[B5 ADR] Drzenie kierownicy i całego samochodu
Witam
Mam problem podczas wciskania hamulca podczas jazdy z wieksza predkoscia zaczyna mi drzec kierownica i caly samochod... Nie wiem co jest. Przy malej predkosci tego nie ma. Tarcze mam krzywe czy co??
Poradzcie mi cos..
Witam
Poradzcie mi cos..
na to wygląda,że są zwichrowane :gwizdanie:
do wymiany tarcze przednie :cool1:
U mnie było dokładnie tak samo tylko w innym samochodzie, tarcze trzeba było wymienić :)
a ile za takie tarcze musze wyłozyc??
zależy jakiej firmy chcesz założyć :cool1:
nie chce duzo wydac na tarcze. Na allegro widziałem juz za 60 zł np delphi. Są i tansze ale jakich nieznanych firm. A te tarcze musza byc do mojego silnika tzn modelu auta adr? Cczy są uniwersalne do wszystkich modeli audi a 4.
Ja polecam ATE...
Tarcze musisz kupić pod swoje auto, czyli model B5 i silnik ADR :)
kolega jeździ na tarczach delphi i nie narzeka :cool1:
chlopaki a jak zaloze nowe tarcze to te klocki ktore mam beda dobrze dzialac? Sprawdzalem i nie sa jeszcze takie zle..
przy nowych tarczach zakładasz od razu nowe klocki :cool1:
Dosłownie tydzień temu u siebie wymienialem tarcze z przodu wraz z klockami, przy okazji też tylnie klocki wymieniłem. Problem miałem taki jak Ty tzn podczas jazdy przy chamowaniu z duzej prędkosci drzała kierownica i do kabiny przechodziło buczenie. Mechanik powiedział że tarcze do wymiany i tak tez zrobiłem. Co co do tarcz to ja kupiłem TRW 1 szt 83 zł w sklepie. Jak na razie to hamulce się docierają ale mysle że jest nieźle. Jesli nie masz duzej stycznosci z mechaniką samochodową to z własnego doświadczenia polecam ci jechac do fachowca i niech on to zrobi. U mnie problem był jeszcze z jarzmem od tylu, tzn musiałem kupic koszt 111 zł TRW LUCAS. Pozdro i życze powodzenia. :hi:
Proponuje wymienić komplet
