hamulce s4/ dokładka CUPRA/ nowe felgi / nowe fotki str. 14
nie różni się :) ani jedno ani drugie nie jest stricte sportowe :polew:
Ładna fotka :kox:
Ładnie ci leży teraz na glebie, jeszcze do tego 18'' i malyna :kox: :kox:
No ładnie siedzi... :kox: :kox: Daniel możesz napisać na PW ile Cię to wyszło? :hi:
moge i napisac na forum :) 2439zl plus wymiana :)[br]Dopisany: 13 Luty 2010, 10:09_________________________________________________
Właśnie zastanawiam się nad zawiasem dla siebie i nie wiem czy używkę S-LINE czy nowego EIBACHA? :mysli: No efekt jest :kox:
ja na lato kupuje same sprezyny eibacha
Fajny trumniak. :tongue4:
Tylko te koła wygladaja jak 13". Przydały by się wieksze na lato. :naughty:
Trakcyjnie Pro System jest lepszy :)
no to wiadomo że kompletny zawias jest lepszy trakcyjnie od samych spręzyn.
A jak się ma konfiguracja: seryjne amory- sprezyny eibacha w stosunku do pełnej serii??
Lepiej niż seria ale lekko gorzej od kitu, gwint z reg. twardości jest the best ale kasa dużo większa potrzebna
Siemian przy Twojej jeździe w połowie lata amory będziesz miał wybite jak mało kto :decayed:
Jeśli ktoś nie chce gleby większej niż -20mm, to ze swojej strony bardzo polecam ori springi 1BE lub 1BV + amortyzatory Bilstein B6 Sport (lub B8 jak ktoś woli twardszy zawias) + stabilizatory od RS4 :good: Mam takie rozwiązanie na ori springach 1BE z weight range 11 na przednich + weight range 10 na tylnych czyli sztywność porównywalna do 1BV i jestem mega zadowolony :good: Trakcja super - prowadzi się jak na szynach, tłumienie nierówności rewelacja - bilsteiny pracują wzorowo, sztywność super ( auto praktycznie nie siadło przy obciążeniu boxem zawalonym sprzętem narciarskim dla 3 osób, pełnym bagażnikiem i 3 osobami w środku ), prześwit w sam raz choć w te śniegi i tak było trudno nie przyszorować po zmarzlinach. Patrząc na ostatnie zdjęcia porównawcze z wątku H4mm3R'a to mój zawias stoi jak ten z ostatniego zdjęcia.
PS. fotograf87, fotografią zajmujesz się zawodowo czy amatorsko ? super zdjęcia focisz :good: masz jakieś inne prace w necie typu commercial które mógłbym oblookać ? prawdopodobnie będę szukał jakiegoś dobrego studia aby opstrykać parę rzeczy dlatego pytam.
myślisz?? :mysli: :mysli:
Pewnie, amory z s-line są krótsze, więc jak dasz krótsze sprężyny to na dziurach będą dobijać za mocno i je rozwalisz.
hmm no to musze się w takim razie zastanowić co robić...
Dzięki za miłe słowa. Studia niestety nie mam, mam dość dobrej klasy sprzęt i skończyłem szkołę w tym kierunku ale zajmuję się fotografią amatorsko. (czasami robię sesje w plenerze koleżankom, znajomym, zdarzyło się też kilka wesel) Poza tym wszystko na spotnanie dla siebie :) Jeśli jednak byłbym w stanie Tobie pomóc to pisz śmiało.
pozdrawiam :hi:
  • 4 tygodnie później...
Na prośbę kolegi .Szczepan.'a wrzucam fotki tych "13-stek"
Felgi oryginalne ET54 szerokość felgi 7,5cala z oponami 225/40/18
Na pierwszych trzech fotkach przód z zastosowaniem dystansów 12mm a tył 20mm na stronę.
To zdjęcie bez tylnych dystansów
PS. Fotki na szybkiego więc sorry za jakość :hi:
dzieki kolego... :hi:
PS. a jakie wkoncu dystanse zamowiles ?
