[B6 ALT] Kontrolka ESP i ABS wciąż się świecą
WITAM ! POMÓŻCIE MAM PROBLEM Z KONTROLKAMI ABS I ESP GDYZ CAŁY CZAS MI SIE ŚWIECĄ ! CO TO MOZE BYC ? BYŁEM NA ZCZYTYWANIU BŁEDÓW I POWIEDZIELI MI ZE TO JAKIS PROBLEM Z NAPIECIEM ! ZA POMOC Z GÓRY DZIEKUJE :wallbash: :wallbash:
pisz bez caps locka :gwizdanie:[br]Dopisany: 30 Czerwiec 2009, 22:12_________________________________________________wrzuć kody błędów na forum
no sorki za tego caps locka!
kodów nie pamiętam
ale dodam tylko że kontrolka abs czasem gaśnie a esp świeci caly czas czy ktoś wie co jest grane
Na zapalenie się kontrolki ma wpływ wiele czynników.... sprwę mocno ułatwi podanie na forum błędów jaki zapisały się w sterowniku, a na pewno takowe są i powrócą po skasowaniu bo świeci się kontrolka...
zacząłbym od sprawdzenia czujników ABS
i skoro nie znasz kodów błędów to tego na razie się trzymaj gdyż jak ktoś Ci powiedział przyczyną świecenia tych kontrolek może być słaba przewodność prądowa z akumulatora - na początek ładnie czymś ostrym wyczyść klemy i zaciski przy akumulatorze, następnie sprawdź czystość połączeń masowych z minusa akumulatora - większość takich przypadków to zaśniedziałe lub zaoksydowane połączenia,
oczywiście sam najlepiej wiesz w jakiej kondycji masz akumulator - to też trzeba brać pod uwagę.
ok więc mam kody!!!
01826
steering angle sensor-G85- , voltage supply terminal 30
0078
steering Angle sensor
Defective sporadic
pomożcie teraz plissss[br]Dopisany: 02 Lipiec 2009, 00:37_________________________________________________ok więc mam kody!!!
01826
Sorki pomyłka ! teraz dobrze
01826
00778
Defective sporadic
no tak to juz wiem tylko z tego co rozumiem to mam jakies spadki napiecia gdyż kontrolka z ESP swieci sie cały czas a ABS czasem sie pali a czasem nie ! niewiem od czego to zależy? może ktoś miałtaki przypadek!!
przecież pisałem w moim pierwszym poście, że masz dokładnie przeczyścić zaciski i klemy akumulatora oraz posprawdzać połączenia z masą - od tego właśnie masz spadki napiecia bo nie ma dobrej przewodności prądowej z powodu najprawdopodobniej zaoksydowanych zaśniedziałych zacisków/klem.
akumulator do sprawdzenia oraz ładowanie
sprawdź napięcie na aku
no ciężka sprawa z tym esp i abs ! dzisiaj sprawdziłem wszystko tzn bezpieczniki , akumulator , i ładowanie wszystko ok! wiec czuje ze to grubsza sprawa czekam na dalsze propozycje ![br]Dopisany: 10 Lipiec 2009, 23:12_________________________________________________autko naprawione !!! jak narazie zobaczymy co bedzie dalej!
samo sie naprawiło ! dzieki za rady[br]Dopisany: 11 Lipiec 2009, 20:34_________________________________________________mam jeszcze pytanko!! w którym miejscu znajduje sie czujnik g85?
Na taśmie pod kierownicą, wystarczyło zaadaptować na nowo czujnik i wszystko by wróciło do normy czasem się wysypuje taki błąd po odłączeniu aku
z tym ze skasować błędu sie nie dało! teraz wróciło do normy z tym ze czasami cos jest nie tak ! wszystko sie okaże!![br]Dopisany: 12 Lipiec 2009, 23:53_________________________________________________no i stało sie ! czujnik do wymiany na 90% chyba że macie jakies inne propozycje bo ja juz niewiem co jest! elektryka sprawdzona ! nie ma bata !! oto nr częsci jak toś wie gdzie kupic to prosze o info 8E0953549Nmoduł sterownik kierownicy
Sprawa jest prosta. Poszedł Ci czujnik kąta skrętu kierownicy. Bez tego esp nie ma informacji, jakie są Twoje zamiary, czy różnica w szybkości obrotu poszczególnych kół to już poślizg, czy jest zamierzona, bo akurat dosyć energicznie skręcacsz.
A ponieważ esp jest zitegrowane z abs, koputer po wykryciu błędu w jednym systemie odłączył Ci całą elektonikę.
Miałem podobną sytuację, tylko mnie poszła przepływka i "przytkało" CPU silnika. Skutkiem tego komputer sterujący silnika odmówił współpracy z systemem esp (bo esp to nie tylo przyhamowanie poszczególnych kół, ale przede wszystkim "zdławnie" mocy) a esp zintegrowany z abs, nie mając możliwości skutecznego działania, odłączył się wraz z abs, edb i całą resztą elektroniki.
Najprawdopodobnije przytarła się taka taśma pod poduszką powietrzną i zrobiło się zwarcie. (przynajmniej ja tak miałem choć u mnie błąd ten występował sporadycznie, bo wymieniłem, zanim prztarła się do końca.
