[ALL B5] Dźwięk z licznika
Witam wszystkich klubowiczoów,jestem tutaj nowy i mam problemik.Zakupiłem mój wymażony samochodzik A4B5 1997r klima,ale po uruchomieniu silnika pojawia się dźwięk który nie wiem co sygnalizuje,bo zadna z kontrolek nie świeci. Panowie proszę o pomoc,bo sprawdzałem już wiele i wszystko jest oki,bynajmniej tak mi się wydaje.Z góry am dziekuje. Pozdrowionka śle.
Moze któraś kontrolka jest przepalona :gwizdanie:
a może jeździsz na rezerwie , jak przekręcasz na zapłon to ci wtedy za brzęczy
O tym samym pomyślałem.
Jaki to dzwięk? Da się go jakoś opisać?
Pytasz się mnie :decayed: czy jego bo u mnie to jest jest taki pojedyńczy trwający około 1 sekundy piiiiiiiiiiiiiiiiiiii
A to nie jest takie powiedzmy cykanie albo świergotanie (cięzko opisać :>) ? Jak kupiłem audi to tak się zastanawiałem co mi tak cyka w liczniku.
To podobno normalne, moja dziewczyna w swoim seacie też tak ma :polew:
Ten dżwięk trwa około minuty i nie pojawia się za każdym razem,jest on taki jak byś bił w dzwon.Zdarzyło mi się już tak 4 razy.Zgasze silnik przekręce stacyjkę i nadal trwa,w tym samym czasie odpale samochód i jest ciąg dalszy,później znika i nie mam go znowu przez jakiś czas.
kontrolka nie zapiętych pasów :chytry:
a spróbój podłączyć vaga i zrób test licznika itp
Dla mnie może być coś to od nie wyłączonych świateł jakiś błąd
:( Wiecie co Panowie długo się nie odzywałem bo sam szukałem,ale nikt mi z Was nie pomógł i nadal sam nie wiem,ostatnio wymieniając koła to ten sygnalik był przez dłuższy czas,jak opuściłem samochód przestał wiec pomyślałem o jakimś płynie,chociaż wszystkie no powiedzmy sprawdzałem,ale przez ściśniecie rur wodnych (słabo widoczny poziom płynu) stwierdziłem ze mało go mam dolałem innego(na jesień wymiana) nio i znowu sie ten sygnalik po 100 km odezwał,prosze pomóżcie bo już sam zwariowałem a samochodzik buja świetnie.Pozdrowionka wszystkim śle
może to sygnał o kończących się klockach hamulcowych czujnik abs (teraz zgaduje)
ale jeszce raz !
wkladasz kluczyk i przekrecasz i co..........czy odpalasz i dzwiek sie dopiero pojawia i trwa........sekund
to jest ciagle pikniecie ....?????
ale jeszce raz !
Już napisał że trwa ok. MINUTY.
Z tego co się orientuje to pojawieniu się którejś z kontrolek ostrzegawczych nie towarzyszy tak długi sygnał dźwiękowy więc to musi być coś innego.
może kolego było by łatwiej jakbyś nagrał jakiś krótki filmik i na youtube wrzucił czy gdzieś może by to pomogło.
Jeśli nie chcesz sie bawić podjedź na Vaga i ewentualnie niech ktoś spojrzy jakis mechanik co sie dzieje.
Sprawdź też czy wszystkie kontrolki przy starcie ( te które powinny ) zapalają sie. Ściagnij z forum jest instrukcja obsługi i tam jest napisane które kontrolki powinny sie zapalać przy przekręceniu kluczyka.
Może po prostu masz spaloną kontrolke i coś jest nie tak ale martwi mnie to, że ten sygnał jest aż tak długi hmmm. Jedyne co może tyle czasu hałasować to chyba dźwięk nie wyłączenia świateł jak już kolega wcześniej napisał.
Podstawa zobacz czy zapalają ci się: kontrolka poduszki i ABS bo w wypadku awarii któregoś systemu możesz mieć sygnał ostrzegawczy, taki sam jak byś zostawił światła zapalone i wyciągną kluczyk ze stacyjki . A najlepiej podepnij Vag jak możesz bo kontrolki idzie załatwić aby się zapalały i gasły po określonym czasie :hi:
Chciałem kupić kiedyś Audi A3, zrezygnowałem bo po odpaleniu zapalała się kontrolka od oleju i był taki właśnie sygnał.
I wiecie co mi koleś powiedział, że jakby chciał odłączyłby kontrolkę w liczniku i nic by nie było :mysli:ać, a sygnału po chwili już nie słychać...
Więc może tu też jest taka sytuacja??? :mysli:[br]Dopisany: 01 Wrzesień 2009, 20:50_________________________________________________"i nic by nie było widać"
(sorki za literówkę) :embarrassed:
Ale wtedy, po przekręceniu kluczyka, ta jedna kontrolka nie zapalałaby się razem z pozostałymi kontrolkami... co mogłoby wskazywać, że ktoś coś przy niej majstrował :cool1:
no tak, masz racje :hi:
U mnie w aucie po każdym przekręceniu kluczyka zapalają się kontrolki:
- podgrzewanie świec żarowych
- elektroniczna blokada (symbol samochodu z kluczykiem)
- air bag
- abs
- kontrolka hamulca ręcznego
- ładowanie akumulatora
Po odpaleniu wszystkie gasną.
