Siwy1122 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Witam serdecznie. Mam taki problem że po włączeniu silnika wentylator (ten od chłodzenia silnika) załącza się przy chłodnym silniku. Według mnie powinien sie załączać 90 - 95 stopni. Proszę o opinię i ewentualnie jakieś wskazówki .
hornet Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 ja mam problem ale w odwrotną stronę - nie załącza się ( mam TDI i przy podpięciu do Vag-a przy temp. 108 oC nie załączył się - co to może być -- termostat do wymiany ?? :eek:
Slawo80 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Opublikowano 23 Kwietnia 2007 Jeśli chodzi o wentylator od silnika to zbudowany jest w oparciu o sprzęgło wiskozowe (nie wiem czy dobrze pisownia ) I kręcić będzie się zawsze. Zobaczcie na wyłączonym silniku czy daję się go łatwo okręcać. W środku jest ciecz, która zwiększa swoją gęstość wraz ze wzrostem temperaturą.
