[B5 1.8]Brak iskry po podlaczeniu vaga
minek
Witam wszystkich!
Zaczne od pocztku, zaswiecila mi sie kontrolka abs'u. POdlaczylem vaga aby zobaczyc co to moze byc, robilem to po raz pierwszy. Zrobilem test okazalo sie ze to czujnik predkosci lewego przedniego kola. Zadowolony z siebie odlaczylem kompa i tu zaczal sie koszmar. Samochod niechce zapalic. Kreci kreci i nic. Byl specu od komputerow sprawdzil i niby komp jest OK, paliwo dostaje tylko iskry na swiecach nie ma. Sprawdzalem wszystkie bezpieczniki ale sa dobre. Koledzy co to moze byc?? napiszcie jak cos wiecie dzieki :frown:
[ Komentarz dodany przez: Murzyn: 21-04-2007, 13:39 ]
kolego jezeli nie zmienisz nazwy tematu na zgodna z regulaminem temat automatycznie laduje w koszu!
[ Komentarz dodany przez: wiki: 21-04-2007, 20:41 ]
Kolego tak sie nazywa tematy, poprawiłem ci ostani raz bo mam dobry dzień, ale następnym razem będzie kosz ! modowie cie proszą a ty nic !
a nie zapala ci się lampka od immo ?? masz 2. kluczyk ?? spróbuj odpalić 2. kluczykiem, możesz też spróbować odłączyć na dłuższą chwilę akumulator, może teżto pętla od immo przy kierownicy
Gosciu od kompow mowil ze jezeli bylaby to wina immo to samochod byz zapalil i zgasl :confused:
racja racja...
wyłączasz najpierw auto całkowicie, dopiero potem Vag-Coma
NIGDY na odwrót !
ostatnia prośba o zmianę tematu -> inaczej kosz !
Widocznie masz talent,bo ja podlaczalem tez 1 raz nie mając o tym zielonego pojęcia i wszystko mi dzilala.
Pewnie ze mam talent tylko ze do psucia :) Ale juz przynajmniej wiem co sie skopalo. Poprostu modul od zaplonu musial byc wczesniej juz popsuty, przytrzymalem go zbyt dlugo na zaplonie i sie cewki przypalily :/
