[ALL B7] Automatyczne włącznie się świateł po zapeleniu silnika / Wył. Kierunków USA.
Witam, Czy szło by zrobić VAG-iem (704.1) tak aby podczas odpalenia samochodu światła zaraz się włączały ? Mój samochód to A4 2.0 TFSI B7 USA (światła Xenon) - Jeśli tak to prosił bym o instrukcje jak to zrobić. I jeszcze jedno tak jak pisałem wcześniej mam autko z USA i Kierunki palą się cały czas podczas jazdy czy szło by to jakoś zrobić, aby wyłączyć je i zapalały się tylko kiedy dawał bym kierunkowskaz, jeśli tak to prosił bym o jaką instrukcje jak to zrobić. Pozdrawiam i z góry dziękuje za informacje :hi::)
Jakie masz kodowanie w centralnym module elektrycznym długie czy krótkie jeśli długie to przydał by Ci się program L Code i można by coś działać.
Wczoraj kupiłem kabelek od Spanky :kox: a więc niedługo powinien dojść do mnie to zaraz ci odpisze. :) Tylko z skąd wiadomo czy to jest kodowanie krótkie czy długie i jak to rozpoznać jakie jest jakie (sorki ale jestem nowy w tym temacie) był bym wdzięczny jak byś mi to wytłumaczył. Pozdrawiam :hi:
napewno odróżnisz:) bądź pewny będzie to ok 10 bajtów
A on nie jest dołączony do programu (vag com 704.1) ?
P.S Jak tylko dojdzie do mnie fejsik to zaraz Panu napisze Jakie to kodowanie :) Pozdrawiam.
Jest dołączony jak dobrze pomyślisz i użyjesz LCode to sam znajdziesz rozwiązanie jeśli nie to pisz
Ok. Jak bym nie dał rady bd pisał :) Rozumiem ze o trzeba wejsc w centralny moduł elektryczny - kodowanie-uruchomić L Code- i teraz pozmieniać coś w tym L code - Zapisać i to wszystko ?
Kodowanie krótkie.
Można nawet regulować jasność świecenia postojówek. :gwizdanie:
Nawet stop i przeciwmgielne można podkręcić.
Kodowania i adaptacje załatwiają sprawę.
szogun0 Jeszcze jak byś mi dokładnie krok po kroku (gdzie wejść co zmienić itd.) wytłumaczył jak wyłączyć te kierunkowskazy to był bym bardzo wdzięczny :hi: Ponieważ jestem nowy w tym temacie :confused4: Pozdrawiam.
milej zabawy-filmik z B6 w roli glownej,ale w B7 jest tak samo :wink4:
domjenick A coś o kierunkowskazach jak je wyłączyć Ponieważ mam wersje z USA i świecą cały czas :thumbdown: chciał bym zrobić żeby zapalały się tylko jak dam kierunkowskaz (tzn. migały) tylko nie wiem jak. :gwizdanie: Prosił bym o jakąś Pomoc :)
to bardziej jest właczanie świateł po właczeniu zapłonu... temat też był poruszany wielokrotnie
http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t55802.0.html;highlight=kodowanie
co do kierunkowskazów to nie bardzo wiem bo nie mam takiej bryki... ale jak podłączysz VAG'a to poszukaj tam może coś znajdziesz :mysli:
* ?xxxx: Chassis
o 0 = Limousine (PR-K8B)
o 1 = Avant (PR-K8D)
o 2 = Cabriolet (PR-K8K)
* x?xxx: Driving Light Switch
o 0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
o 1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
* xx?xx: Trailer Hitch
o 0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
o 1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
* xxx?x: Headlights
o 0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
o 1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7) jeżeli nie masz Xenonów
o 2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
o 3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
o 4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
* xxxx?: Country
o 1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
o 2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
o 3 = USA/Canada with Bi-Xenon
o 4 = Canada without Bi-Xenon
o 5 = Special Vehicles
może jak zmienisz Country z usa na europejski to zgasną kierunkowskazy w zderzakach
ja ma dla avanta na światłach zwykłych z czujnikiem deszczu takie kodowanie 11012 i działa ładnie nawet z włącznikiem auto
filmik pokazuje ,jak zmienic kodowanie z europejskiego,na skandynawskie-w przypadku Darka na koncu jest xxxx3 i te ostatnio cyfre trzeba zmienic na "1",wtedy kierunki zgasna ,a pojawia sie postojowki :wink4:
Bardzo dziękuje za Informacje, :hi: Jak tylko dojdzie do mnie fejsik i zmienię kodowanie to zaraz napisze co się zmieniło :) Pozdrawiam
Kolego jak juz pisałem wcześniej ty masz długie kodowanie jest ono zupełnie inne niż w b6
Już wszystko działa kodowanie jest krótkie .
Pokaż zrzut ekranu bo nie uwierze jeszcze nigdy nie spotkałem z krótkim kodowaniem w centralnym module elektrycznym w b7
Niedowiarku :decayed: u mnie też krótkie jest. :cool1:
Bo macie stare moduły jeszcze z b6 8E0..... :decayed:
