o8yw4t3l Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Pomożecie z logami tym razem jestem pewien że dobrze je zrobiłem a zmusiła mnie sytuacja kopcenia na wyższych obrotach wielokrotne chciałem pomóc sobie jednak źle logowałem(wina vag 409 brak opcjo do BS) i odrazu podziękuje użytkownikowi PAWEL69 za pomocną dłoń z vagiem LOG-a wykonałem na Vag 311 narazie wstawie loga statyczne( dynamiczne postaram się na dzisiaj jeszcze), ze statycznego to brakuje Grupy 011-ERROR nie widzi go albo go niema tak czy inaczej nie uruchamia go na BS VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8LO 862 257 E Component and/or Version: ZV-Pumpe Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 65535 9 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01366 - Opened Due to Crash Signal 35-00 - - 01361 - Switch for Anti-Theft Alarm: Close 29-00 - Short to Ground 01360 - Switch for Anti-Theft Alarm: Open 29-00 - Short to Ground 01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124) 29-00 - Short to Ground 01363 - Switch for Central Locking: Driver's Door (F59) 27-00 - Implausible Signal 01364 - Switch for Central Locking: Passenger Door (F114) 27-00 - Implausible Signal 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 28-00 - Short to B+ LOGI STATYCZNE: -normalne -bassic setting Logi dynamiczne:
przemik Opublikowano 30 Czerwca 2009 Opublikowano 30 Czerwca 2009 Cos te linki nie halo... a nie chce mi sie wklejac
przemik Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Linki juz dzialają - czekamy na kpl. logi...
medman Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 W liogu 004 BS widać że dzieje sie coś niedobrego z sekcją konta wtrysku w pompie VP. Kolumna czwarta powinna mieć wartości takie jak kolumna trzecia, a u Ciebie są różne. Miałem to samo w swoim audi. Objawy były takie że na wyższych obrotach auto kopciło i miałem wrażenie że idzie tylko wtedy jak wcisne pedał gazu do jakiegoś momentu i do pewnych obrotów tak ok. 2600 rpm. Powyżej była zmuła i batory za autem. Pisałem o tym na forum, jeździłem do różnych mechaniorów ale nikt nie był w stanie mi pomuc. Dopiero jakiś tydzień temu kazałem pompiarzowi żeby sprawdził pompe bo znalazłem w sekcji konta wtrysku opiłki. Pompa została rozebrana, wyczyszczona złożona, wyregulowana od nowa i problem jak ręką odjął. Najprawdopodobniej masz ten sam problem. Przydały by sie do tego jeszcze logi dynamiczne żeby napewno potwierdzić przyczynę bo naprawa pompy to spory koszt.
przemik Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 To co widac w 004 BS powinno sie zmienic jak doprowadzi do porzadku statyczny kąt wtrysku 000 BS..
medman Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Nawet przy złym ustawieniu kąta wtrysku, po wejściu w 004 BS w czwartej kolumnie powinno coś dygnąć a tu widać że wartości stoją dęba, ani drgną. Logi dynamiczne by sie przydały i 013 statyczne po przegazowaniu furki.
przemik Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Nawet przy złym ustawieniu kąta wtrysku, po wejściu w 004 BS w czwartej kolumnie powinno coś dygnąć a tu widać że wartości stoją dęba, ani drgną. Logi dynamiczne by sie przydały i 013 statyczne po przegazowaniu furki. Ja widze ze cos sie tam zmienia...
o8yw4t3l Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 No to szykuje się pewnie drobny wydatek :mysli:a powiedzcie mi ile kosztuje nowa pompa wtryskiwaczy i jaki koszt jest pompy po regeneracji :confused4:z góry dzęki a ja znikam juz robić logi Dynamiczne i napewno wrzuce pod wieczór..pozdrawiam
przemik Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Jaka nowa pompa... ??? Ustaw statyczny kat wtrysku - wykonaj logi dynamiczne...
o8yw4t3l Opublikowano 1 Lipca 2009 Autor Opublikowano 1 Lipca 2009 Logi zrobione i dodane na 1-wszym poście & Przemik jak mam ustawić ten satyczny kąt wtrysku? (rebus)
PAWEL69 Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Oj kolego Użyj w końcu opcji tu piękny opis http://www.a4-klub.pl/smf/wszystkie_r4_tdi_oprocz_pd_ustawienie_kata_wtrysku-t10913.0.html;msg134497#msg134497 P.S. widze że vaga odpaliłeś..... tylko zrób logi jeszcze raz ...koniecznie pojedyncze grupy[chodzi o szybsze próbkowanie] u Ciebie jest co ok. 2s...to za długo. Przejżyj logi kolegów... długość loga i odświerzanie[próbkowanie]
medman Opublikowano 1 Lipca 2009 Opublikowano 1 Lipca 2009 Po tych logach dynamicznych obstawiał bym że kopci na szaro a nie na czarno. Na początek ustaw statyczny kąt wtrysku, wymień filtr powietrza i wyczyść przepływkę. Jak się już z tym uporasz to zrób logi 000BS i 004 BS i dynamiczne 003 i 008 i wstaw je tutaj. Pompy narazie nie zaczepiaj.
o8yw4t3l Opublikowano 3 Lipca 2009 Autor Opublikowano 3 Lipca 2009 wczorajsza próba nastawienia pompy okazała sie bardziej skomplikowana niż myslałem opis fajny ale ciężko gdziekolwiek włożyć ręke a tymbardziej nasadke z grzechotką do koła pasowego dzisiaj pokombinuje pewnie będe musiał zdjąć przedni zderzak i chłodnice bo takto lipa jest wielka tylko musze poszukać artykułu gdzie i jak zdejmować by nie połamać jakiś tam zaczepów także jak nastawie pompe to zrobie logi i napewno je tu wrzuce. P.S Medman filtry wszystkie wymieniłem przed diagnozowaniem przepływka wyczyszczona:) ale i tak dzięki za info
przemik Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 Nic nie musisz zdejmowac - cala wiedza tutaj : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=10913.0
medman Opublikowano 3 Lipca 2009 Opublikowano 3 Lipca 2009 Nie ustawisz statycznego kąta wtrysku na rozłożonym silniku nie mając doświadczenia. Tylko dobry mechanior zrobi to na słuch. Musisz kręcić pompą aż ustawisz ją w pozycji w której będziesz mógł poluzować dwie sruby pod kołem pasowym i tą obok przewodów wysokiego ciśnienia. Srubę obok nastawnika poluzuj dopiero wtedy, jak już odpalisz auto i wtedy możesz dokonać regulacji popychając pompę w stronę bloku silnika dzieki czemu przyspieszysz kąt wtrysku. Logi zrób pojedyńczo tak jak napisał PAWEL69
o8yw4t3l Opublikowano 4 Lipca 2009 Autor Opublikowano 4 Lipca 2009 Madman dla chcącego nic trudnego w tym tylko że zrobiłem to dzisiaj inaczej i chyba dlatego nie udało mi się zwiększyć kąta statycznego wtrysku (41 - 33/38)jednak, dodam od siebie to że po poluzowaniu zgodnie z instrukcjami zawartymi w postach powyżej nie mogłem ani grama przestawić pompy 3 ubki poluzowane i nic pukam w prawą strone pompy i ani rusz :wallbash:pewnie robie coś źle wobec tego proszę ślicznie o wskazóweczki
medman Opublikowano 4 Lipca 2009 Opublikowano 4 Lipca 2009 Wyżej napisałem że trzeba po odpaleniu silnika poluzować śrubę obok nastawnika Ty pewnie poluzowałeś wszystkie oprucz tej czwartej. Na stronce poniżej na fotografi 5 masz dokładne umiejscowienie tej śruby. Poluzuj ją po odpaleniu silnika. Jak ustawisz już dobry kąt to ją dokręć i wtedy zgaś silnik i dogręć pozostałe śruby. http://www.a4-klub.pl/smf/wszystkie_r4_tdi_oprocz_pd_ustawienie_kata_wtrysku-t10913.0.html;msg134497#msg134497
o8yw4t3l Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Opublikowano 5 Lipca 2009 Medman czy po uruchomienu silnika mam poluzować śrubę nr3! a czy nienależy przestawić pompę i dokręcić śrube nr3; punkt 6. Po korekcie dokręcamy mocno śrubę nr 3 uruchamiamy silnik i kontrolujemy kąt (VAG-COM -> Engine -> Basic Settings -> grupa 000 -> pozycja 2).
medman Opublikowano 5 Lipca 2009 Opublikowano 5 Lipca 2009 Medman czy po uruchomienu silnika mam poluzować śrubę nr3! Tak, dobrze by było żebyś miał 1 osobe do pomocy, jedna ustawia pompe, druga kontroluje wartosci na vag-u,bedziesz miał mniej roboty.Poluzuj srube po uruchomieniu silnika, odpal waga przedtem w 001 bs. Pchnij pompe w strone bloku silnika obserwując jak zmienia sie kąt wtrysku. Jak już złapiesz prawidłowy dokręć mocno śrubę nr 3, zgaś silnik. Dokręć pozostałe śruby i włala.
