[B5 AHU] Dymienie na wysokich obrotach
Na zimnym silniku po odpaleniu jest przez moment delikatna mgiełka (z tłumika)
Sprawdzałem na gorącym silniku 90 stopni na luzie: na 1000,2000 i 3000 jest prawie samochodem bezdymowym
Na 4000 do 4500 buchnęła chmura dymu (czarnego więc wykluczam olej- tym bardziej że wogle mi go nie ubywa)
Za drugim razem (na tych samych obr.)podobnie ale jakby nieco mniej
Szkoda mi było autka na katowanie kilkakrotnie go do 4tyś do 5 tyś.
Autko nie dymi pod czas jazdy, przynajmniej na tyle że nic nie widzę za sobą w lusterku
zwykle jeżdżąc nie przekraczam 2,500obr.
Czy to nagar ze spalania zbiera sie na wydechu? To normalne? Czy może mam zacząć sie martwić i szukać problemu w ust. wtryskiwaczy?
Przebieg 190tyś.
Najważniejsze do czego zmierzam do ilu tyś. sprawdza się na przeglądach dymienie w przybliżeniu/średnio? :) - bo właśnie tak rok temu sprawdzano mi spalanie(zero aparatury pomiarowej)
Co myślicie o STP do Diesla? Może zaszkodzić czy raczej pomóc?
Przy takich obrotach to raczej normalne że buchnie. Przecież to już koniec obrotów.
Po porsru wyleciał Ci osad, który się osadza w dieslach
Przebieg 190tyś.
wedlug mnie normalna sprawa (choc moj pasek nie dymi przy tych obrotach :wink4:) przegon porzadnie furke po trasie i wtedy spradz czy bedzie dymic... ewentualnie moze miales ostatnio przelany olej przy wymianie to wtedy tez powinien dymic na czarno bo musi wypalic nadmiar
Kolega dobrze radzi przegazuj go dobrze gdzieś na trasie
Normalna sprawa wedlug mnie ze pusci czarnego baka przy tych obrotach, moja ma tak samo jak jakis czas jezdze spokojnie a pozniej jej zdrowo depne ale po krotkim przegonieniu dymek prawie ze nie widoczny albo wogole go nie ma przy tym zakresie obrotow ;)
  • 7 miesięcy temu...
To znaczy że nie ma czym się martwić jeśli się depnie na 2 biegu i przy około 4tyś obrotów walnie chmurkę dymu Bo u mię tak jest zwłaszcza że nie raz wolno jeżdżę
No to spoko Jak się nie raz mu po depcze lepiej to przestaje już dymek puszczać :)
