rikokodo299 0 Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Cześć :) Mam mały luz na pompie wody góra dół. Nie ma jednak żadnych wycieków nic nie wyje, nie ubywa płynu. Przypuszczam że nie była jeszcze wymieniana. Kiedy ją należy wymieniać. Czy ten objaw kwalifikują ją do wymiany. Za pomoc z góry dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 jesteś pewny, że piszesz o kole pasowym pompy wody - masz zdjętą osłonę paska rozrządu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Cześć :) Mam mały luz na pompie wody góra dół. Nie ma jednak żadnych wycieków nic nie wyje, nie ubywa płynu. Przypuszczam że nie była jeszcze wymieniana. Kiedy ją należy wymieniać. Czy ten objaw kwalifikują ją do wymiany. Za pomoc z góry dziękuję wymieniac razem z rozrządem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 jesteś pewny, że piszesz o kole pasowym pompy wody - masz zdjętą osłonę paska rozrządu ? pompa w tym silniku jest kręcona paskiem wielorowkowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
street23player 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 pompa w tym silniku jest kręcona paskiem wielorowkowym potwierdzam ostatnio zmieniałem pompa wody w AFN jest zaraz pod wisco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 potwierdzam ostatnio zmieniałem pompa wody w AFN jest zaraz pod wisco ale mowa tutaj jest o silniku AVG a nie AFN; AVG to ta sama konstrukcja co ASV, AHF, ALH a tam pompę napędza pasek rozrządu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikokodo299 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Koledzy przepraszam, że nie napisałem pompa jest na pasku wielorowkowym nie na rozrządzie mimo tego ze jest to silnik AVG. Mam wszystko zdjęte pasek klinowy oraz lekko odsunięty przód. Do wszystkiego mam dostęp. CO mam robić wymienić ją czy czekać aż będzie przeciekała, bo ma lekki luz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 potwierdzam ostatnio zmieniałem pompa wody w AFN jest zaraz pod wisco ale mowa tutaj jest o silniku AVG a nie AFN; AVG to ta sama konstrukcja co ASV, AHF, ALH a tam pompę napędza pasek rozrządu. AVG ma taką pompę co AFN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 pompa jest taka sama Wymieniałbym zawsze przy wymianie rozrządu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Koledzy przepraszam, że nie napisałem pompa jest na pasku wielorowkowym nie na rozrządzie mimo tego ze jest to silnik AVG. Mam wszystko zdjęte pasek klinowy oraz lekko odsunięty przód. Do wszystkiego mam dostęp. CO mam robić wymienić ją czy czekać aż będzie przeciekała, bo ma lekki luz. wymieniaj jak masz rozebrane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikokodo299 0 Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 A jak jej nie wymienię to co się stanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 z czasem i tak zacznie głośno pracować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikokodo299 0 Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Koledzy nie wymieniłem jej. Pokazałem ją kilku mechaniką i powiedzieli żeby nie wymieniał. Takie luz to mają i nowe pompy płynu chłodniczego. Zakładali pompy różnych firm i rozlatywały się po 10 tyś (może było fatalne wykonanie). A jeśli jest to oryginalna to bez problemów można dalej jeździć. Poczekam aż będzie hałasować, cieknąć lub ubywać płyn. Jedno z trzech :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Koledzy nie wymieniłem jej. Pokazałem ją kilku mechaniką i powiedzieli żeby nie wymieniał. Takie luz to mają i nowe pompy płynu chłodniczego. Zakładali pompy różnych firm i rozlatywały się po 10 tyś (może było fatalne wykonanie). A jeśli jest to oryginalna to bez problemów można dalej jeździć. Poczekam aż będzie hałasować, cieknąć lub ubywać płyn. Jedno z trzech :decayed: Pytanie: kiedy był robiony rozrząd i czy była ona razem z nim wymieniana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikokodo299 0 Opublikowano 5 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Rozrząd przy 90000, chyba nie była wymieniana teraz jest 130800.Tylko że ona nie jest na tym pasku co rozrząd. Ty wymieniałeś już pompę. Ile kosztuje oryginalna AUDI. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 ja zmieniam zawsze z rozrządem. Nie kupowałem oryginalnej tylko... już nawet nie pamiętam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grabson765 0 Opublikowano 5 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2009 Rozrząd przy 90000, chyba nie była wymieniana teraz jest 130800.Tylko że ona nie jest na tym pasku co rozrząd. Ty wymieniałeś już pompę. Ile kosztuje oryginalna AUDI. ten przebieg to miales kilka lat temu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
