[ALL B5] Koszty eksploatacji A4 B5 2.8 30V
Witam! Proszę o informację jaki jest koszt eksploatacji audi o następującej konfiguracji:
- Audi A4 B5 2.8 30V
- quatro
- automat
Jakie są największe koszty? Ile trzeba zapłacić za wymiane rozrządu, jakieś naprawy okresowe, większe wydatki z którymi trzeba się liczyć.
Ewentualnie jaki byłby koszt instalacji gazowej.
największe koszty - zdjęcie z fotoradaru tj 500zł 10 pkt karnych :D, za duża moc jak na polskie drogi.
Niekoniecznie tak musi być. Otóż małym silnikiem długo zajmuje rozpędzenie auta. W związku z tym szkoda hamować na ograniczeniach i łapie się więcej mandatów :polew:
Witaj,
Kolego wiele tematów jest na forum użyj szukaj. Quattro ogolnie naped bezproblemowy, ale są rzeczy eksploatacyjne tzn:
amorki koszt: 450 PLN sztuka
komplet tulejek 12 sztuk: 750PLN koszt z ASO
łożyska z tyłu: 150 PLN sztuka
hamulce: tarcze 130 sztuka, klocki 150 PLN
Zostaje jeszcze uszczelniacze napędu ale to nie jest ogromny koszt. Jeszcze klika rzeczy można odszukać w quattro do wymiany. Można powiedzieć ze za 2000PLN robisz kompletne zawieszenie tylne w quattro.
Automat nie wiem - bo nie przepadam - ogólnie z 2.8 30V automat robi 2.6 150Km.
Rozrząd około 600-700 PLN + wymiana. Koszt LPG od 3000 PLN. Do najlepszego PRINS około 5500PLN.
jak to rozumieć? 2.8 30V w automacie jest szybszy od 2.6 manual czy nie?
Do czego są te tulejki (12 sztuk)?
Nie miałem nigdy automatu i nie rozumiem o co chodzi z tym że niby automat zmniejsza moc silnika??? :mysli:
Generalnie nie mam nic przeciwko skrzyniom manualnym ale jeżdźąc dużo po mieście czasami ma się dość tych ciagłych zmian biegu.
Witam,
Wiec jeśli chodzi o tulejki to są to tuleje dolnych i górnych wahaczy. Przychodzi po 3 na wahacz a są 4. Tak masz racje automat jest wygodny, ale dla mnie osobiscie nie odpowiada. I troszke ogranicza dynamikę auta.
Dane techniczne:
http://www.audiklub.org/dane/a4/b5/a4_avant_2.8_30v_quattro.html
2.8 30V aut: 9.4 do setki
2.6: 8.9 do setki.
Ale jeśli komuś odpowiada niech bierze automat.
Małe wzmianka co do amorków...Ja do swojego znalazłem za 277zł/szt co prawda Monroe ale w wersji sport i myślę, że za tą cenę warto.
No bardzo dobra cena jak na quattro... Te marki Sachs, Kayaba, Bilstein są droższe. Pozdrawiam
Jeśli dobrze rozumiem to wersja quatro ma wahacze z wymiennymi tulejkami na tylnej osi (?) A co z przodem ? Są takie same jak w aucie napędzanym na jedną oś?
Ja mam napęd na przód i wymienia się całe wahacze.
2.6 ma 9.1 s do setki a nie 8.9 s. I ma "tylko" 225 Nm momentu obotowego w porównaniu z 280 Nm jakie ma 2.8. Podejrzewam że automat traci na starcie na zmianach biegów ale w trasie przy wyższych predkościach 2.6 w maualu będzie dużo wolniejsze od 2.8 w automacie.
Pozatym te skrzynie (tiptronik) mają opcje ręcznej zmiany biegów. Czyli kiedy potrzebujesz tej dynamiki ze startu to przełączasz samemu biegi. Nie wiem jak to się ma do mauala czy czas byłby porównywalny.
Witam,
Fakt w trasie może być ciut lepiej albo bardzo podobnie.
Jeżeli chodzi o tył quattro są to wahacze z wymiennymi tulejkami. Wahacze przednie wymienia się tak jak w wersji FWD.
Tutaj foto i wszystko powinno być jasne.
Odnosnie gorszych osiagow na automacie to moze cos wyjasnie. Jezeli ktos nie potrafi dobrze jezdzic, to automat nawet do scigania sie jest lepszy. Jezeli potrafi to oto roznice :
1. Na automacie na starcie nie strzelisz ze sprzegla, zeby elegancko ruszyc
2. Automatem nie przeciagniesz samochodu do odcinki ( zawsze zmieni Ci bieg, nawet na manualnym sterowaniu ) - czyli manual od czerwonego do odcinki zyskuje czas bez zmiany biegu. Czy to zdrowe? Sami sobie odpowiedzcie :gwizdanie:
Czyli porownywanie czasu do setki nie ma wiekszego sensu bo wszystko zalezy od kierowcy. Automat bardziej efektywnie zmienia biegi, tyle, ze nie mozna go krecic wedle upodobania. Na normalnej trasie, bez zarzynania silnika zawsze automat bedzie lepszy... bo przeciez nie krecimy silnika po 7k za kazdym razem :gwizdanie:
hmm no nie wiem co do twojej wypowiedzi to chyba się nie zgodzę
jak ja ustawie na sztywno 2gi bieg to lecę do odcinki i mogę na niej jechać do nieskończoności, więc jeżeli wcisnę gaz do deski (może być z kickdownem albo i nie, nie pamiętam) i jak go tam trzymam cały czas to jak zmieniam biegi manualnie po kolei zawsze przy odcince to nawet nieźle jedzie, ale ja mam zwykły aftomat nawet bez tiptronica 4 biegowy więc w nowszych może być inaczej
aha żeby trzymać sie tematu: koszty eksploatacji większe bo : więcej świec do wymiany :polew: :polew: :polew:
Hmmm ja testowalem dwie skrzynie ( tylko, ze nowe - oba tipy ) i ni huhu nie chcial isc do odcinki :rant:
moj chodzi do odcinki sprawdzone od 1 do 4 :) powodem gorszych osiagów automatu sa jego dłuzsze prełozenia :wallbash:
tulejki w zawieszeniu tylnym to około 1200zł bo wymieniałem łacznie z tulejami belki wzmacniajacej:)
a wcisnołes kicdown?
no i automat niebedzie chodzil na odcinki
Tak w ogóle czy kręcenie na tak duże obroty ma sens? Patrząc na wykres momentów dla tego silnika widać że powyżej 5000 obr spada drastycznie w dół. Z własnego doświadczenia powiem że odnoszę wrażenie że kręcenie powyżej 4-5 tys obr. nie daje nic oprócz hałasu. Po przerzuceniu na wyższy bieg auto lepiej ciągnie (jest wtedy w okolicach maksymalnego momentu). Są to moje odczucia nie poparte żadnymi pomiarami.
Czy w 2.8 30V z instalacją gazową jest spadek mocy w porównaniu do benzyny? Robiłem pomiary u siebie (silnik 1.8) i różnice były praktycznie żadne (poniżej 0.5s). Natomiast mój kolega w A8 4.2 na gazie ma mocno odczuwalny spadek mocy. Może to kwestia instalacji? Dodam jeszcze że mój pomiar polegał na tym że wrzuciłem 5 bieg przy 60km/h i bez redukowania mierzyłem czas rozpędzenia do 120 km/h. Oczywiście nie da się tego zrobić dla aut w automacie.
Co do kosztów rozrządu to wychodzi na to że 1.8 i 2.8 mają taki sam, co mnie bardzo zdziwiło.
