[B5 1Z] Problem z temperaturą silnika
W servisie sprzedawca mówił mi że wszystkie części które mają znaczek Audi muszą spełniać określone wymagania a idzie kupić poza ASO część tej samej firmy co w Aso tylko bez znaczków to ten produkt już nie spełnia norm które wymaga Aso i to taka jest różnica i przez to są problemy z termostatami Wahlera z zwykłego sklepu.
Może ze standardami to i tak jest....
Ale ja nie słyszałem, żeby ktos miał problemy z termostatami Wahlera
czytałeś co pisałem wyżej odnośnie termostatu Wachlera
Póki co mogę potwierdzić, że termostat Wahler jest w porzadku. Ja na swoim przejechalem już koło 30k km i jest OK. Jak zapinam VAG to trzyma na postoju 90 w czasie szybszej jazdy 93 stopnie max.
wpisz w wyszukiwarce Wahler i poczytaj jedni je chwalą a drudzy nie.
Po co bawić się w jakieś wahlery jak w polmozbycie Skody oryginał BTT ze znaczkiem "OOOO" kosztuje 30zł :>
i macie i tanio i ORI
Dziś podpiąłem vaga i pokazuje COLLANT TEMP 83do 84 C skazówka w liczniku jest troszkę poniżej 90C ile powinno pokazywać po podpięciu Vaga jeśli jest wszystko OK.
Jak masz klimatronik to jeszcze sprawdź na nim
Wskazania powinny być takie samo po zagrzaniu auta
Nie mem klimatronika
Czy ta temperatura Ci skacze czy trzyma się ciągle na tym samym poziomie?
temperatura zawsze jest na tym samym poziomie podczas jazdy nic nie spada a na postoju nic nie rośnie.
U mnie pokazuje 85,5*C. Na blacie 90*C
Takie rzeczy raczej wskazują na termostat.
