[B5 AEB] Problem z łożyskami
Problem polega na tym że wymieniłem łożyska w kołach i nadal mam huczenie i tu moje pytanie czy mogą to być łożyska w skrzyni biegów te przy półosiach a jeśli tak to czy można je wymienić bez wyciągania skrzyni biegów może ktoś to już przerabiał, znawcy tematu dajcie jakąś rade bo już radio powoli przestaje to zagłuszać :wallbash:
Czy tzw huczenie ustało po zmianie łożysk?
Problem dotyczy przodu czy też tyłu?
Tak to mogą być tez łożyska w przegubach.
U mnie było identycznie ,wymieniłem na początku łożyska z przodu nic nie pomogło,później pojechałem do gumiarza zmienić opony i jak ręką odjął... zero szumu :)
wymiana gum nic nie dała zero reakcji, zaznaczam że olej w skrzyni jest wszystko powymieniane dolane a huczenie jak było tak jest :(
Popatrz na gumy na przegubach(wewnętrzny i zewnętrzny),może są przetarte,wleciał tam piasek i łożysko poszło.
wymien lozyska z tylu drogie nie sa a moze akurat sie tak dziwnie niesie to buczenie ze slyszysz z przodu
łożyska wymieniłem i kicha to samo, ale coś stwierdziłem a mianowicie, po paru kilometrach i kilku hamowaniach i jeździe 60 na godzinę huczenie jest głośniejsze i tu pytanko czy może to być coś takiego jak przegrzane tarcze nadmienię że ostatnio przy hamowaniu czuję jakieś skoki auta
A próbowałeś jechać np 100 km/h na 5 biegu nie dodając gazu , a później jadac taką samą prędkośćią wbić luz i w słuchać się czy jest różnica między toczeniem się auta na biegu i na luzie.. ? może to pozwoli wykluczyć przynajmniej w jakiś sposób czy łożyska są w porządku w skrzyni czy też nie ? :mysli:
a widzisz kolego tego nie próbowałem, jutro sprawdzę
I jak sprawdzałeś czy jest różnica ?
Czyli to raczej nie łożyska w skrzyni... [br]Dopisany: 05 Sierpień 2009, 08:11_________________________________________________Wiesz co ,jeszcze spróbowałbym sprawdzić felgi, nawet lekko krzywe też będą powodować szum..
jesli lozyska sa walniete w skrzyni to czy na luzie czy na biegu bedzie chuczalo,jak dodajesz gazu i rozpedzasz auto jest glosniej czy caly czas tak samo, jakiej firmy zalozyles lozyska?????
