[B5 ADR] Wymiana rozrządu
Witam serdecznie, potrzebuje informacji gdzie w mazowieckim mozna dobrze wykonać wymiany rozrządu. Dobrze i w miarę rozsądnej cenie. Mi w jednym z serwisów krzykneli 500 za samą wymianę, bo podobno ciężko się tam dostać. Niewiem czy to cena wygórowana czy ok. Więc pytam bo moze ktoś ma jakiś inny dobry serwis.
u nas w kuj-pom wolaja od 250-300 nie wiecej!! uwazaj bo chca z ciebie zedrzec kase!!!!!!!!!!!! tyle to mi zawolali w aso :)
500 PLN to troszkę za dużo za taką usługę
Cena taka bo rzekomo cieżkie dojscie do samego paska. Trzeba sciagać zderzak itp..
Witam, sorki ze się wetnę, ale czy przy wymianie rozrządu trzeba zmieniać też termostat?
P.S W opolu za usługę wymiany rozrządu w V6 krzyczą 350PLN
ja bym wymienił :gwizdanie: przy twoim silniku a temat jest o 1,8
Czytałem gdzieś, że przy tych silnikach jest zalecane
ja za wymiane rozrzadu w V6 zaplacilem 300zł i tu trzeba rozbierać przód a przy 1.8 chyba nie ( poprawcie mnie jesli sie myle)
mylisz sie. trzeba rozbierac przod
Jest dobrze.. Po "negocjacjach" zeszli do 300zł :D
  • 3 miesiące temu...
Jak sie zdejmie przód to juz chyba bez różnicy czy to v6 czy r4 bo w sumie robota jedna :gwizdanie: No może jedna rolka wiecej do odkrecenia czy dwie...
Wymieniałem duzo razy rozrząd w ADR,lecz 2 razy wymieniłem bez rozbierania pasa przedniego stąd wiem ze mozna to zrobic w inny sposób.(Jest troche ciasno)
To ty sie mylisz...nie trzeba. :decayed: kumpel wymienił mi bez zciagania zderzaka, ale jest wybitnie uzdolniony manyalnie :polew:. Normalnie sie zdejmuje zderzak. Cena u nas w warsztacie to 400. :)
miałem ADRa za wymianę zapłaciłem 300zł ale jeden typ krzyczał 700 bo powiedział że bez zdjęcia pasa się nie da javascript:void(0); jak ktoś się zna to odchyla tylko zderzak z chłodnicami i niema problemu nie daj się naciągnąć
serwis zaleca z/z przodu. My normalnoie liczymy tak jak za z/z przodu, a to że ktoś potrai to zrobić bez zdejmowania to juz jego. Trzeba brac pod uwage ze bez zdejmowania ciężej jest ustawic rozrząd a mechanik bierze to na siebie i w razie co beka za remont silnika :)
