[ALL B5] Zegary a'la A5 przy starcie
No to ja mam inny pomysl zasilanie chwilowe mozna by bylo sciagnac z impulsu jaki idzie na rozrusznik (przewarznie auta odpalaja tylko chwilke) ze stacyjki czyli plus,podpiac go do zegarow i podswietlania ,zmniejszyc jesli potrzeba napiecie i powinno sie wychylic na czas odpalenia i powrucic na wolne obroty jak silnik zapali . podswietlanie tez powinno zgasnac.no to moj pomysl a teraz trzeba kogos kto powie czy jest to mozliwe ,w miare latwe i proste.pozdr :good:
na forum jest zainstalowane sprawdzanie pisowni - używajcie go !
jak podświetli na czerwono tzn że jest błąd.
Test zegarów ma robić po przekręceniu kluczyka na zapłon,a nie w momencie rozruchu
No właśnie. W przeciwnym razie zajechałbyś rozrusznik zanim wskazówki przejadą się po tarczach :tongue4:
no to ile maja wskazówki jechać po blacie? rozrusznik działa dosłownie 2 sek no chyba ze kros ma trupa wiec powinno dojechać do końca.no ale skoro lipa to trudno może kros wymyśli cos lepszego.pozdr[br]Dopisany: 25 Luty 2010, 21:23_________________________________________________A i jeszcze czy czsem wlaczajac w obieg urzadzenie trzecie vag nie wywali bledow??
Mi np. odpala od razu bez zająknięcia po paru dniach stania tak więc wskazówki ledwo by się podniosły, straciły napięcie i od razu opadły :rolleyes:
Podanie napięca na wejśćie obrotomierza czy prędkościomierza niec nieda wskazówka ani drgnie trzeba tam podać sygnał o przebiegu prostokątnym o częstotliwośći około 300Hz wtedy wskazówka wychyli się maksymalnie.
  • 1 rok później...
Widzę, że temat umarł śmiercią naturalną ale mam dla was ciekawostkę ponieważ na forum golfa zrobili program który w swoich zaawansowanych opcjach ma też test zegarów podrzucę wam link może współpraca czymś zaowocuje http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=80&t=404527
Całkiem ciekawe funkcje tam doszly... :)
Fajna sprawa :)
Ciekawe ile "zegarów" im poleciało zanim do tego doszli ... :)
Tak czy inaczej : :shocked::hi::notworthy:
Da sie zrobic napewno taki efekt testu zegarów przy zaplonie. jesli w 80tce sie da, a wiem ze sie da bo widzialem tak zrobione zegary, to w nowszych tymbardziej sie da, przypuszczam ze trzeba by magika od programowania i poprostu przeprogramowac flsh w zegarach tak zeby wykonywa test po przekreceniu zaplonu.
Dokladnie taki efekt nazywa sie autokalibracja.
