[B5 ADP] komunikat 1177 moduł silnika bład sporadyczny
witam! Wie ktoś może jakie napięcie powinno być podane na cewkę w czasie pracy? Sama cewka pracuje bo ja ją odłączyłem to pokazał mi się błąd( brak cewki) jak podłączyłem to zniknął. Dalej nie chce autko odpalić i mam komunikat 1177 moduł silnika bład sporadyczny.
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 16-04-2007, 18:57 ]
wydzielony z Warsztat - Immobilizer
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 16-04-2007, 18:58 ]
Piotrek, przywitaj się najpierw w dziale Newbie
  • 4 tygodnie później...
a moze ktos by pociągnął ten temat jakie błedy pokazuje vag
moja sprawa wygląda tak ze odpalam Niunie a ona gasnie po chwili i mruga dioda od ima styki wyczyszczone i dalej to samo i tylko kodzik wyskakuje 1177 i co ja mam począć :rolleyes:
a moze ktos by pociągnoł ten temat jakie błedy pokazuje vag
A to już chyba w dziale Diagnostyka VAG
Przeskanujcie wszystkie sterowniki. Mogą być powiązania jeden z drugim...
a moze tak troszke wiecej tresci
No jesteś od dawna na forum, o takich rzeczach pisaliśmy wiele razy.
Podłącz pod komputer (vag-com na przykład) i zrób auto-scan
Dokładnie o to chodzi!
Gdzieś czytałem że jak występuje ten błąd (1177) a równocześnie w sterowniku silnika błąd nr 17978 to należy ponownie zaadaptowac immo do sterownika silnika
Pisałem o tym wielokrotnie.
1177 oznacza brak komunikacji między ECU a Immo.
Adaptacja na kanale 00 w Immobilizerze powinna pomóc.
znalazłem ten opis
Masz autko z 1994 roku?
To serwis w takim przypadku jest do D.PY.
W tym roczniku jeśli jest zanotowany w silniku błąd 17978 i w Immobolizerze jest 1177, to wystarczy dopasować bez LOGIN-u.
Czyli:
Immo (25) Adaptacja (10) Kanał 00 Jeśli pyta o nową wartość to wpisać wartość 0 Zatwierdzić.
juterko sprawdze moze zadziała
[ Dodano: 17-04-2007, 10:28 ]
szogun0 jestes wielki zadziałało :biggrin: dzieki bardzo
