niuniek222 Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 Zawsze po deszczu jak jade samochodem to na srodku przedniej szyby moze jakies 5 cm od maski mam dwie zaparowane plamki wielkosci 10cm na 20cm. Wczoraj rowniez tez mi sie to dzialo i powiem szczerze, ze juz mnie to denerwuje bo 90% jazdy bylem skupiony na klimatyzaji aby walczyc jak usunac te zaparowane plamki. Dodam, ze filt kabinowy wymienilem jakies niecale 4 miesiace temu, klimatyzacje rowniez na wiosne odgrzybialem. Z czym moze miec zwizek takie parowanie szyby na samym srodku. Jak wlacze cieply nawiew na szybe to te plamki po jkims czasie znikaja i sie juz nie pojawiaja ale jak tu jechac z cieplym nawiewem skoro na dworze ponad 30 stopni. Jak wlaczylem zimny nawiew na szybe to te plami znow sie pojawialy, az w koncu wogole nie wlaczalem nawiewu na szybie tylko na srodek i na nogi i juz te plamki nie wracaly. Czy to oznacza, ze jak jest cieplo i zwlaszcza po deszczu (paruje wszystko z ziemi) nie moge miec wlaczeonego zimnego nadmuchu na szybe? Ba na to wszystko wychodzi gdyz wczoraj to sprawdzalem metoda prob i bledow. Niech ktos mnie poratuje jak w lato powinien byc nawiew ustawiony a jak w zimie. Dziekuje
antonio Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 one "parują" na zewnątrz chyba, co? ja mam tak samo i dzieje to się na wieczór gdy temperatura na zewnątrz zaczyna spadać to klima "zamraża" szybę w miejcu kratek nawiewu
fantastic Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 klima powinna być ustawiona na AUTO wtedy najlepiej spełnia swoje zadanie i szyby nie powinny parować ewentualnie kup środek zwany ANTI FOG (anty para ) zrobiłem u siebie w citroenie firmowym (bez klimy) i działa
niuniek222 Opublikowano 19 Lipca 2009 Autor Opublikowano 19 Lipca 2009 Dokladnie one paruja na zwenątrz, gdyz jak wycieraczki wlacze to znika to zaparowane miejsc po czym znow za kilka sekuns sie pojawia. Myslalem, ze tylko ja mam taki problem. No ja tak myslalem, ze dzieje sie tak gdyz jest roznica temperatury w srodku i na zwenatrz. Dzieje sie to wieczorem i rowniez rano oraz zaraz po deszczu jak wszystko paruje z ulicy i pol.
Tomson Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 mam u siebie to samo, tyle, że ta plama mniejsza. ustaw klimę na auto to zminimalizuje mgłę
Demo Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 ewentualnie kup środek zwany ANTI FOG (anty para ) zrobiłem u siebie w citroenie firmowym (bez klimy) i działa Jaki środek konkretnie użyłeś?
Demo Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 one nazywają się po prostu Anti Fog Ekstra. Widać z tego mój anti fog jest jakimś innym anti fogiem od Twojego bo tak na nim pisze, a nie działa Dlatego pytałem o konkretną nazwę, producenta itp.
fantastic Opublikowano 19 Lipca 2009 Opublikowano 19 Lipca 2009 ewentualnie kup środek zwany ANTI FOG (anty para ) zrobiłem u siebie w citroenie firmowym (bez klimy) i działa Jaki środek konkretnie użyłeś? chyba sonax ale na 100% mogę sprawdzić jutro bo nie pamiętam.
krispek Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 Proszę dajcie znać, czy ten anti-fog rzeczywiście działa na zewnątrz. U mnie też paruje w miejscu nawiewu, ale wydaje się, że nie ma na to rady. Kontakt zimnej szyby z gorącym (i w dodatku zazwyczaj wilgotnym) powietrzem na zewnątrz, musi kończyć się skropleniem wody z powietrza. Tak działa rosa, czy szron w lodówce
niuniek222 Opublikowano 20 Lipca 2009 Autor Opublikowano 20 Lipca 2009 Dokladnie na to parowanie chyba nie ma rady, poprostu najlepiej jak jest cieplo nie wlaczac nawiewu na szybe bo wtedy jest roznica temperatur i zaczyna parowac szyba. Wczoraj nie mialem nawiewu wlaczonego jak jezdzilem po deszczu i w czasie deszczu i nie parowala mi juz szyba. Teraz mam inny problem bo musze odtluscic przednia szybe bo jak wlacze wycieraczki to zostaja mi smugi na chwilke a pozniej znikaja, rowniez jak pod slonce jade to widac, ze szyba jest tlusta. Czy poza Ludwikiem i octem ktos zna jakis sposob by odtluscic szybe?
fantastic Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 ewentualnie kup środek zwany ANTI FOG (anty para ) zrobiłem u siebie w citroenie firmowym (bez klimy) i działa Jaki środek konkretnie użyłeś? chyba sonax ale na 100% mogę sprawdzić jutro bo nie pamiętam. ale ja robiłem od wewnątrz, na zewnątrz to możesz po prostu wycieraczki włączyć
pav7 Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 Hmm ja mam ten sam problem i mam klimę włączoną na AUTO i tez paruje .. co wy na to ..??
antonio Opublikowano 20 Lipca 2009 Opublikowano 20 Lipca 2009 powoduje to różnica temperatur wewnątrz i na zewnątrz auta
kepasa Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 jak się wyłączy klimę podczas deszczu to zwykle się zaczyna tak dziać... i późniejsze jej załączenie już skutkuje parowaniem... mi ostatnio paruje od zewnątrz i wewnątrz... najlepiej jeździć na auto i jest spokój....
mariusz1890 Opublikowano 23 Lipca 2009 Opublikowano 23 Lipca 2009 witam u mnie tez pojawił się ten problem ,ale jak koledzy napisali najlepiej włączyć auto i po problemie
