,5
9,05 861 Early 7,7 72,9
9,45 861 Early 7,9 72,1
9,85 861 Early 7,9 72,1
10,23 861 Early 7,7 73,7
10,63 861 Early 8,1 73,7
11,03 861 Early 7,9 72,5
11,42 861 Early 7,9 73,3
11,82 861 Early 7,7 72,1
12,22 861 Early 8,1 72,9
12,62 861 Late 7,7 71,3
13,02 861 Late 3,7 59
13,42 861 Late 3,5 66,1
13,82 861 Late 4,2 62,6
14,22 861 Late 4 64,9
14,6 861 Late 4 64,1
15 861 Late 4,2 65,7
15,4 861 Late 4 63,4
15,78 861 Late 4 64,1
16,18 861 Late 3,7 64,9
16,58 861 Late 4 63,4
16,98 861 Late 3,7 65,3
17,38 861 Late 4 64,1
17,77 861 Late 4 64,5
18,17 861 Late 3,7 63,4
18,57 861 Late 3,7 64,5
18,95 861 Late 4 63,4
19,35 861 Late 4,2 63
19,75 861 Late 3,7 65,3
20,15 861 Late 4,2 63
20,55 861 Late 4 64,1
20,94 861 Late 3,7 63,8
21,34 861 Late 3,7 64,9
21,74 861 Late 4,2 63,4
22,12 861 Late 3,7 64,1
22,52 861 Late 4 63,8
22,92 861 Early 4 63,8
23,3 861 Early 7,3 64,9
23,7 861 Early 6,8 70,9
24,1 861 Early 7 72,1
24,5 861 Early 7,3 71,7
24,9 861 Early 7 72,9
25,29 861 Early 7,7 74,1
25,69 861 Early 7,5 72,9
26,09 861 Early 7,7 73,3
26,49 861 Early 7,5 74,5
26,89 861 Early 7,9 71,7
27,29 861 Early 7,7 72,5
27,69 861 Early 7,9 71,3
28,09 861 Early 7,9 74,1
28,47 861 Early 7,7 71,7
28,87 861 Early 7,9 73,3
29,27 861 Early 7,9 72,1
29,65 861 Early 8,1 71,7
30,05 861 Early 7,7 73,3
30,45 861 Early 7,9 72,5
30,85 861 Early 7,9 72,9
31,25 861 Early 7,7 72,5
31,64 861 Early 7,7 73,7
32,04 861 Early 7,9 72,1
32,44 861 Early 7,9 73,3
32,82 861 Early 7,7 72,1
33,22 861 Late 8,1 74,1
33,62 861 Late 4,2 62,2
34,01 861 Late 4 63,4
34,41 861 Late 3,7 64,9
34,81 861 Late 4 63,8
35,21 861 Late 4 64,1
35,61 861 Late 3,7 64,5
35,99 861 Late 4 65,7
36,39 861 Late 4 63,4
36,79 861 Late 4 64,9
37,17 861 Late 4 64,5
37,57 861 Late 4,2 63,4
37,97 861 Late 4 63,8
38,37 861 Late 4 64,5
38,77 861 Late 4,2 64,5
39,16 861 Late 4 63,4
39,56 861 Late 3,7 66,1
39,96 861 Late 4 64,1
40,34 861 Late 4 63,4
40,74 861 Late 3,7 65,7
41,14 861 Late 4 64,1
41,52 861 Late 4 64,1
41,92 861 Late 4 64,5
42,32 861 Late 4 64,1
42,72 861 Late 4,2 64,9
43,12 861 Late 4 63
43,51 861 Early 3,7 64,9
43,91 861 Early 7,7 66,9
44,31 861 Early 7 70,5
44,71 861 Early 7,3 72,5
45,11 861 Early 7,3 73,3
45,51 861 Early 7,5 72,5
45,91 861 Early 7,5 71,7
46,31 861 Early 7,9 72,5
46,69 861 Early 7,7 73,3
47,09 861 Early 7,7 73,7
47,49 861 Early 7,5 74,9
47,88 861 Early 7,9 72,5
48,28 861 Early 7,9 72,5
48,67 861 Early 7,7 73,3
49,07 861 Early 7,9 72,9
49,47 861 Early 7,9 72,5
49,87 861 Early 7,9 72,5
50,27 861 Early 7,9 72,5
Group A: '011
STAMP /min mbar %
0 861 OFF 958,8 99,6
0,38 861 OFF 958,8 99,6
0,78 861 OFF 958,8 99,6
1,18 861 OFF 958,8 99,6
1,57 861 OFF 958,8 99,6
2,37 861 OFF 958,8 99,6
2,77 861 OFF 958,8 99,6
3,17 861 OFF 958,8 99,6
3,57 861 OFF 958,8 99,6
3,97 861 OFF 958,8 99,6
4,37 861 ON 958,8 99,6
4,75 861 ON 958,8 0
5,15 861 ON 969 0
5,55 861 ON 979,2 0
5,93 861 ON 979,2 0
6,33 861 ON 989,4 0
6,73 861 ON 989,4 0
7,13 861 ON 989,4 0
7,53 861 ON 989,4 0
7,93 861 ON 999,6 0
8,33 861 ON 999,6 0
8,73 861 ON 999,6 0
9,12 861 ON 999,6 0
9,52 861 ON 999,6 0
9,92 861 ON 999,6 0
10,3 861 ON 999,6 0
10,7 861 ON 999,6 0
11,1 861 ON 999,6 0
11,5 861 ON 999,6 0
11,9 861 ON 999,6 0
12,29 861 ON 999,6 0
12,69 861 ON 999,6 0
13,09 861 ON 999,6 0
13,47 861 ON 999,6 0
13,87 861 ON 999,6 0
14,27 861 ON 999,6 0
14,67 861 OFF 999,6 0
15,07 861 OFF 989,4 99,6
15,45 861 OFF 979,2 99,6
15,85 861 OFF 969 99,6
16,25 861 OFF 969 99,6
16,64 861 OFF 969 99,6
17,04 861 OFF 958,8 99,6
17,44 861 OFF 958,8 99,6
17,84 861 OFF 958,8 99,6
18,24 861 OFF 958,8 99,6
18,64 861 OFF 958,8 99,6
19,04 861 OFF 958,8 99,6
19,44 861 OFF 958,8 99,6
19,82 861 OFF 958,8 99,6
20,22 861 OFF 958,8 99,6
20,62 861 OFF 958,8 99,6
21 861 OFF 958,8 99,6
21,4 861 OFF 958,8 99,6
21,8 861 OFF 958,8 99,6
22,2 861 OFF 958,8 99,6
22,6 861 OFF 958,8 99,6
22,99 861 OFF 958,8 99,6
23,39 861 OFF 958,8 99,6
23,79 861 OFF 958,8 99,6
24,17 861 OFF 958,8 99,6
24,57 861 OFF 958,8 99,6
24,97 861 ON 958,8 99,6
25,37 861 ON 958,8 0
25,77 861 ON 969 0
26,15 861 ON 979,2 0
26,55 861 ON 989,4 0
26,95 861 ON 989,4 0
27,34 861 ON 989,4 0
27,74 861 ON 999,6 0
28,14 861 ON 999,6 0
28,52 861 ON 999,6 0
28,92 861 ON 999,6 0
29,32 861 ON 999,6 0
29,72 861 ON 999,6 0
30,12 861 ON 999,6 0
30,51 861 ON 999,6 0
30,91 861 ON 999,6 0
31,31 861 ON 999,6 0
31,69 861 ON 999,6 0
32,09 861 ON 999,6 0
32,49 861 ON 999,6 0
32,87 861 ON 999,6 0
33,27 861 ON 999,6 0
33,66 861 ON 999,6 0
34,06 861 ON 999,6 0
34,46 861 ON 999,6 0
34,84 861 ON 999,6 0
35,24 861 OFF 999,6 0
35,64 861 OFF 989,4 99,6
36,04 861 OFF 979,2 99,6
36,44 861 OFF 969 99,6
36,84 861 OFF 969 99,6
37,24 861 OFF 969 99,6
37,64 861 OFF 958,8 99,6
38,02 861 OFF 958,8 99,6
38,42 861 OFF 958,8 99,6
38,82 861 OFF 958,8 99,6
39,21 861 OFF 958,8 99,6
39,61 861 OFF 958,8 99,6
40,01 861 OFF 958,8 99,6
40,41 861 OFF 958,8 99,6
40,81 861 OFF 958,8 99,6
41,19 861 OFF 958,8 99,6
41,59 861 OFF 958,8 99,6
41,99 861 OFF 958,8 99,6
42,38 861 OFF 958,8 99,6
42,78 861 OFF 958,8 99,6
43,18 861 OFF 958,8 99,6
43,58 861 OFF 958,8 99,6
43,98 861 OFF 958,8 99,6
44,36 861 OFF 958,8 99,6
44,76 861 OFF 958,8 99,6
45,16 861 OFF 958,8 99,6
45,54 861 ON 958,8 99,6
45,94 861 ON 958,8 0
46,34 861 ON 969 0
46,73 861 ON 979,2 0
47,13 861 ON 979,2 0
47,53 861 ON 989,4 0
47,93 861 ON 989,4 0
48,33 861 ON 989,4 0
48,71 861 ON 989,4 0
49,11 861 ON 989,4 0
49,51 861 ON 999,6 0
49,89 861 ON 989,4 0
50,29 861 ON 989,4 0
pozno turbo wstaje ....
posporawdzaj uklad podcisnien i jak mozesz podmien N75 na nowy ...
moze jaka mala nieszczelnosc w dolocie ...
