[B6 AVJ] Problem z szybami
Witam i tak szybciutko powiem w czym problem. Przy włączonym zapłonie zamkniętych drzwiach kierowcy szyby elektryczne z przodu otwierają się normalnie. W momencie otwarcia drzwi kierowcy podnoszenie szyb nie działa na żadnej stronie. Nie domykają mi się szyby też w momencie zamykania auta pilotem ani przy przytrzymaniu kluczyka. Alarm mam zintegrowany z kluczykiem od auta. Dodam, że auto było po delikatnym dzwonie w okolicach przedniego lewego słupka drzwi ale przez ponad rok eksploatacji wszystko było ok. Po podpięciu Vaga pokazuje mi następujące błędy:
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu
1317 Sterownik deski wskaźników - J285
1331 Sterownik drzwi kierowcy - J386
1363 Włącznik zamka centralnego, drzwi kierowcy - F59.
Moje pytanie brzmi, czy to może mieć związek z dzwonkiem, czy raczej z alarmem, który nawalił, czy po prostu się zesrało WTF ??????
Acha zamek centralny działa prawidłowo
Update z dnia dzisiejszego :wallbash::mysli::kwasny:
Wsiadłem do auta szyby już wcale nie działają, ani kierowcy ani pasażera. Nie wyświetla na zegarach otwarcia drzwi kierowcy, pozostałe są ok, dodatkowo z pilota zamykam auto i alarm się uzbraja ale drzwi kierowcy się nie zamykają jako jedyne... jakieś sugestie
Update nie działa zamykanie centralnego od środka i elektryczna regulacja lusterek
Zobacz wiązkę elektryczną wchodzącą do drzwi kierowcy, może kabelki przetarte ?
tez o tym pomyslalem,rozbierz drzwi i podociskaj najpierw wszystkie kostki,przeczysc styki-moze to tylko to,jak dzialalo wczesniej-to raczej nie wiazalby,m tego z dzwonkiem-ale,wiesz jak jest :wink4:
Problem rozwiązany ufffffffffff przetarte dwa kable między drzwiami a słupkiem. Dobrze, że to tylko to koszt naprawy nowa izolacja :)
  • 5 lat później...
witam, mam podobny problem z tym ze w tej calej wiązce kabli dwa ostatnie jasne kabelki są totalnie przerwane (tak jakby ktos nozyczkami sobie przetnął je bo za ładnie wyglądały). Co dalej Panowie z tym zrobić ? Jaką konkretnie ma nazwe ta wiązka ? Podobnie mam z tyłe na komputerze nie wyswietla mi kiedy sa drzwi otwarte, ogladalem i wyglada tak jakby ktos juz tam grzebał ale spartaczył robote i pozrywał zaczepy wiec nie łapałem za to dzisiaj. Mozna kupic te wiązki i jak sie nazywają ?
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 43745
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
49-10 - No Communications - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0302
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
1 Fault Found:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 920 900 F
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D11
Coding: 00000
Shop #: WSC 00186
WAUZZZ8EZ1A035637 AUZ6Z0A0022098
2 Faults Found:
01304 - Radio
49-00 - No Communications
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 J
Component: Komfortgerát T85 0112
Coding: 06752
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01801 - Door Warning Lamp: Drivers Side (W30)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
80-00 - Single-Wire Operation
01802 - Door Warning Lamp: Pass Side (W36)
takie bledy mam VAG COM
update@: błedy z kontrolkami drzwi naprawione- kabelki w drzwiach przerwane, naprawione. Zostaly dwa błedy o lampkach w drzwiach kierowcy i pasażera. Po rozebraniu drzwi kierowcy stwierdzono że kabel dolampki i sama lampka ma miejsce na zainstalowanie ale nie zostało to zrobione. Tutaj kieruje pytanie do starszych forumowiczów: jak wyłączyć VAGie ten moduł (??) aby tego błędu już nie pokazywało ?
@update: zostały mi do usunięcia błedy door warming lamp, od kierowcy i pasazera. błędy 1331 usunałem po rozebraniu poszycia drzwi i dostaniu się do kabelków które przechodza w wiązce do drzwi kierowcy, były PRZERWANE (dwa najnizsze w kostce), zrobione, błędy wykasowane.
Co do wyzej wymienionych błedow to dziwne, bo w drzwiach kierowcy zauwazylem miejsce na kable i lampke ale ich brak ? mozna obejsc jakos ten blad albo wykasowac z modułu ?
