[B5 1Z] Pomoc przy montażu klimatyzacji
jeżeli chodzi o przewody to chyba tak kiedyś widziałena allegro komletno klime za 1000 zł ale do A4 1.8 ale pewnie by podeszła kwestia zabawy
pewnie tak: zmieniały się łączenia czy pewnie tak: pasowały by ? =D[br]Dopisany: 23 Lipiec 2009, 21:32_________________________________________________Jednak przewody z silnika 2.5 TDI nie pasują maja gdzie indziej kompresor a co za tym idzie są dłuższe.
Natomiast czy będą pasowały z 1.8 T ?
nie wiem na wieczór zobacze w etce jak to wygląda ele według mnie to hyba powinno podejść
Czym różnią się łapy kompresora w benzynie 1.8 a diesel 1.9. Rożnica jest w sposobie montowania łapy do silnika czy kompresora do łapy?
Czy kompresor z benzyny 1.8 będzie pasował do łapy z diesla? Oraz czy łapa z benzyny podpasuje do diesla? hehe troche zagmatwane ale będę wdzięczny za odp :notworthy: :notworthy: :notworthy:
Sprężarka od 1.8 w porównaniu od 1.9 TDI ma inne koło pasowe. W TDI jest na 4 rowki a w benz na 5. Poza tym średnice kół pasowych również są różne. Łapy również nie pasują zamiennie. Przerabiałem ten temat dokładając klime do mojego 1Z. Dodatkowo założyłem również climatronic. Także nie słuchaj, że się nie da tylko działaj!
Dzięki za odp. :notworthy: ale już wszystko założyłem. Klima jest szczelna i podpinając kompresor na krótko do "+" działa :good: Jeszcze aby kwestia elektryczna aby to wszystko działało jak fabryka chciała :naughty:
Jaki łączny koszt takiego zabiegu?
ceny z przesyłka (allegro)
1.*instalacja 200 (magik elektryk)
2.*łapa sprężarki z napinaczem 117
3.*sprężarka 225
4.*chłodnica, osuszacz, przewody, wentylator 600
5.*nagrzewnica 250
6.*panel + sterowanie 90
7.*pasek 24
8.*Nabicie 120
9 *Rezystor (opornica) wentylatora 40
Razem: 1660
od tej sumy mozna odliczyć kolo 300 zl za stara nagrzewnice oraz 100 za stary panel z pokrętłami i maskownica
Prace mechaniczne oczywiście we własnym zakresie :good:
Wszystko już Ci chodzi jak należy ??
Gratuluję klimy :good: :oklaski: . Robiłeś może zdjęcia podczas pracy ?
Zdjęcia starałem się robić. Teraz wyjeżdżam na wakacje z klima :tongue4::kox: wiec po powrocie postaram się opisać co i jak. :good: Instalacja zrobiona jest na paru przekaźnikach i jeżeli mamy za niskie ciśnienie (mało czynnika) to nie włączy się kompresor a jeśli ciśnienie jest za wysokie to włącza się drugi bieg wentylatora i cala sprawa z instalacja. W A4 kompresor działa cały czas czy tez się wyłącza bo to zależny od modelu a jak jest w naszych OOOO ??[br]Dopisany: 13 Sierpień 2009, 13:53_________________________________________________Zapraszam do działu "zrób to sam" :>
