[B6 AVF] Błędy czujnika G2 oraz G62
Wyskoczył mi błąd związany z czujnikiem g2 tym na desce
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
i wg wskazówek zawartych na forum zrobiłem logi czujników g2 oraz g62 w grupach pomiarowych engine 007 oraz instruments 003 na zimnym oraz rozgrzanej jednostce.
Na zimnym silniku dane powinny być zbliżone a u mnie w drugiej kolumnie jest 0.
oraz dane z ciepłego silnika
Jest przyczyna widoczna na tych schematach czy wystarczy przeczyścić czujnik i będzie w porządku jest się czym przejmować :disgust:
:hi:
czyszczenie moze nic nie dac-kup nowy-kosztuje nieduzo,a sam go wymienisz
a to jest sam czujnik G2 bo gdzieś czytałem na forum że one są razem G2 oraz G62 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1764. U mnie jest podobnie?
jak sama nazwa wskazuje-to sa dwa inne-od pokazywania na wskaznikach jest ten z zielona wtyczka z tylu silnika
W końcu po wymianie :naughty: woziłem go z 2 tygodnie w bagażniku ale dziś przyszedł na niego czas :>
chwila czasu mała powódź i po problemie :)
:hi:
Czym różni się czujnik:
* 059 919 501
od
* 059 919 501 A?
Czy można je stosować zamiennie?
* 059 919 501
od
* 059 919 501 A?
Kształtem gniazda (i zaczepem) wtyczki. Czujniki (kolor, średnica, oring uszczelniajacy, parametry) są takie same.
  • 2 miesiące temu...
Panowie mi w AFN tez padl czujnik g2/g62 szukalem dzis caly dzien i wiem juz gdzie sie znajudje mam tylko pytanie czy ten owy czujniczek bedzie pasowal bo jak sie doczytalem w moim modelu sa dwa czujniki w jednym z czeropinowym wejsciem w kolorze zielonym czy ten bedzie dobry???
http://moto.allegro.pl/item808938479_czujnik_temperatury_skoda_octavia_vw_golf_iv_audi.html
