matthiess 0 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Witam ,dzisiaj postanowiłem dobrac sie do tematu nie dzialajacych lusterek ,zarowno lewe jak i prawe nie sklada sie ,nie ukrywam ze pomoglem kiedys reka bo sie nie domykalo . Rozkrecilem co moglem ,wyczyscilem ,popsikalem WD-40 po mechanizmie i nadal nie ma efektu , prawdopodobnie jest zapieczone lub brud dostal sie po miedy kolo zebate lub slimacznice ,chcialem recznie wykonac obrot mechanizmu ale ani drgnie . Probowalem takze wyciagnac waleczek ale trzyma mocno ,nie chce robic tego na sile bo jest to delikatne i mogl bym to latwo uszkodzic . Moze ktos juz mial podobny problem ,ktory udalo sie rozwiazac :>?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Hej. Ja miałem taki sam problem, ale rozebraliśmy cały mechanizm i przesuneliśmy ten biały tryb tak żeby pracowało po nie wyrobionych ząbkach i hula jak nowe [br]Dopisany: 13 Lipiec 2009, 19:53_________________________________________________Już dokładnie nie pamiętam ale chyba coś wykręcaliśmy od spodu lusterka i wtedy cały mechanizm się zdemontował tylko później jest problem ze ściśnięciem takiej sprężyny ale dało się jakoś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matthiess 0 Opublikowano 13 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 no tak ,tylko jak to wyciagnac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Oskaro 0 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 A w B6 jest taki sam mechanizm ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 13 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2009 Już wiem, na górze masz zawleczkę i ją wyciągasz i cały mechanizm idzie w dół, przekręcasz trybik i składasz z powrotem tyle że tam jest twarda sprężyna przez którą ciężko jest to złożyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matthiess 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 no wlasnie ,wyciągnąłem sprezyne i nie moge jej teraz wcisnac (( jak to zrobic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Ja ścisnąłem sprężnę w imadle, z dwóch stron założyłem drucik i ścisnąłem ja nim tylko później jest ciężko wyjąć te druciki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matthiess 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 tez tak kombinowałem tylko mialem za slaby drut ,jutro bede walczyl dalej ... moze ktos ma inne patenty na scisniecie sprezyny ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 A sam to robisz? We dwóch jest łatwiej... ja tak przynajmniej robiłem bo samemu nie dałem rady. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 tez tak kombinowałem tylko mialem za slaby drut ,jutro bede walczyl dalej ... moze ktos ma inne patenty na scisniecie sprezyny ?? Załóż sprężynę oraz zawleczkę możliwie jak najdalej a następnie kręć sprężyną...Uważaj żeby nie zgubić zawleczki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Oj ona jest tak twarda że kręcenie nią może być nie skuteczne a w dodatku mało tam miejsca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matthiess 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 A sam to robisz? We dwóch jest łatwiej... ja tak przynajmniej robiłem bo samemu nie dałem rady. dzisiaj mialem pomagiera ,ale jutro juz sam musze na siebie liczyc ,wezme spreżyne do pracy i tam ja zacine i zwiaze drutem ,jak sie uda to do zrobienia mam jeszcze druga strone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 No to powodzenia życzę a jak się uda to napisz oczywiście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matthiess 0 Opublikowano 15 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 udalo sie wcisnac sprężynę związałem ja drutem od migomatu i wcisnelem na imadle w tulejke .Udalo sie tak ze wcisnac zawleczke ,a nawet po zlozeniu okazalo sie ze lusterko sie skladalada ,jutro zabieram sie za drugą stronę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiloA4 0 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 No to gratulacje kolego, jest nas już dwóch którym udał się ten przeszczep i pacjent żyje chociaż z drugiej strony to mało było b5 w których było takie wyposażenie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Więcek 0 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 Panowie macie jakieś rady odnośnie naprawy składanych lusterek? Planuje sie za to zabrać i nie wiem czego sie spodziewać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
