153624 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Szanowni klubowicze przeczytałem kilka wątków na ten temat ale dalej jestem w kropce, może Wy coś poradzicie. Strasznie szarpało mi sprzęgło przy ruszaniu nie zależnie od tego czy silnik był zimny czy nagrzany. Mechanik stwierdził sprzęgło do wymiany. Wymienił cały komplet podobno było bardzo zajechane. Szarpanie jednak powróciło po 2 lub 3 tygodniach ręce opadają 1,2 tyś. wywalone na naprawę a efektów żadnych. Teraz sprawa wygląda następująco na zimnym silniku przy ruszaniu z 1 albo R szarpie, wystarczy jednak przejechać parę set metrów i objawy szarpania ustępują. Proszę o pomoc.....
fidmac Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Mialem to samo kiedys w A4 B5 1.9TDI.Tez jak troche przejechalem to prawie ustawalo ale nie do konca.Wymienilem sprzeglo i dalej.okazalo sie ze to pompa sprzegla ale nie zdarzylem wymienic bo sprzedalem auto.Ja mialem dodatkowo taki objaw ze opadal mi pedal sprzegla i musialem go podnosic do gory i troche podpompowac
wojtekce Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 deszcze i wilgoć dają się we znaki
mlodyy Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 wymien plyn chamulcowy moze byc stary i silownik od sprzegla nie pracje poprawnie.
yankees Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Udalo ci sie rozwiazac problem??? Mam podobnie...wymienilem sprzeglo poniewaz przy ruszaniu strasznie mi skakal trzeslo przodem a drgania przenosily sie na cale auto przy ruszaniu...na wstecznym tez. Tuz po wymianie zaobserwowalem ze sprzeglo bardzo leciutko pracuje...po 7 dniach przy wciskaniu pedal sprzegla zaczol ciezko pracowac. po paru miesiacach pedal sprzegla pracowal normalnie ale nie tak lekko jak tuz przed odebraniem od mechanika. Po po roku zaczelo nieznacznie poszarpywac tak bardzo dlikatnie a obecnie szarpie tak jak przed wymiana sprzegla przy ruszaniu na wstecznym i 1 biegu mam wrazenie ze silnik mi wyskoczy na kolana. Zaobserwowalem ze gdy dam na "luz" wcisne i puszcze szybko sprzeglo to jest slychac taka charakterystyczna prace jakby jakis przekladni . Moze to normalna typowa praca sprzegla przy wysprzeglaniu ,ale napisalem poniewaz moze to istotne. Prosze o sugestie. [br]Dopisany: 17 Maj 2010, 10:59_________________________________________________Zaobserwowalem takie zachowanie...jak odpale auto to chodzi oki tak do przejechania 5 km a pozniej szarpie przy ruszaniu. Moze to docisk hmm
