[B5 AEB] Prąd na zawór n 75
Pytanko szukałem i nic nie znalazłem ( chyba że źle szukałem), problem jest taki że mam na zawór n 75 idą 2 przewody i no 2 mam prąd, czy to normalne? a jeśli nie to gdzie jest do tego ustrojstwa jakiś sterownik czy coś tam co jest za to odpowiedzialne
Jest OK...
Na jednym przewodzie powinno być +12V po przekręceniu stacyjki, a drugi idzie do ECU. Z tego co pamiętam, to w silniku AFN na pin nr 47, ale w twoim (AEB) zapewne jest to inny pin - musiałbym sprawdzić na schemacie...
