[ALL B6] Kontorolka poziomowania xenonu....
Cor72z
dziś pojawił się 2 razy błąd: left headlight depped. Czy ktoś z Was to przerabiał?
dipped - nie swieci ci ksenon z lewej strony, nie odpala, ciezko powiedziec moze to byc przetwornica lub zarnik, zamien zarniki miejscami i po jakims czasie sie dowiesz.
u mnie dziś zapaliła sie kontrolka mówiąca o wysokości świateł, ale po podjechaniu pod ścianę i zapaleniu silnika to widze, ze się poziomują jednak podczas jazdu zaraz zapala sie ta kontrolka?? jakies sugestie może gdzies styKu nie ma?
podepnij VAGA i sprawdz pierwsze bledy :wink4: moze do czujnika dostaje sie wilgoc przez malutki otworek . A byla robiona procedura regulacji lamp :mysli:
żadnej regulacji nie robilem, a z VAGiem moze byc problem bo nie mam dostepu znajomy ma innego kompa do VW który się nazywa LAUNCH albo jakos tak, ale dopiero jutro bede sie z nim widzial, na dzis polecil mi odpiecie aku i podpiecie za 10 min i odpalic auto zeby na wpolnych pochodzilo przez 10 min i moze pomoze.
Podepnę się do tego tematu.
Wyjąłem lampę aby móc odkręcić czujnik ciśnienia klimy, potem sprawdzałem na zapalonym wartości ciśnienia (chyba czujnik do wymiany) ale nie o tym problem.
Założyłem lampę i błąd regulacji xenon.Oczywiście wszystko wcześniej działało.
Czytałem aby wykasować błędy, ale za chol.... nie mogę się połączyć z modułem regulacji xenon 55
Wszyskie inne moduły działają z vagiem, próbowałem innych wersji i też to samo
Myślę że błąd pewnie powstał od silniczka bo był odłaczony, ale jak go skasować:kwasny:
Chyżby moduł nie podłączony do wejścia diagnostycznego?
A jaki masz kabel VAG ?
Problem rozwiązany
Kabel mam oryg. piny od viakena, ale zrobiłem sobie wtyczkę OBD i nie podłączałem kabla do "L" bo bez tego i tak zawsze działało.
Podłączyłem piny z "L" i działa, połączyłem się i był błąd, że reflektory nie ustawione.
Nastawy podstawowe i wszystko działa
Ciekawe czemu ten moduł potrzebuje linii "L" a inne nie
