[ALL B5] Niejasności co do typu silnika
Witam :)
Nie wiedziałem gdzie to pytanie umieścić wiec pytam tutaj.
Pod maską na tabliczce z numerem nadwozia jest rubryczka Type i napisane jest 1Z, natomiast w bagażniku przy kole zapasowym także jest naklejka na której zapisany jest nr nadwozia, tylko tu widnieje Type AHU !!!!!!! :slina::shocked:
Czy mieliscie lub spodkaliście sie juz z czymś takim ?
gdzie pod maską na tabliczce z nr nadwozia masz oznaczenie silnika ??[br]Dopisany: 19 Lipiec 2009, 16:06_________________________________________________moze masz nr nadwozia zzzvxa1Zjf69589 ?
masz ahu w 97r juz nie bylo 1z chyba..
a na obudowie paska rozrządu? a najlepiej wklej fotki to się oceni :hi:
wcale bym się nie zdziwił gdyby się okazało, że była wstawka którejś ćwiartki w Twoim samochodzie po dzwonie, daj foto nalepki identyfikacyjnej - tej z komory silnikowej.
P.S.
Masz rzadko spotykane imię :>
W książce serwisowej (jak posiadasz) też powinna być naklejka z kodem.
Na wklejce w bagażniku też jest nr. nadwozia. Sprawdź czy jes taki sam jak w komorze silnika.
P.S.
A może na imię nie masz Tychy a Tyskie ... z Polska :kox:
foto dam jutro :kox: Numery nadwozia mam takie same pod maską i koło koła zapasowego. Raczej nie ma wstawianej ćwiartki bo lakier we wszystkich miejscach jest orginalny.
Niop dzifny przypadek :decayed:
No i gdzie te zdjęcia? :)
