[B6 AVF] Bi-Xenon problem drgania soczewki ..??
Witam :hi: wszystkich kolegów , mam problem z bixsami- tzn. z dokładnie lewym, zauważyłem już od jakiegoś czasu dostaje drgań i się częśie .
Co zrobić podpowiedzcie mi łaskawie, czy się to da jakoś dokręcić czy jest jakaś inna metoda na usunięcie tych drgań ... ;( dzięki z góry i pozdr... :notworthy:
napewno drży soczewka??
Zauważyłeś to np. parkując pod ścianą na włączonych światłach czy definitywnie widać drżenie soczewki?
Dokładnie to drży cała obudowa xenona wraz z soczewką..
i dokładnie tak jak mnie pytasz pod bramą garażową w odległosci około 1m.
ja mam u mnie to samo :mysli: zastanawiam się właśnie gdzie jest sznyk :confused4: może to źle wsadzony żarnik?!
jakbyś miał źle włożony żarnik to świeciłby 2 merty przed samochodem :wink4:
zresztą ciężko jest źle włożyć żarnik
no tak :naughty: lampą ruszałem i jest solidnie przymocowana, więc pozostaje tylko soczewka
moze cos z ukladem samopoziomowania ...sprawdz moze cos sie poluzowalo (silniczek ).. (lampa) :mysli:
Generalnie z samopoziomującymi silniczkami jest ok muszę poczekać do wieczorka i poszukać przyczyny .... :mysli:[br]Dopisany: 20 Lipiec 2009, 19:19_________________________________________________Cholerstwo , sprawdzaliśmy wieczorem razem z kolegą i lipa ... samopoziom jest ok przy włączeniu świateł równo wszystko startuje i za chwile powstają drgania w reflektorze może jest jakaś opcja ,dokręcenia tego orientuje się ktoś na ten temat.?? :mysli:
.Z przodu od czoła jest taka specjalna śruba regulacyjna do wzmocnienia czołowego może ona nie jest dokręcona.
Najlepiej podjedz pod ścianę i sprawdź po kolei dotykając co powoduje drgania
u mnie też coć drzy ale na włączonym silniku jak wyłacze zapłon i włacze xenon to jest ok, wiec pewnie coś jest zle dokręcone :mysli:
u mnie też drży xenon od wymiany ... ale świeci dobrze i póki co się tym nie przejmuje :)
Dzięki Wąski zrobię tak jak piszesz może coś pomoże ..
poczekaj do niedzieli :naughty: coś wymyślimy
Coś mi sie wydaje, że to nie soczewka drży tylko żarnik mruga. To typowy objaw padającego żarnika. Zmień żarnik na spocie z innego auta i sprawdź.
Niestety, obecne żarniki padają po około 16 miesiącach. Obojętnie czy kupisz za 700PLN w ASO czy za 150PLN na allegro.
Nie muszę chyba przypominać, że jak zdecydujesz się na wymianę żarnika to musisz zmienić parę.
zamień żarniki lewy z prawym i będziesz miał 100% pewności
O, nawet lepiej.
30 min roboty i będziesz znał odpowiedź :wink4:
ok Pnie zobaczymy na spociku ..
[br]Dopisany: 21 Lipiec 2009, 18:56_________________________________________________
Sprawdzimy na wszystkie możliwe sposoby ... dzięki Paniska :hi: :hi: :notworthy: :notworthy:
Dawaj na spota :)
OK mister Kepasa coś Ciebie nie było przez ostatnie kilka niedziel ja postaram się być na tą chyba ze mi coś wypadnie :good:
