thorg Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Opublikowano 20 Kwietnia 2007 Witam ....obiecalem podczas przedstawiania sie ze zasypie Was pytaniami :] Bardzo prosze o analize :] wklejam caly kod bo nie wiem co jest dokladnie potrzebne na Klimie i airbag strasznie dlugo cos czytal z braku czasu pominalem te analize. A z ciekawosci jak dlugo te dwa elementy powinien testowac ? Probowalem go przeanalizowac ale nie jestem mechanikiem i w wiekszosci opisy nic mi nie mowia. Napewno pierwszy blad spowodowany jest modulem odciecia paliwa (takie utrudnienie dla zlodziei) :] oto kod : Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 GN Component: 1,9l R4 EDC G00AG 1437 Coding: 00001 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-00 - Open or Short to Ground Readiness: N/A Address 02 ------------------------------------------------------- Controller: 01N 927 733 BQ Component: AG4 Getriebe 01N 3342 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 10 Faults Found: 00258 - Solenoid Valve 1 (N88) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00260 - Solenoid Valve 2 (N89) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00262 - Solenoid Valve 3 (N90) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00264 - Solenoid Valve 4 (N91) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00266 - Solenoid Valve 5 (N92) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00270 - Solenoid Valve 7 (N94) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00268 - Solenoid Valve 6 (N93) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 00293 - Multi-function Switch (F125) 25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent 00281 - Vehicle Speed Sensor (G68) 03-10 - No Signal - Intermittent 00297 - Gearbox Speed Sensor (G38) 03-10 - No Signal - Intermittent Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 Component: ABS 5.3 FRONT D21 Coding: 0273004132 Shop #: BB 24303 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 P Component: A4 KLIMAAUTOMAT D57 Coding: 00063 Shop #: WSC 06325 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 034 E Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D12 Coding: 00140 Shop #: WSC 00022 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 F Component: IMMO AUZ9Z0V5210388 D77 Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 No fault code found. Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe D03 Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 035 192 E Component: Radio BNO 0001 Coding: 00017 Shop #: WSC 00022 2 Faults Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit 00854 - Radio Display Output in dash Panel insert 49-00 - No Communications End ------------------------------------------------------
wojtek26 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 http://obd2.pl/obd2/dekoder.php sprawdź sam
thorg Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2007 hmm nie czaje za bardzo i nie wiem od czego zaczac ;] wg powyzszych kodow na wszystkich elektrozaworach jest jakis blad dochodzi Czujnik obrotów w skrzyni - G38 Czujnik prędkości własnej pojazdu - G63 Zastanawiam sie czy czasem przyczyna tych bledow nie jest to ze robilem badanie na odcietym zaplonie w samochodzie. Czy dobrze mysle ? Pozdrawiam thorg
pre_pl Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 coś dużo tych błędów elektrycznych... wejdź jeszcze raz do [02 - Auto Trans], wybierz [08 - Meas. blocks] i pokaż kanały od 0 do 7.... Ale to, że jest ich tak dużo sugeruje, że coś może z wiązką ? No i sprawdź bezpieczniki....
thorg Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2007 ok zrobilem tak ale wczesniej kasujac bledy i jak sie okazalo po ponownej analizie komputerowej bledy zniknely ! Rozumiem ze skoro nie pokazuje to ich nie ma ! Natmiast udalo mi saie wreszcie przetestowac klime i mam tam takie bledy: 00602 - Potencjometr w V85 - G114 01273 - Dmuchawa świeżego powietrza - V2 01296 - Czujnik temperatury w kanale powietrza, środek - G191 01206 - Sygnał opóźnienia wyłączenia zapłonu Nie moge znalezc w vagu opcje wykasowania tych bledow i przeskanowania ponownego ! Moze znowu sie okaze ze wszystko jest ok Klima byla wymieniana, nabijany nowy freon i wymieniana chlodnica od klimy. Problem mam taki ze jak wlacze klime to tak jakby wiatrak ocieral o cos wystajace i mam takie stuki. w momencie wylaczania jeszcze jak sie wiatrak kreci te stuki znikaja ! Dziekuje i pozdrawiam throg
