[B5 ADR] Brak zapłonu
Witam
Mam pewien problem mianowicie z odpalaniem mojej . Po odbyciu pewnej trasy wróciłem do domu i po pewnym czasie musialem ja powtórzyć ale zaskoczył mnie mój samochód mianowicie kiedy przekręcam stacyjkę w pozycje start, nie odpowiada i nic sie nie dzieje jeden z mechaników powiedział ze to rozrusznik nawala ale został wymontowany i sprawdzony i działa bez zastrzeżeń a samochód jak nie zapalał tak nie zapala dalej. Proszę o pomoc jeżeli ktoś wie co jest nie tak.
Z góry dziękuje ;)
Sprawa są już wyjaśniła poszła kostka przy stacyjce.Zrobiłem tak jak ktoś mi doradził:na rozruszniku odpiłem ten cienki kabel co idzie od stacyjki i poprowadziłem dodatkowy przewód podpinając go w to miejsce a drugim końcem dotknąłem klemy na akumulatorze i silnik zapalił. Dziękuje Wszystkim za pomoc
Witam.
Co rozumiesz przez słowa ze nic się nie dzieje?
Jak przekręcisz kluczyk zapalają się kontrolki?
Proponuje podpiąć się pod komputer i sprawdzić co go męczy :wink4: jeżeli nic nie wykryje sprawdź świece,ciśnienie paliwa(czy w ogóle pompa pracuje)
Proponuje podpiąć się pod komputer i sprawdzić co go męczy jeżeli nic nie wykryje sprawdź świece,ciśnienie paliwa(czy w ogóle pompa pracuje)
ale po co to wszystko sprawdzac jak wogule samochod nie kreci,odepnij kabel od rozrusznika-ten cienszy co daje prad po przekreceniu stacyjki i sprawdz czy idzie napiecie jak przekrecisz stacyjke na start,jak nie idzie, to szukaj w stacyjce problemow...
Ja mialem podobny problem po dluzszej trasie,ale u mnie samochod krecil tylko silnik nie zalapywal, zeby odpalic- czujnik temperatury.
Moim zdaniem sprawa jest związana z prądem. Sprawdź, jakie masz napięcie przed i w trakcie rozruchu, jak jest ok. to może to być bardzo słaba masa na tych grubych kablach.
zobacz czy po przekręceniu kluczyka,czyli zapłonu gaśnie Ci kontrolka imobilaizera jeśli nie to masz problem z kluczykiem bo w kluczyk jest z imobilaizerem.Nie mam pewności co do tego ale warto sprawdzić tak miałem kiedyś
Ja skłaniam się do odpowiedzi kolegi _Kuba_, bo podobnie miałem ale w Mazdzie 323 - jak się samochód nagrzał i go zgasiłem to nie mogłem go odpalić, ale kiedy ostygł (po kilkunastu minutach) odpalał bez problemu. Tylko u mnie wystarczyło kupić nowy i mocniejszy akumulator.
