Nie otwiera się klapa bagażnika z pilota
witam moj problem polega na tym iz nie idzie otworzyc bagaznika recznie tzn slychac jakies brzeczenie jakby silownil puszczal i lipa nie da sie go otworzyc. jak pojezdze troche to go otworze recznie tylko raz a jak bym zamknal to ponowne otwarcie kluczykiem po paru probach pod rzad nawet nie slychac juz tego dzwieku tak jakby cala moc ykorzystano i nie ma sily zeby otworzyc zamek. co jest przyczyna i jaki koszt takiej zabawy bowychodzenie z auta i otwieranie kluczem to lipa a pilotem w avancie sie nie da otworzyc klapy
jak nie da... ostatnio z lenistwa tylko z pilota otwieram...
jak z pilota jak naciskam to cisza nic nie dziala a pozostale opcje tj otwieranie i zamykanie oraz domykanie szyb dziala wiec co jest grane kiedys wyczytalem ze otwieranie klapy z pilota tylko w sedanie jest a avant tego nie ma tylko piloty byly te same wiec dalem spokoj. ale teraz mi wbiles klina. to jak to jest z tym pilotem i klapa bagaznika w avancie? i co z problemem ktory poruszlem na poczatku
".....avant tego nie ma....."
Avant to ma :) nie dam sobie jednak głowy obciac ze wszystkie avanty to miały...U mnie przynajmniej dziala to bez zarzutu :) Naciskam...przytrzymuje przycisk na pilocie i po chwili klapa odskakuje....
Nie jestem w 100% pewny czy u Ciebie jest to samo ale u siebie miałem identyczne objawy i okazało się, że silniczek (siłownik) padł. Po wymontowaniu nawet na posto nie chciał pracować. Poszukaj na allegro używki albo nowy w serwisie. Dla ułatwienia numer części 4B9962115C.
Ja kupiłem swój na allegro i po wymianie działa jak trzeba.
http://allegro.pl/item636028006_audi_a3_8p0_2005_zamek_silownik_klapy_4b9962115c.html
Pozdrowienia
  • Pomoc techniczna 2
witam ponownie sie dzis usmialem z siebie naciskam knefel od otwierania klapy w avanciku przytrzymuje i slysze pstryk klapa dziala tylko powiedzcie mi panowie czy ona u was odskakuje czy trzeba nacisnac reka i dopiero otworzyc bo w moim przypadku musze nacisnac i otworzyc recznie i dziala to na zasadzie tak samo jak otwieram drzwi pilotem to bagaznik tez sie otwiera ale podnosze klape recznie moze u mnie jest tak dlatego bo mam problem z tym silowniczkiem ktory podnosi klape tylko raz a kolejne proby jest slyszalny tylko dzwiek i brak sily czy powinna odskoczyc od budy czy nie? czy ten silownik z linku od a3 bedzie pasowal do a4 b6?bo jesli tak to go biore to jest ten mikrostyk chyba o ktorym ktos wspominal?
ona sama się nie będzie podnosić, musisz ręcznie ją dźwignąć do góry :wink4:
Pasuje jak trzeba- to ja go kupiłem i zamontowałem kilka tygodni temu.
Nie liczy się model samochodu a numer części a mój stary silniczek i ten z linku mają takie same numery. Szukaj na allegro.
bagażnik po otwarciu z pilota delikatnie odskakuje... jakiś 1cm... i wtedy podnosisz nie naciskając przycisku w klapie (na przyklad za narożnik)
panowie a ten bialy element to w komplecie jest z tym drutem i w aso moze sie ktos orientuje jaki koszt bo jesli nie zlapie nic na allegro to tylko to mi pozostanie
Z tego co pamiętam jak pytałem w ASO to chyba jakieś 170 PLN-ów.
Pytałem też w salonie Skody ale u nich taka część nie występuje.
ale jak jest z tym drutem to jest komplet czy sama ta biala kostke sie kupuje(silniczek). i jak sie to fachowo nazywa silniczek czy jak
Mnie również dopadła usterka tylnej klapy. Zaczęło się od tego ,że silnie nagrzana klapa na słońcu (czarna) nie chciała się otworzyć. Po ostygnięciu działała ale tylko ok 3 razy. Każde kolejne naciśnięcie przycisku do otwierania powodowało że siłownik w klapie z mniejszą siłą odciągał zamek , aż w końcu nie otwierał i trzeba było poczekać ok 3 min aż "coś" ostygnie i zacznie znowu działać.
Ponieważ na działce w weekend miałem trochę czasu dobrałem się do tego siłowniczka. Po zdemontowaniu, sprawia on wrażenie sklejonego , ale delikatne podważanie cienkim nożykiem do tapety rozpoławia go bez problemu. Zdemontowałem sam silniczek i podłączyłem na krótko. Kręcił się jak wariat do momentu ,gdy nie próbuje się go mechanicznie zatrzymać , wtedy obroty i jego moc zdecydowanie spada. Ponieważ samego silniczka raczej nie kupię więc postanowiłem go rozebrać. Prosta sprawa , odginamy dwa zadziory na obudowie i bebechy wyjeżdżają. Całą przyczyną usterki jest mała blaszka ok 5mm na 3mm przez którą płynie prąd do wirnika. Nie bez powodu jest tam umieszczona bo zabezpiecza prawdopodobnie sam silnik przed przegrzaniem , lecz z biegiem czasu traci swoje własności i przestaje przewodzić prąd lub powoduje zbyt duży spadek napięcia i siłownik nie ma siły otworzyć klapy. Ja swoją wywaliłem w jej miejsce włożyłem kawałek metalu i siłownik wrócił do życia.
Cala operacja z piwkiem w ręku zajęła 1 godzinę. :hi:
ciekawa sprawa czyli dobrales sie do tej bialej kostki widocznej wraz z drucikiem na linku pare postow wyzej podanym przez kolege pwrlax ?
Ta "blaszka" to jest szczotka podająca napięcie na wirnik. Na jej końcu na pewno był kawałek grafitu dla lepszego przewodzenia. I "blaszka" i grafit są specjalnie dobrane do typu silniczka. Jak wstawiłeś w to miejsce kawał metalu to możesz już rozglądać się za nowym, bo długo nie pociągnie.
Tak, dokładnie. To jest ten siłownik. Widoczny czerwony element w srodku to sprężyna , naciągnięta jak w zegarku, więc troszkę ostrożności przy rozbiórce.[br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 23:08_________________________________________________
[br]Dopisany: 05 Lipiec 2009, 23:16_________________________________________________
Szczotka to szczotka i pozostała bez zmian . Tajemnicza "blaszka" jest wpięta szeregowo pomiędzy zacisk doprowadzający napięcie a szczotkę. Jest to bardziej opornik zmieniający swoją rezystancję w funkcji temperatury (taki bezpiecznik elektroniczny). Co do trwałości się nie wypowiem bo działa to u mnie dopiero 2 tyg. Klapa jest otwierana kilka razy dziennie. Czas pokaże
Brawo PLOTIK :notworthy::good::hi:
Ja tez próbowałem się dobrać do wnętrzności ale efektów to nie dało i musiałem kupić drugi siłownik. Może dzięki Tobie inni będą mogli sobie to naprawić samodzielnie delektując sie przy okazji zimnym browarkiem.
Jeśli chodzi o drut to w serwisie jest sam siłownik a drut jest trochę inny w A3 i A4.
pozdrowienia,
Ponieważ dostaje pytania na priva dotyczące całej operacji , postanowiłem zrobić mały filmik jak uporać się z tym siłownikiem
:oklaski:
choc problemu nie mam to obejrzałem... podziękowania również dla operatorki... pięknie zobrazowane :hi:
