irrass111 Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Witam, zakupiłem sterownik centralnego zamka MAXICAR 686. Na początku podłączyłem zgodnie ze schematem sterowania zamkiem pneumatycznym. Efekt był taki, że działało zamykanie a otwieranie już nie, trzeba było otwierać kluczykiem. Następnie podłączyłem zgodnie ze schematem sterowania "minusem". I tutaj jest tak, że pilot zamyka wszystkie zamki, ale podczas otwierania otwiera dodatkowo klapę bagażnika (jest luźna). Nie wiem czy to istotne ale podczas otwierania z pilota światła migają 3 razy zamiast dwóch. Co muszę zrobić żeby podczas otwierania klapa się tylko odblokowała ale nie otworzyła, tzn nie była luźna??? Dodam, że zamykanie i otwieranie oraz domykanie szyb działa w 100% "z kluczyka". Wszystkie zamki są w 100% sprawne. Proszę o jakąś sugestię i radę. Pozdrawiam, Iras.
cobradd Opublikowano 22 Lipca 2009 Opublikowano 22 Lipca 2009 Jedyna rada to chyba tylko żebyś sprawdził dokładnie czy podłączyłeś wszystko jak należy i gdzie trzeba, masz dwa kable do sterowania centralnym, jeden otwiera drugi zamyka ( 2 x masa) jeśli dobrze je zlokalizowałeś to nie powinno być skutków ubocznych. Jeśli po podaniu masy na otwórz otwiera ci klapę to widocznie to nie ten kabel.
adi67 Opublikowano 29 Maja 2010 Opublikowano 29 Maja 2010 Mam ten sam problem co kolega irrass111 moze ktos wie jak sobie z tym poradzic próbowałem zmieniac kable ale bez skutku :wallbash: prosze o pomoc
