[B6 AVF] Dym wydobywający się spod maski silnika, w czasie jego pracy
Witam
Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny
A4 B6 1,9Ti grudzień 2004 wczoraj
odpalając samochód spod maski zaczął wydobywać
się dziwny odgłos (taki cichy świst), a po chwili
spod maski wydobył się kłąb dymu śmierdzący spalenizną.
Szybko wyłączyłem silnik otworzyłem maskę ale nic nie zauważyłem.
Odpaliłem więc silnik ponownie i strzeliłem rundkę żeby sprawdzić czy
coś się będzie działo niestety albo stety nic dziwnego nie zauważyłem.
Z rury wydechowej dym sie nie wydobywa. Na razie wszystko działa
jak należy. Skąd ten dym i co mogło się zjarać.
Wiem że mój opis nie jest zbyt precyzyjny ale może coś się komuś nasunie.
A więc jeszcze raz zaraz po odpaleniu silnika wydobywał się jakiś
dziwny odgłos (świst jakby z dziurawej dętki) a następnie chmura dymu
zapach jakby cos sie zjarało.
Za wszelką pomoc z góry wielkie dzięki
niestety ale musimy zdać się tylko na Twoje spostrzeżenia w tym temacie, pamiętaj aby w dwie osoby uruchamiać silnik - jedna go odpala a druga w tym czasie przy otwartej masce patrzy co się dzieje i skąd dymi - inaczej usterki nie jesteśmy w stanie zdiagnozować, dymić może z kilku miejsc : zawór EGR, plecionka na wydechu, uszczelka pod kolektorem wydechowym itp. niech ktoś się przypatrzy i wtedy napisz co podejrzewasz.
przyczyn moze byc wiele, az po palaca sie instalacje eletryczna wlacznie
na twoim miejscu dobrze obejrzalbym komore silnika, napewno sa w niej pozostalosci,
obejrz przewody elektryczne, oraz okolice kolektora wydechowego, turbiny, egr, plecionki katalizatora
Hej
Dzięki za odpowiedz byłem dzisiaj
u dwóch mechaników nic nie zauważyli
(na razie tylko na oko i słuch)
w środę umówiłem się na dokładniejszą kontrole.
Kolego "Sztomel" możesz polecić jakiś dobry warsztat
w naszym regionie, specjalizujący się w audikach?
Może Ty się na tym znasz i mógłbym do Ciebie podjechać?
ewentualnie "zlogować" oczywiście nie za darmo.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
niestety do mechaników nigdy nie miałem szczęścia w czasach kiedy z nich korzystałem, z Twojej okolicy nie znam żadnego a u siebie w Rybniku za nikogo nie mogę ręczyć, chętnie bym Ci autko obadał ale musiałbyś przyjechać nad morze gdzie teraz wczasuję :wink4:
ja stawiam na zacierajace sie lozysko klimy,alternatora lub wspomagania.Lozyko na chwile blokuje sie pasek zaczyna trzec i robi sie niezla zadyma
chyba celne spostrzeżenie...
na początek skręć kołami na maxa na postoju i sprawdź czy nie piszczy (koło pasowe alternatora czyli sprzęgło tak się sprawdza)
ja stawiam na zacierajace sie łożysko klimy,alternatora lub wspomagania.Lozyko na chwile blokuje sie pasek zaczyna trzeć i robi sie niezla zadyma
Kurcze właśnie nie wiem czy nie ma to czegoś wspólnego z klimą. Przed uruchomieniem auta zanim buchnął ten dym bawiłem sie właśnie
przyciskami od klimy i ogrzewania. Ogólnie to tak jakby klima zaczęła lepiej mrozić po tym incydencie (może mi się tylko zdaje ale sprawdzę)
