[B5 ADR] Naprawa przepustnicy
Jeżeli macie taki błąd
17967 - Throttle Valve Control part (J338): Fault in basic settings
P1559 - 35-00 - -
i nie możecie usunąć go vagiem spróbujcie tego zanim zdecydujecie się kupić inna przepustnice
Odkręcamy przepustnice (jak - nie będę pisał , jest na forum ) zostawiamy tylko wtyczkę elektryczkę , obracamy przepustnice i odkręcamy 6 torxów ( torx 20 ) ostrożnie ściągamy obudowę i mamy na wierzchu potencjometr, musimy docisnąć i przesunąć parę razy taka czarna pierdółkę co jest na płytce drukowanej ( nie mam pojęcia jak się to nazywa :) ) jedna z nich się rusza a jedna jest na stale przymocowana. zostawiamy to jak jest ( tak aby cały potencjometr nie dotykał niczego ) włączmy zapłon i ustawiamy VAGa na kanale adaptowania przepustnicy ( 098 , 060 czy 001 ) zostawiamy to jak jest i idziemy do przepustnicy i ruszamy palcem do końca to małe czarne ustrojstwo na dwóch ścieżkach. wracamy do autka zmieniamy na basic settings próbujemy adaptować . U mnie pomogło i teraz mam spokój po całej operacji możemy sprawdzić błędy i je wyczyścić .
oryginalny link http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3701326 jest to trochę inaczej to zrobione przez niego . U mnie pomogło tak jak ja napisałem.
Jakieś problemy pisać :)
Witam.
Spróbuje Twojego sposobu.
Mam tylko jedno pytanko.Jak zrobić adaptacje gdy nie można usunąć błędu (tego kodu)
Pozdro[br]Dopisany: 17 Listopad 2009, 22:02_________________________________________________Wreszcie się za to zabrałem.Wszystko się udało!!!przepustnica nie pokazuje błędów -adaptacja udana
Polecam ten opis.
Teraz mi się pokazuje taki błąd
17914 - Throttle Idle Switch (F60): Does not Open or Short to Ground
P1506 - 35-00 - -
Ktoś wie co to może być??
Witam.
Polecam ten opis.
P1506 - 35-00 - -
17914 P1506 45FA - Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP - zwarcie (do masy) styk zamknięty
Witam.
Dzięki za podpowiedź. :>
A mógłbyś rozwinąć ten błąd??Co mam zrobić z tym??Gdzie poruszać itp.
Witajcie. Mam problem ze zwiększonymi i falującymi obrotami. Słyszałem, że jeśli jest coś nie tak z przepustnicą, to zawsze będzie to sygnalizowane po podłączeniu kompa, czy to prawda? Pytam, bo u mnie na VAG-u jest wszystko OK i nie wiem, czy dalej szukać przyczyny w przepustnicy, czy zabrać się za przepływkę. Nadmieniam, że przepustnica była dopiero co czyszczona i niewiele to pomogło.
No dokładnie tak jak piszesz -powinien wyskoczyć błąd na kompie.jak robiłeś niedawno czyszczenie i adaptacje to jeżeli jest coś nie tak to musisz chwile pojeździć żeby błąd wyskoczył.Odłącz przepływkę i wtedy zobacz czy Ci falują obroty.Może masz gdzieś nieszczelność??
OK, dzięki za poradę. W przyszłym tyg. podłączę inną przepływkę i sprawdzę, czy będzie jakaś poprawa, bo powoli zaczyna szlag mnie trafiać :wallbash:[br]Dopisany: 17 Czerwiec 2010, 14:48_________________________________________________Właśnie podmieniłem przepływkę na sprawną - okazało się, że moja raczej też była sprawna, bo zarówno na tej nowej, jak i starej, obroty jak były wysokie, tak są nadal. Silnik miał sprawdzoną szczelność - nigdzie nie łapie lewego powietrza. Więc w takim razie co??? Pozostaje mi chyba jedynie wymiana przepustnicy - opłaca się montować używaną?
ja kupiłem używkę i jestem zadowolony 70zł
