superdziki Opublikowano 18 Stycznia 2010 Opublikowano 18 Stycznia 2010 dziś pojawił się 2 razy błąd: left headlight depped. Czy ktoś z Was to przerabiał? dipped - nie swieci ci ksenon z lewej strony, nie odpala, ciezko powiedziec moze to byc przetwornica lub zarnik, zamien zarniki miejscami i po jakims czasie sie dowiesz.
AEROO Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 u mnie dziś zapaliła sie kontrolka mówiąca o wysokości świateł, ale po podjechaniu pod ścianę i zapaleniu silnika to widze, ze się poziomują jednak podczas jazdu zaraz zapala sie ta kontrolka?? jakies sugestie może gdzies styKu nie ma?
wrclaguna Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 podepnij VAGA i sprawdz pierwsze bledy moze do czujnika dostaje sie wilgoc przez malutki otworek . A byla robiona procedura regulacji lamp
AEROO Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 żadnej regulacji nie robilem, a z VAGiem moze byc problem bo nie mam dostepu znajomy ma innego kompa do VW który się nazywa LAUNCH albo jakos tak, ale dopiero jutro bede sie z nim widzial, na dzis polecil mi odpiecie aku i podpiecie za 10 min i odpalic auto zeby na wpolnych pochodzilo przez 10 min i moze pomoze.
wrclaguna Opublikowano 22 Grudnia 2010 Opublikowano 22 Grudnia 2010 tu masz procedure i pare info na temat samopoziomowania lamp http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=164764.15
edekxp Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Podepnę się do tego tematu. Wyjąłem lampę aby móc odkręcić czujnik ciśnienia klimy, potem sprawdzałem na zapalonym wartości ciśnienia (chyba czujnik do wymiany) ale nie o tym problem. Założyłem lampę i błąd regulacji xenon.Oczywiście wszystko wcześniej działało. Czytałem aby wykasować błędy, ale za chol.... nie mogę się połączyć z modułem regulacji xenon 55 Wszyskie inne moduły działają z vagiem, próbowałem innych wersji i też to samo Myślę że błąd pewnie powstał od silniczka bo był odłaczony, ale jak go skasować Chyżby moduł nie podłączony do wejścia diagnostycznego?
wrclaguna Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Podepnę się do tego tematu.Wyjąłem lampę aby móc odkręcić czujnik ciśnienia klimy, potem sprawdzałem na zapalonym wartości ciśnienia (chyba czujnik do wymiany) ale nie o tym problem. Założyłem lampę i błąd regulacji xenon.Oczywiście wszystko wcześniej działało. Czytałem aby wykasować błędy, ale za chol.... nie mogę się połączyć z modułem regulacji xenon 55 Wszyskie inne moduły działają z vagiem, próbowałem innych wersji i też to samo Myślę że błąd pewnie powstał od silniczka bo był odłaczony, ale jak go skasować Chyżby moduł nie podłączony do wejścia diagnostycznego? A jaki masz kabel VAG ?
edekxp Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Opublikowano 1 Kwietnia 2012 Problem rozwiązany Kabel mam oryg. piny od viakena, ale zrobiłem sobie wtyczkę OBD i nie podłączałem kabla do "L" bo bez tego i tak zawsze działało. Podłączyłem piny z "L" i działa, połączyłem się i był błąd, że reflektory nie ustawione. Nastawy podstawowe i wszystko działa Ciekawe czemu ten moduł potrzebuje linii "L" a inne nie
