medman Opublikowano 28 Czerwca 2009 Opublikowano 28 Czerwca 2009 Jak w temacie: czy w bloku 007 temperatura paliwa moze wynosic 77 C? Czy ta wartosc jest jednak za wysoka i wskazuje na padniety czujnik temp. paliwa?
leoncjo Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 Jak najbardziej może być . A jeżeli chcesz sprawdzić czujnik temp. paliwa podłącz VAG bez odpalania silnika jak będzie zimny, porównaj temp powietrza w dolocie, temp płynu i temp paliwa i temp otoczenia . Różnice mogą wynosic kilka stopni, ale generalnie wszystkie powiny pokazywac temp otoczenia.
Lishoo Opublikowano 29 Czerwca 2009 Opublikowano 29 Czerwca 2009 To ja wyjaśnię dlaczego tak jest mianowicie to nie jest temperatura paliwa w baku (która będzie dużo niższa) tylko temperatura w pompie paliwa, którą mierzy nastawnik dawki paliwa Zwróć czasem uwagę jaki gorący jest nastawnik
medman Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 Luzik Lishoo Wiem gdzie jest czujnik teperatury. Dzieki za zainteresowanie. Będę miał pewność ze temp paliwa jest w porządku. Miałem sporo klopotów z autem i jestem być może przewrażliwiony. Pozdrawiam. Dla ciekawości wstawiam log 011 ile można wycisnąć z turbo 1Z- ta i zaznaczam że nie miałem notlaufa Group A: '011 Engine speed Specified MAP Actual MAP Duty cycle TIME Boost Valvle MARKER STAMP /min mbar mbar % 0.01 1407 1213.8 1152.6 54.7 0.55 1470 1234.2 1173.0 45.3 1.13 1554 1417.8 1224.0 35.2 1.71 1701 1662.6 1509.6 35.2 2.26 1911 1876.8 1938.0 35.2 2.84 2142 1968.6 2499.0 64.8 3.42 2352 2101.2 2601.0 89.8 3.99 2562 2162.4 2590.8 94.1 4.55 2751 2193.0 2601.0 94.1 5.09 2940 2203.2 2601.0 68.4 5.65 3108 2213.4 2601.0 68.4 6.23 3297 2203.2 2601.0 68.4 6.80 3465 2203.2 2601.0 68.4 7.36 3612 2193.0 2590.8 68.4 7.90 3759 2182.8 2580.6 84.4 8.46 3885 2162.4 2580.6 94.1 9.03 4032 2152.2 2580.6 94.1 9.59 4137 2131.8 2570.4 94.1 10.13 4221 2111.4 2560.2 94.1 10.69 4326 2070.6 2560.2 94.1 11.27 3864 1805.4 1917.6 94.1 Ciekawe czy Rogal zrobił by jakąś ciekawą korektę pod turbinkę na końcówkach AFN ?
