Sander Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Siemka, otoz chce wzmocnic troche swojego blaszka i kupilem pamiec kingston 2GB w jednej kosci (800Mhz) teraz w kompie mam włozone tez kingston 2 x 512MB (333Mhz) i został ostatni wolny slot i tu moje pytanie: czy po włozeniu tej nowej pamieci moze cos sie spieprzyc i beda problemy w dzialaniu kompa? czy poprostu lepiej wlozyc ta nowa i miec 2GB zamiast tych 3GB? Pozdro
GRazny Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 ja bym wsadził zamiast... gdybyś dołożył to przejdzie w tryb 333Mhz i będzie działać (choć niewiem jak jest z 800kami ale w dawnych czasach tak było) problemem może być za to cas latency (http://pl.wikipedia.org/wiki/CAS_latency) bo jeśli nie będzie zgodności to Windows zgłupieje...
proton2 Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 Hmmm 333MHz to DDR a 800MHz to DDR2, więc jeśli masz DDR w kompie, to nie będzie działać ta nowa kość.
Sander Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 333MHz to DDR a 800MHz to DDR2, więc jeśli masz DDR w kompie sprawdzilem programem CPU-Z, ze mam pamiec DDR2 (333Mhz)
matig7 Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 333Mhz to DDR2-667. DDR2-800 mają 400Mhz. Działać będą razem ale z tą niższą częstotliwością. Wg mnie lepiej włożyć tylko 2GB.
proton2 Opublikowano 2 Lipca 2009 Opublikowano 2 Lipca 2009 333MHz to DDR a 800MHz to DDR2, więc jeśli masz DDR w kompie sprawdzilem programem CPU-Z, ze mam pamiec DDR2 (333Mhz) Więc tak jak napisał matig7 masz ddr2 667. Moim zdaniem też lepiej włożyć tylko tą 800-tkę, a 667 opchnąć.
Sander Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Opublikowano 2 Lipca 2009 i tak zrobie dzieki za podpowiedzi temat mozna zamknac
artim Opublikowano 14 Lipca 2009 Opublikowano 14 Lipca 2009 333MHz to DDR a 800MHz to DDR2, więc jeśli masz DDR w kompie sprawdzilem programem CPU-Z, ze mam pamiec DDR2 (333Mhz) Więc tak jak napisał matig7 masz ddr2 667. Moim zdaniem też lepiej włożyć tylko tą 800-tkę, a 667 opchnąć. Kolego jesli program cpu-z pokazuje ci ze masz pamięć DDR2 333mhz to faktycznie tak jest... czyli prawdopodobnie twój czipset na płycie głównej obsługuje ten ram z tą szybkością bądź może z wyższa ale to juz musisz wyczytać w specyfikacji płyty głównej. Jesli zapodasz na płytę 2gb 800mhz to twoja płytka i tak nie obsłuży tej prędkości i ram nie będzie do końca wykorzystany... bedzie on widziany jako 333mhz wiec spokojnie możesz ładować to 2gb + stary ram i cieszyć sie z szybszego kompa Pozdro :naughty:
MIIKEW Opublikowano 28 Lipca 2009 Opublikowano 28 Lipca 2009 to jeszcze chłopaki poczytajcie jakie są różnice w wydajności mając 2GB/800mhz i 3GB/667mhz i już będzie wszystko jasne chłopie ładuj tą 2GB do tego 1gb i jak nie bedzie się wieszać to smigaj z 3gb ramu bo im więcej tym lepiej a prędkości pamięci nie zauważysz nawet jakby te pamięci chodziły na 266/533
dlugi Opublikowano 29 Lipca 2009 Opublikowano 29 Lipca 2009 Mike ma racje, różnica 333Mhz a 400Mhz taktowania pamięci jest znikoma, a różnica 2Gb a 3Gb powinna być już odczuwalna.
